THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG MAGICIAN & ALPINE
Các bạn cho mình hỏi:
Sau khi mình cài phần mềm từ file CAB thì PPC nó tự động xóa luôn file CAB này.
Có cách nào để PPC ko xóa file CAB ko?
Thanks
Thanks
Làm gì mà phải vào registry, nghe to tát vậy ! Đơn giản chỉ cần đổi thuộc tính của file thành "read only" là được thôi mà !
Thanks
Có nhiều cách.Cụ thể hơn như sau:
1. Bạn dùng nhấp chuột phải (đối với PC) đè giữ vào file cab (đối với PPC)để vào phần Properties đánh dấu check vào ô Read Only.
2. Bạn dùng PM CabInstall,đánh dấu vào mục Do not delete cab file... để file cab sau khi cài đặt không bị xóa đi.
Chúc vui! :D
MDA compact không nhận thẻ nhớ 4Gb ?
Em có một con MDA compact đã update lên ROM 1.13 nhưng nó không nhận thẻ SD 4Gb ? Nhờ các anh chỉ giáo thêm. Cảm ơn.
Mình mới tham gia hội 02,Có tham khảo cách xóa call timer nhưng mình vẫn chưa làm được.Mình cũng vào Reg giống như các anh em hướng dẫn nhưng chưa thành công.Mình cho về giá trị 0 tất cả mà nó vẫn hiện như cũ.Mong anh em chỉ giáo thêm.
Xin cảm ơn anh em trước
Đã có bài hướng dẫn về chuyện này rồi mà O2i. Bạn qua đây đọc nhé.
chúc vui. ..
em muốn hỏi đằng sau máy,kế bên cái camera có 1 nút tròn bên phải dùng để làm gì vậy? em làm rớt đâu mất mà giờ bluetooth kô hoạt động nữa,nó hiện ra thông báo "insert a bluetooth card to turn it on" .liệu cái nút tròn đó với buetooth có liên quan ? 8-|
Không biết bạn đã kiểm tra thẻ nhớ chưa? Bạn cho biết thêm về tình trạng máy như thế nào nữa nhé.
Ặc,Bluetooth nó nằm trong Main của máy bạn ạ.Không liên quan gì đến cái đó cả.Cái đó chỉ là cái nút để đậy cái ăng ten để dùng trên xe ô tô đó bạn ạ.Bạn thử HR lại máy xem sao nhé.Mình đảm bảo là không liên quan gì đến Bluetooth đâu nhé.Chúc vui!
4G? Hơi bị lớn đấy.Có thể máy không hỗ trợ tới dung lượng lớn như thế đâu???
Bạn lấy thử thẻ thấp hơn thử xem có đọc không?Thẻ 1G trở xuống
Nói thật với các bác chứ em dùng thẻ 512 mb cài rất nhiều mà không hết. Các bác xài 4GB không biết là cài cái gì mà nhiều vậy, phải biết thương con CPU với chứ !
chúc vui. ..
Tôi có một cách khác nhanh lắm!
Trước hết bạn xem Outgong, Incoming của thời gian gọi là bao nhiêu (ví dụ lần lượt là 2 tiếng và 3 tiếng)
- Reset outgoing: Từ máy của bạn gọi 900 hay đại loại là gọi đi, để nguyên kết nối đó, vào setting > Clock&Alarms chỉnh lùi giời lại 2 tiếng sau đó save lại. chấm dứit cuộc gọi, rồi chỉnh lại đồng hồ như bình thường.
- Reset Incoming: Lấy máy khác gọi đến máy bạn (nhận cuộc gọi) để nguyên như vậy và vào setting > Clock&Alarms chỉnh lại giờ lùi 3 tiếng sau đó save lại, ngắt cuộc gọi. Chỉnh lại đồng hồ về thời gian bình thường.
Cách này chắc chắn được vì tôi vẫn dùng cách này trên con O2i của tôi (Mỗi lần làm xong thấy máy mình có vẻ mới hơn hay sao ấy hì..hì..)
bác nào có file cài MMS cho ò mini gửi lên cho mình xin với. Liệu ở VN có dùng được MMS cho PPC không nhỉ ??:-/
Ở VN chưa có mạng nào có dịch vụ MMS hỗ trợ PPC đâu sacubay à
Máy của bạn không nhận được thẻ nhớ 4GB đâu. Dòng máy cũ nên chỉ xài được thẻ 1GB trở xuống thôi, thẻ lớn hơn không đọc được đâu. (cũng giống như Win98 không thể tự nhận được card màn hình ý mà =)) ).
PS: Mà bạn xài thẻ đến tận 4Gb làm gì cơ chứ. :-/ :-??
cái nút nhựa đó không có ảnh hưởng gì tới bletooth đâu bạn, bạn ra ngoài kiếm coi có tiệm nào bán không?bạn kiểm tra lại bluetooth của máy mình đi nha
Pin và giờ hiển thị chậm
Mình xai con 02i cả năm nay rất tốt , chỉ có mỗi diều mỗi lần mở máy thông số pin và giờ cập nhật rất chậm chẳng biết có bị gì không?:-? . mong được chia sẻ vơi bác nào dùng chung thiết bị .thank!:)
thử up lên xem còn hiện tượng đấy không, như bác nói thì cũng không sao đâu, máy móc thỉnh thoảng vẫn hay bị như thế mà, dùng thì vẫn ổn là okie rồi
Bạn chạy nhiều ứng dụng quá bộ nhớ đầy nên làm máy chạy chậm bạn chọt đích một phát là chạy lại ngon lành. chúc vui
