THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG PROPHET
O2 Neo không nhận thẻ nhớ
Chẳng biết con NEO của em làm sao mà bây giờ không nhận được thẻ nhớ nữa, đọc trên PC vẫn ngon, em xài ROM PROPHET WM6.1 24.05.08 = CE OS 5.2.19212 Build 19212.1.0.3.PNT = của Phạm Nhật Thành, hôm qua cài các phần mềm thì chạy vẫn ngon, hôm nay không hiểu xung với soft nào mà không nhận thẻ nữa, hic hic. Em đã HR nhưng vân không nhận, pro nào có cách giúp em với. Em xin cảm ơn!
Lấy thẻ nhớ khác gắn vào xem sao bạn.Có thể chấu tiếp xúc thẻ nhớ "bẩn" không ăn thẻ đó.
Mọi ngừoi làm ơn cho hỏi NEO bị mất rung, chắc là hỏng phần cứng rồi, vì các bản ROM nào nó cũng không rung nữa từ WM5.0-6.0-6.1 mặc dù trước đây nó có rung.Có thể tự sửa được không, nếu được thì làm như thế nào??
cảm ơn nhiều
cảm ơn nhiều
Nếu ngại ra ngoài thợ thì anh liên hệ với cu DucLinh nó xem cho, mấy cái lỗi vặt vãnh này nó sửa tý là xong.
Chiếc dopod của e cũng bị k nhận thẻ nhớ, chỉ rút ra để copy rồi cho vào thì k nhận được thẻ, e chỉ cài 3-4 phần mềm (HTC Home còn k dùng nữa). Đã HR nhưng k được, đã thử thẻ khác. Thẻ đang dùng cho sang máy khác vẫn tốt.
Chắc phải up lại ROM rồi. Chán qa'.
Tình hình là e đã up lại ROM nhưng vẫn k được, thôi toi rồi.
Thẻ nhớ của mình tự nhiên lại được, hi hi. May quá, tưởng đi cái thẻ 2G. HR mấy lần thấy được luôn.
XIN GIÚP EM VỀ KẾT NỐI WIFI VÀBLUETOOTH TRÊN O2 NEO
EM LÀ THÀNH VIÊN MỚI NHỜ MỌI NGƯỜI CHỈ CHO EM CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT NỐI WIFI VÀ Ở ĐÂU THÌ KẾT NỐI ĐƯỢ THIẾT LẬP TRÊN MÁY NHƯ THẾ NÀO<EM DỐT TIẾNG ANH Ạ> CẢ BLUETOOTH CÁC BÁC CHỈ GIÁO DÙM EM . EM CÓ THỬ KẾT NỐI VỚI MÁY NOKIA NHƯNG KO LÀM SAO ĐỂ GỬI ĐI ĐƯỢC VÌ KO THẤY CHỖ NÀO ĐỂ GỬI ĐI CẢ . GIÚP EM NHA THANK MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BÀI8-|
Bạn có thể tham khảo vấn đề đó ở ĐÂY nhé!!!;;)
O2 Neo ko bật đc Hepl
Mình đang xem phim thì đột nhiên máy bị đơ rồi thì mình ấn vô lỗ Rs giờ mình bật máy lại ko lên. Mình đã thay Pin thử nhưng ko nhận. Tình trạng máy mình giờ ko nhận gì cả các bạn giúp mình với mình cần lắm.:-/
Bạn thử Hard reset lại xem, nếu không được nữa thì uprom lại.
CHỈ DÙM EM VỚI KẾT NỐI BLUATOOTH+WIFI
EM THỬ KẾT NỐI TRÊN MÁY O2 NEO CỦA EM NHƯNG KO THẤY NHẬN HAY TÌM THẤY CÁC MÁY KHÁC . CÁC BÁC CHỈ DÙM EM CÁCH THIẾT ĐẶT VÀ CÁCH KẾT NỐI VỚI Ạ.
LÀM SAO TẮT ĐƯỢC ĐÈN LED???????
EM ĐANG DÙNG O2 NEO THẤY CÁI ĐÈN LED KHÓ CHỊU QUÁ LẠI TỐN PIN NŨA CÁC BÁC PRO CHỈ DÙM EM CÁCH TẮT NÓ ĐƯỢC KO??? HAY CÓ PHẦN MỀN NÀO CÓ THẾ TẮT KO Ạ . THANK TRƯỚC CÁC BÁC:-?
Nó chả tốn mấy pin đâu bác ah, ngoài ra nó giúp bác đc rất nhiều việc khi bác off màn hình, như là xem có tn,gọi nhỡ(đèn đỏ), bluetooth (đèn xanh lục)...
Còn thì cuối cùng là em chửa thấy ai tắt đc cái đèn led đó cả, trừ phi bác tháo pin.
Thêm nữa, bác nên đọc kỹ hướng dẫn của 4rum, đừng post bài toàn chữ hoa thế này, chắc bài của bác bị remove nhanh thôi
Đèn Led có tác vụ báo sóng Phone, nếu muốn đơn thuần chỉ sử dụng Pocket thì vào Wireless Manager chọn Off All là xong thôi!
Thật ra bạn thao tác, sử dụng nhiều (vọc phần mềm, bật Bluetooth or Wireless..) thì tiêu hao năng lượng, chứ chỉ riêng đèn chớp tắt chẳng có là bao! Vài ý.
mình xài dopod 818, khi nhắn tin mình muốn in insert số điện thoại nhưng không được, vậy có cách nào insert số điện thoại vào tin nhắn vậy?
Chỉ cần giữ vào số điện thoại cần rồi copy và paste vào phần tin nhắn là Ok thôi.....
GIÚP EM VỀ HIỆN TƯỢNG NÀY VỚI
EM ĐANG DÙNG O2 NEO KIỂM TRA PIN THẤY CÒN 43% EM CHƠI ĐIỆN TỬ KHOẢNG 5P RỒI TỰ DƯNG MÁY TẮT NGÚM BẬT KO LÊN EM CẮM SẠC VÀO BẬT LẠI LÊN KIỂM TRA PIN THẤY CÒN 39% EM CHƠI ĐIỆN TỬ TIẾP ĐƯỢC 4P THÌ LẠI TẮT EM LẠI CẮM SẠC BẬT MỚI LÊN NHƯNG LẦN NÀY KIỂM TRA THÌ THẤY 0% VẬY LÀ SAO CÁC BÁC LÀM THẾ NÀO CHO NÓ BÁO ĐÚNG KIỂU NÀY NGUY HIỂM QUÁ:((
LÀM SAO ĐỂ TẮT ĐÈN LED ???
EM MUỐN TẮT CÁI ĐÈN NÀY ĐI MÀ KO BIẾT CÁCH CÁC BÁC CÓ AI BIẾT XIN CHỈ GIÁO DÙM :-??
