THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG CHARMER
Mình tìm hoài mà không ra bài viết chỉ cách kết nối Net của PPC, nếu dùng wifi mình phải mua card phải không? Giá bao nhiêu vậy mọi người?
Bình thường mình Sync qua máy tính có kết nối net,thấy trên PPC có Moderm Link, chọn USB rùi active thì không Sync đc nữa, mình không rành lắm!
Có lưới web = PPC qua máy tính không vậy? ai cho mình cái link hướng dẫn hoặc chỉ mình với. Thanks for reading!!
Lúc trước nghe nói card wifi không hỗ trợ WM5, bây giờ có loại nào hỗ trợ không thì chưa biết :D
Muốn kết nối Net thông qua PC thì dễ vô cùng: PC kết nối Net, cắm cáp Sync, mở AcitveSync trên PC vào Connect settings..., trong mục "This computer connect to.." chọn "The Internet" là xong. Lưu ý: PC nếu có cài tường lửa thì phải tắt nó.
Thanks, nhân tiện cho mình hỏi máy mình đang sài là T Mobile MDA Compact II, chạy thì ổn nhưng lâu lâu lại bị treo, mình hard reset rồi cài lại rồi mà lâu lâu vẫn bị, mình nghĩ không phải do phần mềm, sẵn tiện cho mình hỏi có rom mới cho đt dòng này không nhỉ, Thông số xem trên máy mình như sau:
Rom Version: 1.12.2.23 WWE
Rom date: 11/14/05
Radio Ver: 02.12.20
Protocol ver: 4.0.13.23
ExtRom ver: 1.12.02.110
Theo các bạn thì T-Mobil MDA Compact II và O2 XDA II Mini cái nào sài tốt hơn vậy, mình thấy thông số giống nhau, thằng T-Mobile đc cái Ram 128M hơn phải không?
Thanks for reading!!!
T-Mobile MDA CompactII
Để so sánh thì chắc chắn con MDA hơn rồi vì nó dùng WM5. HDH này sẽ không làm mất hết các data và soft khi máy hết pin như thằng XDA mini. Mình đã dùng qua cả 2 loại máy này. Chỉ có điều MDA dùng chip OMAP 196Mhz nên chạy rất chậm (nhất là khi khởi động). Bản rom của bạn là cũ rồi, mấy trang trước có link tải bản mới nhất của Charmer (09/2006) đó version là: 2060227.
Hiện mình đang dùng con GIGABYTE g-Smart i rất hay.
Chưa chắc Charmer đã hay hơn Magician đâu bạn ạ.Charmer tuy dùng Wm5 ,khi HR không mất hết dữ liệu nhưng tốc độ chậm,xài các soft tốn nhiều RAM chạy rất chật vật.Magician tuy WM2003SE nhưng tốc độ khỏi chê luôn,chạy nhanh và mượt hơn bất cứ dòng nào dùng Wm5,kể cả Uni.
Nói chung là tùy theo sở thích và ý kiến của từng người.Theo mình thì tương đối thôi,không con
nào hơn con nào cả
Thansk all, mình đã up được rồi và có lẽ thành công, thấy chạy khá ổn và thêm được một số chức năng.
Phần mềm từ điển lạc việt mtd chạy trên máy mình tra từ rất chậm và hay bị treo máy, có cách nào khắc phục không mấy bạn, hay tại đt mình bị lỗi ...
Phầm mềm edictionary có hay hơn không vậy?
Dòng Chamer này có vẻ ít người sài nhỉ, topic này thấy ít người quá, hic
Nhân tiện cho mình hỏi ĐT O2 Xphone IIm bị hư bàn phím (đứt mạch) thì có chữa được không vậy, có bán bàn phím không ta? ở TPHCM ghé tiệm nào thì có linh kiện và uy tín vậy có ai biết không?
thanks for reading!
Các bác cho em hỏi 1 câu với,com MDA của em bỗng nhiên không chụp được ảnh,ấn nút chụp anh máy đơ luôn,phải giừ chặt nút power 1 lúc thì mới lên đc chụp ảnh,em đã up lại ROM nhiều lần rồi mà vẫn không được,các bác có biết đây là bệnh gì không ạ
Dòng Chamer ít người sài quá? theo dõi mà không thấy ai trả lời hết, Máy mình cài thử 02 bộ gõ Tiếng Việt (VN Keyboard và VietKey v3.1) đều kô sử dụng được (thỉnh thoảng mới được, chọn Bàn phím tiếng việt mà nó không chịu), chẳng hiểu tại sao? Hình như bộ gõ hỗ trợ cho Window Mobile 5.0 ít lắm phải không?
Dòng Charmer chỉ có mỗi T-Mobile sản xuất dòng máy này là MDA Compact II bởi vậy nên không thông dụng bạn ạ.
Bộ gõ thì bạn có thể xài PPCLink VNKB xài tốt lắm bạn ạ.
Các bạn ơi, cho mình hỏi 1 chút. Mình cũng vừa mới mua 1 con MDA II, người ta up sẵn lên ROM 2.2.6.27 rùi nhưng nếu để nó cài nguyên cái extended Rom của nó thì khi mình cài PPCLink VNKB thì ko cái nào chạy cả. Phải softreset ngay sau khi HR ko cho nó cài extROM thì mới chạy được VNKB.
