THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG HIMALAYA
Em đang xài wm3se! Có sư huynh nào thương tình cho em biết vì sao không chụp ảnh được ko?? Em xin cản ơn lắm lắm!!( Mới biết dùng nên hỏi mấy huynh đừng la)
Bạn đang dùng điện thoại nào??? không chụp được ảnh ra sao nó báo lỗi thế nào hoặc chí ít bạn cho biết thêm ít thông tin thì mới trả lời được bạn. Nếu không chup được cũng có rất nhiều nguyên nhân về phần cứng (hỏng phần cứng...)và phần mềm (đụng soft, rom bị lỗi....) bạn nói rõ ra thêm nhé. Thân!!!
Em đang xài con O2xdaII!! Vào Settings->Buttons(có 4 buttons 1.Calendar, 2.contacts,3.none<- cái nút này để chụp ảnh ma sao ko thay!! Nghĩa là lúc mình nhấn nút chụp thì không có tín hiệu gì hết!( Luc truoc up len 2005 thi có, bay gio down về(tiệm sửa) 2003 thì không thấy đâu nữa!
Các bác ơi, em dùng O2 XDA IIS em cài soft fonts tahoma nhưng không được, các bác giúp em với.Thanks.Nó báo thế này các bác ạ:
"The file "\Windows\Fonts\arial.ttf" is in use or is in ROM.If the file is not in ROM, please close the application úing the file."
Em đóng hết ứng dụng mà vẫn không được.Hik.
Su huynh ChuHuyToan đã thương thì thương cho trót! Đợi sư huynh trả lời lâu quá!! Mong su huynh trả lời sớm! Thanks!
Ủa! Nếu nó báo vậy là đã được cài rồi chứ!! Ko rành lắm nhưng bác thử soft reset lại xem!!:-?
Vậy bạn vào start -> programs -> kích vào camera xem máy ảnh của bạn còn hoạt động không đã nếu vẫn hoạt động thì vào settings -> Buttons bạn kéo thanh trượt xuống chọn camera ở mục 2. Assign a program chọn Camera là được. Thân!!!
các bác ơi, làm ơn cho hỏi là con SPV M1000 của em tại sao nghe nhạc âm thanh lại là mono. em đã hard reset lại rồi ma không được. đã thử tai nghe rồi mà cũng không thay đổi. em nghe với window media có sẵn trong máy . hay là con này của em chỉ có thể nghe mono thôi nhỉ.
O2s Himalaya Màn hình ngược chữ ngược
Không biết có huynh nào đụng cái lỗi này chưa làm ơn giúp em khắc phục cái lỗi này được không ! Đang chọc mấy cái tự nhiên trắng màn hình xong gỡ ra gắn màn hình lại nó bị ngược tùm lum ! xin các anh giúp em với
Thank Nhiều !!:((
Vấn đề thắc mắc của bạn có cả ở ĐÂY bạn qua đó tìm hiểu nhé. Thân!!!
Thank Nhiều !!:((
Bạn thử sử dụng chức năng Screen để quay lại màn hình rồi khởi động lại xem có được không nếu vẫn không được mình nghĩ bạn nên HS lại máy nhé. Thân!!!
Bạn thử sử dụng chức năng Screen để quay lại màn hình rồi khởi động lại xem có được không nếu vẫn không được mình nghĩ bạn nên HS lại máy nhé. Thân!!![/QUOTE]
Chào Anh ! Hồi trước của em thì màn hình bình thường hà! nhưng giờ thì lại bị như vậy! Nhưng khổ nỗi Hard Reset không được! nhưng vào bootloader !nó cũng bị ngược ???? không biết nó bị gì !
HS: Soft Reset + Pwr mà không dc (em đang sài ROM 2k5 5.2.1620)
Thank So much !
Thank So much ![/QUOTE]
Troài,HR của Win 2k5 là: Tổ hợp phím Cam + voice+ Chọc Reset,đến khi hiện ra bảng Menu thì bạn nhấn No Yes Yes bằng các phím 5 chiều nhé.Sau khi để N Y Y xong bạn nhấn Nút Action( Nút giữa của phím 5 chiều) để máy HR nhé :).Thân!
Híc cảm ơn anh em đã HR được rồi nhưng không hết màn hình ngược được ! giờ không biết có cách nào không ? em đã làm đủ cách rồi
HR + Dỡ chân Socket làm lại nhưng không hết
Xin các huynh chỉ giáo ! xin cảm ơn nhiều !
THân:|
em đang xài o22,rom wm6.0.ko biết máy em bị sao mà hard reset ko dc,HR: power + soft reset.xin giúp giùm em.thanks
Bạn phải ấn liền một lúc hoặc giữ khoảng vài giây mới được hoặc máy của bạn bị hỏng một trong 2 nút đó bạn xem lại nhé. Thân!!!
THân:|
Mình lâu rồi không còn dùng 022,nhưng cái này thì bạn nên xem lại là do bản Rom không nhé,vì mình đã từng biết có người bị như bạn là do bản Rom build lỗi.Bạn thử mượn một máy 022 khác rồi Up bản ROm bạn đang chạy vào máy đó,nếu mà không bị thì nên đi kiểm tra phần cứng,còn nếu bị thì do Rom và chỉ cần UpRom khác thôi nhé.Chúc vui!
Con của em vừa bị rơi từ trên bàn xuống.Để trong bao da rồi,tưởng ko sao.thế mà bây h lệch cảm ứng tận đâu ý,chọc vào ko thấy hiện tượng gì luôn.
Đã HR nhưng chọt chỉnh Screen vẫn ko được :((
Liệu có "đi" cái màn hình ko nhỉ :((
Nếu màn hình vẫn hiện bình thường chỉ không chỉnh được Screen được thì mình nghĩ miếng cảm ứng màn hình của bạn chết chứ không liên quan gì tới màn hình :D. Thay miếng cảm ứng bạn nhé. Thân!!!
PM: đã có topic riêng về phần cứng bạn qua đó thảo luận nhé!!!
bạn có thể cho tôi hỏi về dòng himalaya này là:
máy của tôi bị hư chấu sạc(đứt chân trên main nên không thể thay được), trong khi đó phía sau chấu sạc lại có thêm một socket hình bầu dục, vậy socket hình bầu dục đó là gì vậy, và có thể câu dây đồng qua chấu sạc được không
Vấn đề này bạn hãy liên hệ với Thanhha-2602 để biết rõ hơn nhé. bạn ko đưa hình ảnh lên thế này thì làm sao trả lời???
