ChuHuyHoan
Well-Known Member
làm thế nào để ẩn được TrayBar? các bạn hướng dẫn giùm nha!thanks
Muốn ẩn được bạn chỉ cần vào opition rồi exit nó là được. Thân!!!
PM: lần sau những câu hỏi PM qua box PM hỏi bạn nhé
mda pro của mình cũng bị tương tự ko vào được mạng khi sync mặc dù đã đánh dấu dòng trên rồi , hiện lên thông báo "cannot connect with connection setting..." vào phần settings thì chẳng biết chỉnh cái gìBạn vào biểu tượng của activer sync trên pc,vào conection and setting,sau đó đánh dấu vào dòng:"Allow wirless ..."là đc
mình mới qua xài con exec và mình đang dùng thẻ 1G giờ mình muốn chuyển qua xài thẻ 4G ko biết là có được hay ko vì mình nghe 1 số người nói exec chỉ hỗ trợ tối đa 2G mà thôi và mình ko biết nếu xài thẻ 4G có ảnh hưởng gì đến pin hay ko vậy các bạn .và các bạn cho mình xin chương trình Remote Desktop nhé minh đang xài w6 vậy có xài được chương trinh này ko vậy các bạn ,mong các bạn chỉ dẫn thank các bạn nhiều
vậy còn thẻ SDHC 8GB thì sao ạ,liệu exec có xài được ko các bác
thử cục Pin khac đi bạn. sợ cục Pin của bạn ko đủ mạnh để kích nguồn lên rồi.em có 1 con exec, không hỉu sao rất hay reboot máy và rất khó khởi động lại.Như kiểu bị hết pin ( Mặc dù vần còn hơn 90%),cứ khởi động lên màn hình la nó tự ngắt, phải cắm sạc vào rùi khởi động mới lên bt. Các bác cho em hỏi đây là lỗi phần cứng hay phần mềm? Em đã u thử 1 vài room mà nó vẫn bị![]()
Mình muốn tắt chế độ tự động xoay màn hình khi mở và xoay con Exec thì làm như thế nào nhỉ? Ai biết xin chỉ giúp....
e muốn check imei của máy exec xem có phải hàng chính hãng hay không thì phải làm thế nào?có trang web hay dịch vụ nào để check không?xem imei ở identity và *#06# có khác nhau số 01 ở cuối có ảnh hưởng không?
Muôn check bạn vào trang NÀY xem nhé chỉ cần nhập imei vào là OK thôi. Thân!!!!
Chào các anh: các anh giúp em với:em mới mua 1 con exec dùng được 1 tháng thì bị bệnh nhu sau:
Em dùng bút chọc vào màn hình cảm úng thì ko hoạt động, chỉ dùng được bàn phím
Sau đó em HR lại máy thì nó chạy đến màn hinh màu xanh cã chũ
WINDOWN MOBILE
tap the screem to set up your windonw mobile based divice
em up ROM V2.10.11 lai va cho nó chạy thì nó cũng chỉ dùng màn hình ỏ đó:
các anh giúp em voi:
có nguoi bảo là nó đứt cáp: Nguòi thì bảo bị chết màn cảm úng , Nguòi thì bảo bị chết DOC :
ai bị nhu em rùi thi dậy em voi
Anh ơi: em mang máy ra quán sủa thì anh chủ quán bảo la đứt cáp rồi va bảo em mua cáp mới :ông chủ quan bao la hiên nay ong ko co cáp va hẹn mấy hôm nua moi có: em ko biết thế nào nữa:nếu hỏng miếng cảm ứng thì khi thay cáp mới vao liệu co het bệnh đó ko: nhin đói 2 thang mới mua đươc : gio lại mất 130usd nũa chắc chết wa