1 điều nữa là hình như ROM này đụng với Pocket Plus rất nặng. Mình đoán là như thế vì mấy ngày nay mình cài lại con này mấy lần rồi vì cứ cài xong một đống phần mềm (trong đó có Pocket plus) thì con máy 1 là tự Clear Storage, 2 là list phần mềm đã cài trong Remove Programs mất sạch mặc dù các phần mềm đã cài vẫn chạy bình thường. Sau khi bị như vậy thì theme ko chuyển được nữa, nó cứ chạy cái windows default thôi, tất cả các cái khác mình copy vào nhưng ko chuyển được nữa.
Và 1 điều rất phiền nữa là ko sync được. Mặc dù vẫn nhìn thấy Mobile device và mở được để nhìn nhưng ko copy và paste được.
Có bạn nào đã gặp hiện tượng này với cái bản ROM này chưa? Hay là con máy mình bị lỗi flash nhỉ?
Các bạn cho hỏi thêm cái phần mềm trong extended ROM để chuyển 2 cái soft keys ở màn hình today tên là gì nhỉ?
Thanks nhiều.
Cái để thay tên là softkey.Dùng cái của ext là hay nhất.Không thì dùng softkeyex cũng được.Nhiều người nói rồi.Bác có thể sửa bằng cách sửa reg.
Bác không dùng được VNKB và Pocketplus có thể dùng thay bằng lingvosoftkeyboard va ilaunch 3.001(nhu pocketplus nhg nhe hon).Nhg ngày xưa dùng mình có thấy bị đâu.Hay bác mở extROM ra,copy ra PC rồi xóa hết trong đấy.Cái gì cần thì cài lại sau.Ngày xưa mình làm thế nên có thể không bị:)
Thanks bác. Em đã fát hiện ra rồi. Con ExtROM này đúng là đụng với PPCLink VNKB, phải xóa ExtROM đi thì chạy ngon lành. ROM này cũng đụng luôn với Pocket plus bản mới, em dùng cLaunch thấy cũng được.
Em cũng đã mở extrom ra rồi nhưng ko thấy cái nào là Softkey cả nên mới hỏi thôi. Nhưng em cũng đã tìm ra được cách khắc phục khác ko cần dùng đến sửa reg với softkeyex đâu. Khi em để nó cài nguyên extrom xong rồi thì em vào Windows em extract cái file chạy của softkey trong ROM ra, cái ROM nó xài là SoftkeyApplet:
- Vào Windows copy cái file SoftkeyApplet.exe ra
- Sau đó HR lại máy và ko cho cài ExtROM.
- Copy cái file SoftkeyApplet.exe vào lại Windows rồi sửa exe thành .cpl là ok.
Dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm. Thanks again.
Hic,mình đang dùng con MDA Compact II. Vừa up ROM mới nhất, cài cái sipchange của bác gì đó để change cái keyboard default thành VNKB thì cài xong, set default xong SR máy thì nó treo cứng đơ ở màn hình Tmobile ko vào được Win luôn. Giờ phải HR lại, chán thiệt.
1 là hình như ROM này đụng với Pocket Plus rất nặng.
3. Sau khi bị như vậy thì theme ko chuyển được nữa, nó cứ chạy cái windows default thôi, tất cả các cái khác mình copy vào nhưng ko chuyển được nữa.
4. Và 1 điều rất phiền nữa là ko sync được. Mặc dù vẫn nhìn thấy Mobile device và mở được để nhìn nhưng ko copy và paste được.
Thanks nhiều.
Mình cũng sài MDA Compact II, Rom ver: 2.6.2.27, date: 3/9/06, ExtRom Ver: 2.6.2.110 mình tải trên mạng về và tự up lên.
Máy chạy rất ổn và không hề bị những lỗi như bạn nói: Pocket Plus, Remove Program, Theme, Sync,...
Nên nếu bạn rành thì down trên mạng về và Up lại từ đầu xem, link down ở phần đầu có đó. Cái soft keys thì trong start/setting/personal có mà, không biết bạn hỏi cái đó không?
Máy mình chỉ bị cái VNKB, mỗi khi reset lại thì chọn key tiếng việt rất khó, nó không hiểu, đã test thử mấy bộ gổ rồi và vẫn không cải thiện được :(
chẳng hiểu tại sao?
Có ai cài thử MF-VietLip cho QVGA ver 1.2 chưa cho ĐT dòng Chamer này chưa vậy, mình cài rồi, đăng ký được nhưng khi chọn Tiếng Việt cho dòng WM5.0 khác thỉ bị lỗi, phải Quit. Chẳng biết tại sao? Có ai gặp tình trạng như mình không?
Mình cài rồi,dùng bình thường chứ có bị làm sao đâu.Nhưng mình chỉ dùng vài ngày rồi gỡ đi rồi,tại mình không thích dùng tiếng Việt,chỉ cài thử cho vui thôi.Nhưng sau khi gỡ bỏ hoàn toàn và Reset thì bây giờ nó vẫn còn tiếng Việt ở biểu tượng Bảng tính Excel không biết tại sao?
@:All Mình thấy các bạn thường gặp vấn đề với VNKB,mình nghĩ các bạn nên dùng Resco keyboard có hổ trợ tiếng Việt ấy.V 4.36 hoặc cao hơn,dùng rất tốt,rất nhiều ngôn ngữ vả rất đẹp.
Con này có dùng thẻ SD 1Gb được không vậy mấy anh?
