THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG PROPHET
Máy mình bị cái bệnh là khi cắm phone vào rút ra thỉnh thoảng lại tịt luôn loa, phải cắm vào rút ra vài lần may ra mới được. Có ai có cách gì để khắc phục triệt để bệnh này ko. Dùng con này hay ốm vặt quá :(
Bệnh này mình và mấy bạn đã đề cập trước rồi mà, lỗi xuất phát từ cái nút ngấn trong lỗ Headphone nó có tác dụng tắt loa ngoài khi ta cắm headphone vào, đa số các máy thuộc dòng này hay bị vậy, nghe đâu nhỏ dung dịch nào đó ra bông gòn rồi chọt ngoáy sẽ hết nhưng cách nà ko đc phổ biến nên đành phải "thụt ra thụt vào" :p nhìu lần vậy :)
Mình mới dùng con Neo, đã up lên WM6 nhưng loa của nó bé lắm (không biết do máy hay do upRom nữa)
Vậy trước khi up rom loa của bạn thế nào so sánh với lúc up rom rồi thì bạn cảm thấy sao??? nếu không hài lòng với bản rom đó bạn có thể up rom khác trên 4R có nhiều rom cho bạn lựa chọn lắm. Bạn thử đi nhé. Thân!!!
Loa của Bác hơi bé à? Vậy thử dùng chương trình này kích loa nhé ( Đảm bảo to ngay hehe...:D) Chúc vui nha !
Mình nghĩ bạn có thể bị đụng phần mềm nên xuất hiện lỗi vậy bạn có dùng phần mềm nào để chỉnh nhạc chuông không??? nếu có bạn thử remove đi rồi copy thẳng nhạc chuông vào ring và window rồi set nhạc chuông bình thường. Thử xem còn bị tình trạng như vậy không nữa bạn nhé. Thân!!!!!
Mình ko dùng phần mềm chac chuông nào hết. Mình làm theo cách của bạn cũng ko có kết quả, im ru khi có tin nhắn. minh potay.de với nó luôn rồi :-??
Hix... copy thẳng vào mà vẫn không được à??? vậy thì bạn thử up lại rom đi mình nghĩ bản rom của bạn lỗi rồi tìm bản khác và thử xem bạn nhé có nhiều bản rom cho bạn lựa chọn mà. Thân!!!!
Đúng như theo lời của Bác ChuHuyHoan thì máy của Bạn chắc chắn là bản Rom lỗi rồi (Vì ko có lý do gì mà tất cả các hoạt động khác đều có tiếng trừ đúng Có tin nhắn lại tịt cả) . Hiện có mấy Rom của dòng này dùng ngon lắm Bác hãy thử đi (VD :pV_4.0.0.0.1; PV_4.0.0.0.3; PV_4.0.0.0.4) ! Chúc BÁc vui vẻ nha!
Máy Qtek S200 không lưu được Word
Mình xài con Qtek S200 sau khi soạn thảo VB bằng Word xong lưu vào thì máy báo lỗi:
Not enough memory to save all document. Please delete files or insert a store card.
Tap discard close without saving or cancel to return the document.
Theo như mình biết thì lỗi này nó báo không đủ bộ nhớ, nhưng mình xài thẻ nhớ tới 1G thì làm gì mà ko đủ bộ nhớ chứ. Pác nào biết tình trạng trên xin chỉ giúp nhé. Thankyou
Bạn thử kiểm tra lại bộ nhớ store Card của mình xem có còn trống không??? hoặc làm lại đường dẫn cho nó vào store Card nhé. Thân!!!!
Đã kiểm tra rùi bạn ơi, thẻ nhớ mình còn trống tới 670MB lận (tất nhiên mình đã tạo đường dẫn vào thẻ nhớ rùi) Dù Mình đã tạo đường dẫn cho nó vào Máy thì nó cũng báo như vậy trong khi đó bộ nhớ máy cũng còn trống tới 28MB
Sẵn đây mình cũng xin hỏi 1 tý về con Qtek S200 này là màn hình VGA hay QVGA vậy, mình đang tải chương trình MF VIETLIP 5.0 về máy nhưng ko biết nó là loại màn hình nào Ai biết xin chỉ giùm nha
Bạn nên dùng chức năng edit để sửa bài viết nhé (không post 2 bài liền nhau như thế này)
S200 thuộc dòng Prophet màn hình QVGA bạn àh :p tải bản VLip 5 dành cho màn hình này về dùng :).
Thân !!!
Vậy là Chương trình word của Bác bị lỗi rồi. Theo Em nên SR lại là ok ngay. Chúc vui nha !
Thân !!!
Chân thành cám ơn bạn nhé nhatnguyen9697, mình hứa với bạn khi nào sẽ hoàn trả PVD cho bạn trong thời gian sớm nhất. Bạn biết ko mình mới mua con Qtek S200 này và cũng mới tập xài thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Máy mình xài thẻ 1G hễ cứ khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ là nó ko thấy dữ liệu trong thẻ, khi đó mình tháo thẻ ra lắp vào nó mới nhận thấy, tình trạng này cứ xảy ra hoài mình ko biết là bị gì nếu bạn biết thì chỉ cho mình 1 tiếng nha. Thankyou
HardReset lại xem tình trạng này còn này còn ko bạn!
Cho hỏi làm cách nào để dùng file nhạc là nhạc chuông cho máy được.
Có chương trình nào giúp kích chuông được không vì chuông của máy nhỏ quá.
Nó chỉ có một loa lại nằm ở dưới nên nhỏ.Dùng mp3 làm nhạc chuông thì có soft Ringo và mring.Bác search trong diễn đàn sẽ có.Không thì dùng wav và wma là cóp thể chọn làm nhạc chuông,không cần soft khác.Chỉ mất công convert.
Bạn sử dụng phần mềm kích âm thanh NÀY xem sao nhé , còn về nhạc chuông, định dạng file âm thanh là wma,wav hay mp3 đều được, bạn tạo một thư mục có tên My Ringtone sau đó cho hết những bài nhạc chuông vào đấy và vào mục tinh chỉnh nhạc chuông trong Setting mà chọn :p
Thân
