THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG BLUE ANGEL
em đã thành công khi hr bằng mtty, lỗi can not open port em khắc phục đc. nhờ remove driver usb sync, mỗi lần xài cổng USB qua mtty là phải vậy. nhưng lỗi tự khởi động lại và mất radio vẫn còn. em đã thử up 3 rom nhưng vẫn thế. anh em nào có cách khắc phục chỉ em với
Có lẽ là pin đuối rồi thay thử viên mới vào xem sao
hjx, mỗi lần mất thì em chọt reset thì nó hiện ra lại. pin của em thì em nghĩ là nó cũng tạm, em nghe nhạc tới sáng đc. mà. em supend bằng pbar thì nó giảm bớt, có lúc nào nút power của em có vấn đề ko? mấy bữa nay cục sạc của em nó cũng điên nữa, die rùi, em phải sạc qua USB
em có down nhiều bản rom nhưng em ko hiểu các thuật ngữ như
Core 5.2.19199
Build 19199.1.0.0
NoRamDisk and 16MB RamDisk
16MB PagePool. các bác giải thích cho em hiểu cái
Core 5.2.19199
Build 19199.1.0.0
Core 5.2.19199
Build 19199.1.0.0
Cả 2 cái này đều chỉ phiên bản của bản rom. Thông thường càng cao thì càng mới
NoRamDisk and 16MB RamDisk => Có lấy ram cảu máy ra làm bộ nhớ tạm hay ko?
16MB PagePool. => tăng bộ nhớ đệm.
Tùy theo mục đích và cảm nhận của người dùng mà nên hoặc ko nên dùng Ramdisk.
mấy anh ui! con BA của em dg xài tử nhiên yếu pin rùi lệch cảm ứng lun! e chỉnh hoài mà vẫn bị! giúp em với! nếu k thể chỉnh thì mấy anh biết chỗ nào uy tin sửa cảm ứng cho e với! thanks!
Ngoài cách chỉnh cảm ứng bằng Align screen trong mục Setting thì không có cách khác đâu bạn. Bạn thử thay một viên Pin mới hoặc sạc đầy Pin trước khi chỉnh xem có được không!!!:-?
bó tay anh ơi! e xạc pin đầy lại! (khi bị lệch e kệ nó,cứ cắm xạc) chỉnh lại align thì được 1 lúc là y như cũ! mà nó lại khó bấm hơn mới đau! e xài bản rom WM 6.14 của bác DVHA, k biết e chạy lại rom thì có cải thiện hông anh? mà em nhớ hồi trước e thay cái kiếng cảm ứng (do bị nứt) chỗ mình tác động đó anh, cái đó là miếng nhận cảm ưng phải không anh? nhớ mang máng! mình thay cái đó chắc ok ?
Vậy có lẽ cảm ứng của bạn có vấn đề cần phải thay rồi. Thường thì cảm ứng đã bị thay 1 lần sẽ dễ phải thay tiếp lắm.
Hỏng chân kết nối máy tính có Uprom được ko
Mình đang dùng con O2 xda IIs nhưng hỏng mất chân kết nối máy tính. Không kết nối máy tính được, xin hỏi có cách nào up Rom dược ko nhỉ.
ae cho em hỏi. con o2s của em bật wifi ko dc, dù vào setting để bật. và nó báo lỗi "unknown device in slot 1". ae biết bị gì ko ạ. em đang xài bản rom 6.1 v14.
up thử bản rom khác và test nếu vẫn không được do phần cứng rồi bạn ạ....
Vậy thì chịu rồi. Phải đem đi sửa thì mới up rom được. Dòng này không up được rom từ thẻ nhớ đâu bàn à.
huhu...hôm nay tháo máy ra vệ sinh, lỡ tay làm đứt ngang 1/3 cọng cáp bàn phím rồi, co' thay được không anh em?:((
Trời sao bất cẩn thế, bạn qua box phần cứng hỏi xem sao
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=443915 bài viết này viết thế có đúng ko anh? có phải xài wm6 là mình bị thế ko anh? tại con của em đag bị thế mà ko biết phải làm sao
Đúng rồi. Đó là bệnh chung mà bạn. Sau khi HR xong thì bạn phải chọc SR thêm 1 lần nữa thì nó mới hiện đầy đủ 3 dòng thông số ở góc dưới bên phải. Ko sao đâu bạn.
Có cách nào up qua Bluetooth không nhỉ.
Ý bạn là Up Rom á? Chắc chắn là không có cách up qua Bluetooth đâu bạn.
Chuông tin nhắn O2 xda IIs
Mình mới dùng con O2 xda IIs bạn nào có thể hương dãn cách cài chuông và rung khi có tin nhắn được ko? Mình mò mãi mà ko được.
Start =>settings=>Sounds & notifications
click chọn tab : Notifications
chọn mesaging: new text mesage
chọn sound.
check Vibrate
E chỉ biết dc tới đó. thanks
híc híc mấy bác ui! e kiểm tra rùi! máy e bị đứt cable màn hình! nguyên cong cáp của nó mười mấy dây bị lủng hết 3 dây ngoài rìa! do con ốc xiết dài quá chạm vô=>lủng! ra cửa hàng nó báo cable đen 1chai (ặc).mà e k biết chỗ nào sửa! (có thể câu dây dc không ạh?) bác nào biết chỗ sửa hay làm lại báo em với! E ở TpHCM ạh! help me! không lẽ bán cái xác nó k?( vì vỏ , pin với main board còn ok chưa bị gì hết!) giúp em với!
Cái này thì bạn phải sang bên box sửa chữa phần cứng để hỏi và tham khảo thôi. Xin chia buồn cùng bạn
