THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG MAGICIAN & ALPINE
Máy của mình khi active sync thì copy file word đó ra PC thì ko đọc đc dấu,nhưng chuyển file đó vào thẻ nhơ,cop vô PC thì lại đọc đầy đủ và ngon lành.Các bác thử cách đó xem
Bạn vào AS rồi chọn Tools\Advance Tools chọn Edit Conversion bỏ tick Convert File đi là khi copy bạn sẽ không bị lỗi như thế nữa , have funs ! :D
Xin lỗi các bác, cho em hỏi chút, chắc có lẽ là hơi ngớ ngẩn nhưng em đã tìm kím mà không thấy hướng giải quyết ???
Số là em mới mua 2 con O2 mini cũ ngoài cửa hàng, khi ấn nút power thì màm hình tắt nhưng em vẫn nhân được cuộc gọi và tin nhấn, khi nhấn nút power lần nữa thì nó chạy thẳng vào màn hình today.
Nhưng vì máy cài khá nhìu chương trình nên em đã Hardreset máy thì lạ gặp hiện tượng khi nhấn nút power để tắt màn hình để lâu lâu khoảng 30 phút thì máy tự tắt luôn, không nhận được cuộc gọi đến lẫn tin nhắn, khi nhấn nút power thì nó softreset lai luôn??? nhưng lâu lâu thì nó lai không bị như trên nhất là những lúc gần hết pin thì nhấn power để lâu nó vẫn bình thường không tắt máy.
Em đã đọc trong help của window vào start--->setting---->system--->power và bỏ đánh dấu vào ô turn off device if not used for nhưng không thay đổi được zì?
Mong các bác có lòng hảo tâm cho em biết đó là mặc định của máy hay là máy có vấn đề xin chỉ em cách khắc phục với.
À sẵn tiện xin cho em hỏi khi softreset thì máy em nó hiện là TodophoneEdition chứ không phải là giao diện của O2 đó có phải là mặc định không hay là người xài trước đã cài chương trình gì? Muốn trở lại nguyên trạng như mới mua thì phải làm sao??? Xin chân thành cám ơn các bác
Cái này là mặc định của máy, kô có j cả
Nếu bạn tắt màn hình mà nó tự tắt chắc là bạn vô tình làm lỏng cái phần vỏ pin rồi. Còn khi nhấn power mà nó HR thì chắc nó bị dắt ở cái lỗ ở đít ấy. Nhấn Power + Chọc đít mạnh cài lại là hết thôi
Có nghĩa là máy của bạn đã bj Uprom rồj chứ sao. muốn lấy lại màn hình 02 thì vào đây này http://pdaviet.com/showthread.php?t=69
bạn thử xem lại nắp pin đã dc chặt chưa nhé,o2 mini nắp pin hường hay bị mất cái lẫy nên hơi bị lỏng,còn nếu tắt đi mà lại bị HR thì xem lại nút reset nhé bạn
Thứ nhất khi nhấn power mà màn hình tắt nghĩa là máy ở chế độ tiết kiệm pin. (cái này chỉnh được trong Setting-------->>>>System-------->>>Power hoặc Back light):))
Khi nhấn nút power để tắt màn hình mà để lâu khoảng 30' máy tắt luôn thì có 2 khả năng là
+ Máy của bạn hết pin (pin có thể bị chai hoặc pin backup hết, khi đó máy sẽ bị HR ngay)
+ Bị kẹt nút reset ở dưới đít máy nên ấn vào nút Power sẽ dễ bị HR ( nếu chính xác là ấn Power+reset+Camera là HR còn Power+reset chỉ là Bootloader thôi):-?
Bạn và Setting>>>>System>>>>>Device Information sẽ biết các thông số của máy (Rom, Radio, extRom...);;)
Nếu muốn lấy lại màn hình cũ của O2 thì vào đây để tìm hiểu cách change bootimage nhé! =D>
Xin thành thật cám ơn các bác nhìu. Em sẽ thử từ từ các hướng dẫn của các bác. 1 lần nữa xin cám ơn
em hỏi cái sao cái nút reset dưới đít máy nó cứng như đá ấy nhỉ , em chọc vào đấy cứ như chọc vào đá ấy , đáng lẽ nó phải có khấc chứ nhỉ ?
