THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG BLUE ANGEL
Lúc đầu mình cũng nghĩ do Rom và đã úp lại bản chuẩn 1.40.00 WWE rồi vẫn không hết.Giờ thì mình đang dùng PocketSupendx để tắt đỡ.Nhưng mình vẫn thấy tức làm sao đấy không phải do phần mềm và bấm vào vẫn có tín hiệu nhưng không tắt được.Có khi nào nó bị phần cứng không vậy anh?
Nếu bạn vẫn bấm để mở lên được thì ko phải do phần cứng rồi bạn, thử HR lại lần nữa đi bạn!
Mình đã làm mọi cách rồi vẫn không được.Mình có hỏi bên Tân Á Long chuyên về PPC bên ấy bảo là do phần cứng,vậy mới tức chứ.
Các bác giúp gìm em mới thay màn hình con O2s và cài lại WM5.0 nhưng vào để cân chỉnh thì không cân chỉnh được các bác giup em với.
Thyế bạn cân chỉnh cái gì mà không được?Có phải thao tác Align Screen chưa được?Cần "chọt"chính xác vào giữa dấu cộng,nó "chạy"1 vòng là qua thôi :D
Nếu vẩn không được,nên đổi màn hình khác
chắc là phải đổi màn hình khác rồi chọc chính xác rồi mà vẫn ko được. cảm ơn các bác mai em phải đi thay lại màn hình cái đã.
nếu là do cảm ứng thì chỉ cần thay cảm ứng thôi chứ cần gì phải thay cả màn hình bạn ơi
Các bác cho em hỏi với, con O2s (rom 2005 của logout) của em đang dùng ngon lành (cả nửa năm nay) thì tự dưng thỉnh thoảng nó cứ bị treo đơ ra, mặc dù ko đụng tới nó tẹo nào. Thỉnh thoảng xờ đến nó là y như rằng nó bị treo cứng lại, phải reset lại mới dùng bình thường được. Khi bị treo, đèn báo sóng vẫn chạy bình thường, chỉ có điều bấm power ko thể bấm được, cách duy nhất là chot reset hichichichic
Do đụng phần mềm thôi mà bạn, HR một phát là hết bệnh liền! :D
bền này mình cũng đã từng gặp trong bản rom của logout
cái này mình bị khi nghe nhạc nhưng chưa thoát hết ra ngoài mà tắt máy đi lúc đó sóng vẫn báo gội vẫn nghe tiếng tít nhưng ppc thì o báo gì hết bật o lên nữa,bạn chú ý khi nghe nhạc nhớ thoát hết ra nhé ,chắc là o bị lại nữa đâu
o thì up lên mấy bản rom mới đi hết hiện tượng ấy luôn
Cái máy mình tự nhiên bữa nay cài đặt ghi vào thẻ nhớ không được nữa , bỏ thẻ nhớ vào mày thì nó vẫn nhận ra bình thường , nó cứ bảo là thẻ bị khóa , bảo vệ , như lúc mình khóa thẻ nhớ rồi cắm vào ấy. có lúc nào nó bị hư cái "chân " j đó để ghi vào thẻ nhớ không các bạn . Thẻ nhớ mình thì cấm vào đầu đọc sử dụng ghi chép bình thường , mong các bạn trả lời
Nếu đưa vào đầu đọc mà ghi chép bình thường thì thẻ nhớ ko sao hết bạn ạh, chắc là do PPC của bạn bị đụng soft đó thôi, thử HR lại xem còn bị nữa ko?
Đúng rồi ngày trước mình có một cái thẻ cũng như bạn được mấy hôm là chết luôn :D:D:D. Mong rằng cái của bạn không như mình bạn cứ thử phomat lại thẻ xem có được không nhé. Thân!!!!
copy toàn bộ dữ liệu ra computer và format lại thẻ xem thế nào, xem bên thân xem có cái lẩy khóa không. nếu có thì gạt lẩy lên hoặc xuống thử lại xem. thân
Khả năng có sự cố tại chân cắm thẻ là rất cao, trước đây ông bạn mình cũng bị như vậy, vệ sinh lại chân cắm thẻ thì hết
Tôi vừa HR lại máy O2IIs chạy WM5, nhưng sau đó lại bị 1 số triệu chứng như nút Camera mất tác dụng (ko thể mở được chức năng chụp ảnh, kể cả khi vào theo menu Program), phần setup IncomingPhone mất hiển thị chức năng thiết lập rung Vibrate, dùng nút Power tắt màn hình sau đó dùng nút nào cũng kích hoạt được màn hình lên, mất hiển thị vạch báo pin phía trên màn hình,...
Như vậy là thế nào các bác, khắc phục thế nào bây giờ?
-Bạn đang dùng bản rom nào thế? trước khi HR có bị như vậy ko? Thử up bản rom khác xem sao bạn, khả năng là bản rom của bạn chưa reg nút camera, hoặc đã cắt bỏ luôn phần camera (như bản R4 edit bởi anhvuvtv) , up bản rom khác vào sẽ hết!
-Vạch hiển thị pin phía trên màn hình là do phần mềm nào đó như ilauncher tạo ra, bạn chỉ cần cài lại là được!
-Tắt bằng nút Power rồi mở lại bằng nút nào cũng được là do bạn chưa lock button thôi, vào Start>Setting>Button>Lock, chọn Lock all except Power button là xong!
-Phần setup IncomingPhone mất hiển thị chức năng thiết lập rung Vibrate-->Lỗi này mình mới gặp lần đầu tiên, bạn đang dùng bản rom gì mà sao nhiều lỗi vậy ta? Mới HR xong mà tùm lum lỗi thế này chắc phải up bản khác thôi bạn ơi!
Mình tháy trong setting báo là bản OS 5.1.1700 (build 14343.0.0.0). Có lẽ bản này bị rút gọn rồi. Các bạn có thể cho mình bản ROM và RADIO của WM5 theo kinh nghiệm của bạn là chạy ổn định và đầy đủ nhất dùng cho dòng IIs được ko? Cám ơn bạn nhiều!
-Bản rom ổn định nhất : Logout 5.4.10 fix
-Bản rom mới nhất : R5 Xplode
-R5 giao diện WM6: R5 WM6
-Radio: 1.15 Type II
Nếu còn thắc mắc về rom thì bạn qua box uprom bạn nhé! Chúc bạn vui! :D
Em mới dùng O2S, muốn hỏi các bác, O2S up lên WM 5.0 chạy có ổn định không có hay bị treo máy không và O2S có hỗ trợ thẻ nhớ 2G không, rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bác, Thanks a lot
