THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG HIMALAYA
Đệ chạy thử file reg rùi. Cài lại Win lun rùi .Cài lại Active sync lun rùi. Mà chả thấy hiện tượng gì
Con O22 của em ko hỉu sao lại ko thể kết nối với máy tính xách tay của em. Nó cứ báo "USB Device Not Recognize". Nhưng khi đưa wa mtxt của thằng bạn em thì dc. Có ai bít tại sao chỉ em với. :(:)(:)((.
Ah. Máy thằng bạn em dùng WinXP bản Quyền còn em thì ko. Ko biết cái đó có ảnh hưởng ko ah
bạn kích chuột phải vào biểu tượng của sync, đánh dấu vào (allow usb connections) thử xem
nếu không được thì bạn hãy vệ sinh lại tiếp xúc của usb, thử tes với một cap usb khác xem
đã thử với máy khác. Và thử hết 3 cổng của máy em. Em nghi là phần mềm. Máy khác vẫn sync bình thường. Đánh dấu hết rùi. Em chỉ sợ là WIn ko có bản wuyen no thế. Có phải ko ta
mình đang dùng winxp sp2 chẳng có bản quyền gì cả cho con laptop (nec versa 6300) mà vãn sync thoải mái
tốt nhất bạn cài lại win đừng vội cài gì hêt chỉ cài sync thôi sau đó tes thử xem
thử dùng một ổ usb cắm vào cổng đó xem có nhận usb va copy dữ liệu được ko
cho mình hỏi là trước đây bạn đã sync thành công lần nào chưa?
em đã xài thành cong rùi. Bản 4.5 với O2 mini., Smart phone I-mate. Nhưng tự nhiên con O2 2 này thì .... Em đem wa máy thang bạn thì lại ok. HIc
em sài O2 xdaII mini mà sao tự nhiên gởi tin nhắn nó hiện lên cái lỗi này àh:'' mesage undeliverable. you must first subscribe to the text mesaging feature through your service provider" là sao vay chỉ em cách khắc phục với.
Sao lại hỏi O2 Mini trong box này hả bạn? Nhầm chỗ rùi, nhưng tiện đây giải đáp giúp bạn luôn hy vọng khắc phục được. Lỗi trên có thể do 2 nguyên nhân:
1- Tài khoản của bạn đã hết tiền (nếu bạn là thuê bao trả trước)
2- Thông số của trung tâm nhắn tin đã bị thay đổi (không biết bạn đang dùng mạng nào). Bạn hãy vào Settings > Personal > Phone > Services > Chọn Voice Mail and Text Messages rồi bấm vào Get Settings... > Ở ô Text Messages service center bạn hãy nhập chính xác số của trung tâm nhắn tin và phải có dấu + ở trước (hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đang dùng để lấy thông số này, nếu Vinnaphone thông số sẽ là +8491020005)
Chúc bạn thành công!
ai da. Có pro nào giúp em ko
có ai giúp em dc ko?
Cho mình hỏi khi up room lên wm2k5 thì khi mất nguồn cộng với hết pin backup có mất hết dữ liệu không nhỉ. thanks
giúp O2 già của em với
giúp em với, bữa hôm em up rom TOFCLOCK HIMA WM6 AKU.0.7.0 KITCHEN,lúc mới thì xài ngon lành lám,nhưng bây giờ gim cáp USB vào nó không nhạ^n nữa nên không sync được với pc,nhưng gim xạc vào vã^n xạc bình thường,em định up lại WM 2003 mà không sync được với pc em phải làm sao bây giờ :(:)(:)-??:-??:-??
Con Oxy già của mình già thật rồi, đang yên lành tự nhiên lỡ làm vỡ màn cảm ứng, đi thay xong thì trên màn xuất hiện vài cái sọc dọc, vệ sinh chân cắm làm đi làm lại mỗi lần sọc lại hiện ra khác nhau, mãi không hết, nản quá rồi.
@mieutyty: Dữ liệu không mất gì đâu trừ những gì lưu trong ramdisk, ngoài ra hết pin backup thì ngày giờ bị đổi về gốc thôi
Xem lại máy tính của bạn đi nhé!
Nhét nhiều thứ USB vào quá đó.
Vào My Computer bấm chuột phải chọn Properties
Vào Hardware tìm đến mục nào có mấy chữ USB, remove hết ra, khởi động lại máy.
PC sẽ nhận lại thiết bị.
OK hết
Nhét cáp vào lại bạn nhé!
Không dính dáng gì đến con O2 đâu bạn ơi!
từ wm05 trở lên hệ điều hành được cài vào bộ nhớ cứng ,khi bạn khởi động máy thi hệ điều hành và sof sẽ được load ra ngoài ram(tương tự như pc). pin backup chỉ có tác dụng cung cấp điện năng cho ram và đồng hồ hệ thông(chỉ khi bạn thao pin chính cua ppc)
vì vậy nếu khi mất nguồn cộng với hết pin backup thì bạn chỉ bị mất dữ liệu trên ram disk va thời gian của hệ thống thôi
OK hết
em làm rồi nhưng cũng không được nữa,nó báo như vầy (usb device not recognized
One of the usb devices attached to this computer has malfunctioned,and windows does not recognize it.
For assistance in solving this problem,lick this message)
có khi nào tại dây cáp không anh,lúc trước em mua cáp lô,tại lúc trước em mua máy nó không co cáp,em cấm cáp của O2 Zinc vô nó nhận được mà:-??:-??:-?? bây giờ muốn up rom mà không nhận cáp làm sao up đây,giúp em với nhe
Bạn cắm thử cái cable đấy sang ổ USB khác vd như ổ USB ở đằng sau Case của bạn. xem có phải do cable ko nhé. Nhưng có lẽ 90% là do cable ròi bạn ah.
Cai này em nghĩ ko phải là do cable. Vì em đã từng bị và đã đưa sang máy thằng bạn xài vô tư. Vẫn chưa tìm cách khắc phục. Mỗi lần cần up rom là phải mượn máy thằng bạn. Khổ wa
có khi nào tại dây cáp không anh,lúc trước em mua cáp lô,tại lúc trước em mua máy nó không co cáp,em cấm cáp của O2 Zinc vô nó nhận được mà bây giờ muốn up rom mà không nhận cáp làm sao up đây,giúp em với nhe
lần trước tôi sạc bằng dắc cắm và sơ ý lúc căm không cẩn thận( đang say rượi) làm bung cả cái chân cắm ở điện thoại ra. thế là hí hoáy hàn lại chân thì khi kết nối máy tính chỉ sạc mà không activesynch được. Máy cũng báo là "One of the usb devices attached to this computer has malfunctioned,and windows does not recognize it". Bực quá tôi lại tháo máy ra hàn lại không ngờ là tại chân hàn chưa ăn thiếc. bây giờ lại activesynch ngon lành. Tôi nghĩ máy của bạn cũng có vấn đề với chân cắm như máy của tôi đó
em làm được ròi anh ạ,tại dây cáp lô nên nó dở chứng,em mua dây cáp khác là được ,không biết chừng nào hư đây,em cám ơn huynh nhiều lắm:D:D:D=D>=D>