Nó có khấc mà bạn.Chắc do con Mini của bạn cũ nên thế,hoặc là do bạn dùng vật có đầu không thẳng cắm vào thì nó thế.Thân!
vô lý nhỉ , em mới mua mà T_T
Tình trạng máy thì mặc nhiên như các MEM nói như trên là đúng ko có gì là sai cả, bạn mua máy mới mà như thế thỉ mang lại hàng hỏi xem sao !
Vài dòng góp ý !
Chúc bạn may mắn !
có ai bít chỉnh call time về it it ko , cua em out call no lên đến vài chục ngàn tiếng roài T_t
Con O2i của em có hiện tượng như sau: màn hình cảm ứng bỗng nhiên bị trơ, nhấn sao cũng không được. HR lại thì lúc vào màn hình Aligne Screen em phải chọt mấy chục vòng mới vô được. Sau đó màn hình cũng trơ ra, chọt không ăn, chỉ riêng nút New ở dưới cùng là còn được. Sau khi chọt một hồi thì cảm ứng có lại nhưng chỗ được chỗ không. Em vào Aligne screen (lần này đã vô Win rùi) sau vài lần thì chạy được nhưng tình trạng này lặp lại vài lần nữa phải HR mấy lần, lần nào lúc khởi động Aligne screen cũng khó khăn. Cuối cùng em cũng chẳng biết tại sao nó lại chạy bình thường. Ngoài ra khi đang xạc thì gọi và nghe cũng không được. Xin hỏi các bác nguyên nhân là gì và cách sửa thế nào?
Máy mình từ khi Up laị rom bây giờ cái phần mềm Novii điều khiển tivi không sử dụng được nữa, Up đi Up lại mấy cái bản Rom khác cũng không sử dụng được, không hiểu nguyên nhân tại sao. Ai biết chỉ dùm nhé. Cám ơn rất nhiều.
Trời!Không dùng được Soft thì phải cài lại Soft chứ sao Up lại Rom làm gì cho mệt?Bạn Cài lại Soft đó xem sao nhé.Chúc vui!
cho mình hỏi.. mình đang sử dụng con Imate...lúc trước mình up lộn rom( mình up qua WIZA 2.26) sử dụng được 1 thời gian thì kô hiểu nó bị gì?....cắm sặc kô được...nhưng nếu mở nắp đậy pin thì thấy nó mở đèn.. nhưng kô mở máy lên được... có ai biết nó bị gì kô? giúp mình với... cám ơn nhiều
mình nghĩ có lẽ nhiều là bị phần cứng rồi chứ không phải là lỗi do up lộn.Up lộn cũng ko thể up được Rom wizard đâu,nên vì thế không thể gây lỗi đc.Bạn mang ra hàng họ xem phần cứng cho nha
chúc vui
1. màn hình trơ trơ là do bạn bị hiện tượng lệch cảm ứng nặng rồi. có thể do lúc sủ dụng bạn để trong túi quần mà ko dùng bao da?cấn lâu là nó bị. cái này nếu nhẹ thì tháo cảm ứng ra, rồi dán lại có khi được. nặng thì phải thay, khoảng 250k-300k (đừng dại mà thay cả màn hình nhé)
2. cắm sạc hoặc sync mà ko nghe được thì do bạn dùng cable dỏm, hoặc là đã sử dụng lại cable của O2s, nên phải cắt cái dây mass ở sạc (or dây sync), dây này là cái dây thứ 2 từ trái sang,ở tư thế bạn đang cắm sạc, để màn hình hướng lên trên
Bác cho hỏi là bây giờ nó lại chạy bình thường rùi thì hiện tượng trên có phải là do màn hình cảm ứng không bác? Em chỉ sợ nó sẽ lại bị lỗi như trước
nếu như bây giờ bạn đã vào đc win và đã sử dụng đc bình thường chứng tỏ ko phải là do hỏng cảm ứng mà là do bị lệch cảm ứng thôi.Bạn vào agile screen căn chỉnh lai nhiều lần để phục hồi cảm ứng là đc thôi.chúc vui!
