Ko tìm được nghĩa là...ko có wifi ở đó!![]()
không phải thế. Wi-fi mình lắp ngay tại nhà mà. laptop và ngay cả P990i của mình vẫn vào ngon lành mà. Thế mới buồn chứ. các bác xử lý hộ với. Thanks
@ptthang: Chuyện của bạn không có gì đáng ngại cả,nếu cắm Syn mà không bị sạc,thì Pin càng lâu Chai chứ sao.Miễn là Pin dùng vẫn tốt,4-5 ngày thế là ngon quá rồi
.Thân!
Xin chào các bạn,
Mình gặp một trục trặc nhỏ với con Dopod818 của mình nên nhờ các bạn giúp. Số là mình online vài lần bằng Wifi thì hôm nay máy liên tục báo là "Low Memory", mình nghĩ là do trong quá trình online máy đã lưu vào bộ nhớ những file temps và cookies nên làm đầy bộ nhớ. Mình đã cố gắng xóa những file này bằng cách dùng File Explorer để tìm và xóa nhưng không thể tìm ra thư mục nào chứa chúng cả...
Rất mong được các bạn chỉ giáo. Xin cảm ơn rất nhiều.
Mình cũng đọc nhiều bài trên 4rum về vấn đề bị sạc pin khi sync, rồi cách hack registry để không cho sạc khi sync. Nhưng trường hợp của mình bây giờ thì bị ngược lại hoàn toàn: cứ cắm dây sync là pin của O2 Neo bị sụt rất nhanh (60 phút là dung lượng pin mất đi khoảng 10%, trong khi bình thường thì phải gần cả ngày mới sụt 10%).
Kiểm tra xem độ sáng màn hình khi cắm sạc bác đrr thé nào,cho về mức nhỏ nhất nhé!Mình cũng đọc nhiều bài trên 4rum về vấn đề bị sạc pin khi sync, rồi cách hack registry để không cho sạc khi sync. Nhưng trường hợp của mình bây giờ thì bị ngược lại hoàn toàn: cứ cắm dây sync là pin của O2 Neo bị sụt rất nhanh (60 phút là dung lượng pin mất đi khoảng 10%, trong khi bình thường thì phải gần cả ngày mới sụt 10%).
Bản này mình đã Up và sử dụng cũng khá lâu,vẫn vào Wifi ầm ầm>>>>>Vậy là chỉ có thể do bạn chưa biết bật Wifi hoặc Wifi máy bạn có vấn đề.Đã có bản Rom mới "Transformer_1.0" rồi đó,dùng ngon hơn bản của bạn đang dùng.Thử Up lại Rom này xem sao nhé
Mình đã up bản Rom mới "Transformer_1.0" rồi nhưng vẫn không dò được wifi. Bạn chỉ cho mình cách dò wifi hoặc là có phải cài đặt gì thêm trong máy nữa không:-??? Thanks
Bạn đã Up Rom mới rồi mà vẫn chưa dò đc wifi a? hehe...Mệt đây! Bây giờ hãy thử xem thế này có đc ko nha! Kiếm 1 chỗ co wifi tốt để test. Bật wifi lên và vào Start -> Settings -> Connections -> Wireless Lan -> Menu -> NetWork Cards -> Sẽ hiện lên 1 Bảng. Rồi trong cái Bảng đấy xem có tên mạng wifi nào ko? (Nếu có tên mạng wifi mà Bạn đang dùng thì PPC của Bạn Wifi vẫn chạy tốt,hehe...và ngược lại....) Và bây giờ muốn vào net chỉ cần tap vào cái Mạng đó rội connect là ok thôi. Chúc vui nha !Mình đã up bản Rom mới "Transformer_1.0" rồi nhưng vẫn không dò được wifi. Bạn chỉ cho mình cách dò wifi hoặc là có phải cài đặt gì thêm trong máy nữa không:-??? Thanks
Cám ơn bạn. Nếu vậy thì chắc là PPC của mình có vấn đề rồi vì mình đã làm như bạn hướng dẫn nhiều lần rồi nhưng vẫn không tìm được mạng wifi nào hết trong khi laptop va P990i của mình vẫn vào ngon.
Bạn có thể đưa hình hay đưa thông báo lên không? Mình nghĩ khi Bạn vào IE thì chắc chắn phải có thông báo gì? Ở mục Advanced trong Connection Bạn đã lựa chọn Select Networks đều là My Work Network hết chưa vậy?
Theo Mình Bạn thử làm như sau xem có được không nhé:
- Nếu đã cài GPRS thì gỡ bỏ nó đi.
- Vào Start - Settings - Connections - Connnections - Advanced - Select Networks sau đó chuyển cả 2 ô đó đề là: My Work Network.
- Thoát ra ngoài bật Wifi và lướt Net.
Chúc vui.
Cám ơn bạn. Vấn đề của mình ở đây là không dò tìm được wifi chứ không phải đã dò được wifi mà không lướt được NET. Khi bật wifi, cột sóng wifi chỉ scan trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó đứng im. Mình cài thêm phần mềm hỗ trợ tìm wifi thì dò thoải mái vẫn không thấy gì. Mình nghĩ chắc tại phần cứng wifi mình có vấn đề gì đó.![]()
Em đang dùng dopod 818 pro (o2 neo) vừa nâng cấp lên wm6.0 ở trên diễn đàn.Vừa dùng được vài ngày thì màn hình cảm ứng không còn tác dụng nữa:|.Các bác có thể giúp em được không
(.Em cài bản wm6 Touch không biết có bác nào bị giống như em không:-??
Con O2 Neo của mình vẫn sạc qua USB bình thường, tự nhiên tuần trước thấy cắm vào cổng USB để sync thì vẫn thấy đèn vàng sạc và báo hiệu charging, nhưng dung lượng pin thì lại sụt rất nhanh, cứ khoảng 30 phút là sụt 5% (vẫn đang cắm dây sync).
Mình đã Hard Reset, không chạy ứng dụng gì cả mà nó vẫn bị sụt pin. Sạc bằng sạc ngoài thì vẫn bình thường!
Pin thì vẫn rất tốt, dùng nghe gọi được khoảng 4-5 ngày.
