THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
:p sorry bác, chẳng là thế này. Do cty em có dùng proxy, em xài laptop bằng wifi thì chạy ầm ầm, nhưng khi em bật con wifi của miniS thì cột báo kết nối wifi đứng trơ trọi ko mần răng dc gì hết chẳng nhận dc tín hiệu gì cả, em mang thử ra quán cafe wifi thì cũng bị tình trạng tương tự.
Mới lại các bác cho em hỏi chút, bluetooth của em chỉ gửi dc mà ko nhận dc là sao nhỉ :-/
Bạn đã vào Start/hệ thống/ Các kết nối/ Beam và stick vào ô Receive all beam chưa? Bạn không nhận được sóng wifi và file bluetooth có lẽ vì cái này.
Em xin lỗi nếu topic này đã có, nhưng cho em hỏi cả nhà một chút, mini S của em ấy, khi sài camera nó cứ hiện những sọc ngang trên màn hình rất khó chịu và khi chụp cũng có cả những sọc ngang thư thế ở trong ảnh vừa chụp là sao, mặc dù em đã chỉnh tần số quét xuống còn 50(mặc định là auto) nhưng vẫn kô hết sọc ngang đó các bác a, mong các bác chỉ giúp cách khắc phục cho em với, ah mà camera của em chup ngoài trời mà vẫn bị muỗi y như chụp trong bóng đêm ấy, chán lắm.( em đang dùng bản PV4 )[/QUOTE]
Cho mình hỏi chút cho rõ: Sọc ngang của bạn có chạy lên chạy xuống như là quét tần số không hay là đứng yên cố định vậy? Bị "muỗi" là gì vậy bạn? Thường camera ít hư lắm, có thể socket bị lỏng, sửa cũng rẻ thôi.
camera mini S
Cho mình hỏi chút cho rõ: Sọc ngang của bạn có chạy lên chạy xuống như là quét tần số không hay là đứng yên cố định vậy? Bị "muỗi" là gì vậy bạn? Thường camera ít hư lắm, có thể socket bị lỏng, sửa cũng rẻ thôi.[/QUOTE]
à nó quét ngang ấy bác ah, nó di chuyển tử dưới đi lên khi chụp vào thì vẫn thấy cái sọc ngang ấy bác ah, "muỗi" ở đây ý là em nói, khi bác chụp ảnh ở bóng tối, hình nó ko được mịn mà cứ bị có những chấm to nhỏ làm hình rất xấu ấy ah,:( em chỉ giải thích dc có thế thôi, bác nói do socket cũng có thể đúng vì vừa rùi em mới tháo ra sơn lại, nên trong quá trình lắp vào em chưa lắp chặt, để em kiểm tra lại xem sao! Thank bác
các bác ơi em mới mua 1 con O2 mini S chip G4 rom 2.21 bây giờ em muốn up lên aku 3 hay la wm6 thì phải bắt đầu từ đâu?
Bác mới vào nên đọc nhiều chứ bạ topic nào cũng hỏi.Những cái bác cần đã có hết rồi.
Các bác cho em hỏi tại sao con MiniS của em cứ copy file ảnh png dù bé dù nhỏ nó đều báo lỗi Cannot copy thumbs: Access is denied và không cho copy vao bất kì chỗ nào trên máy và thẻ nhớ ????
Cái này nó liên quan đến PC rồi bạn ạ.Bạn vào MyComputer>>>>>Tools>>>>>FolderOption>>>>>>>View,bạn để chế độ Show Hiden File and Folder rồi Copy lại là được thôi nhé.Thân!
Mình đã chỉnh show hidden folder rồi, từ trước đến nay vẫn để chế độ này mà vẫn không copy được. Bộ nhớ device còn 20Mb,thẻ nhớ còn 230 Mb mà toàn báo lỗi không cho copy
Dung lượng pin không thay đổi dù đã sử dụng nửa ngày?
Các bác cho em hỏi máy em bị bệnh rất lạ là sau khi sạc ví dụ là 80% rút ra dùng đến nửa ngày mà chẳng tụt % nào cả, chỉ sau khi softreset pin mới tụt bình thường em thay pin khác cũng bị tình trạng tương tự. Có bác nào giúp em với.Thank!!!
Có thể máy của bạn bị đụng soft bạn đang cài PM cho màn hình today bạn thử remove xem có bị không? Nếu vẫn không hết mình nghĩ bạn nên HS lại sẽ hết đó. Thân!!!
Lỗi ROM rồi, up bản khác đi bạn nhé!
bác nào giúp mình vụ không cho copy file ảnh png với,mình vẫn chưa khắc phụ được
PPC của bạn bị lỗi chỉ có cách HR hoặc nếu không muốn bạn có thể dùng PM biến thành đầu đọc thẻ nhớ rồi copy sang thôi. Thân!!!!
mình đã HR 3 lần rồi cũng ko copy file ảnh png được , chả lẽ lỗi ROM ????
Bác dùng ROM nào?Tôi đang dùng bản của OCtaivoi,cop file png ầm ầm(của WA).Tôi cũng đã dùng NBD,WM5 AKU,TNT... chưa thấy cái nào bị thế cả.bác up lại thử xem!Nhưng thử dùng đầu đọc thẻ cop xem,để xem có phải do PC không?:)
Cũng có thể bị phần cứng đấy bạn.Bạn thử lấy pin và vệ sinh sạch sẽ các chấu trên pin và chân pin của máy xem sao nhé!
Con mini S của mình bàn phím bị lộn,nhấn phím y mà ra phím z, và ngược lại, Làm sao bây giờ
Lần sau bạn nhớ sang Topic hack Reg nhé . Để chỉnh lại bàn phím cho MiniS của bạn thì bạn làm như sau:
mở chương trình sửa chữa REgistry
- TÌm đến \HKCU(HK Current User)\ControlPanel\Keybd\
- Tạo một String Value tên là Locale với value là 0407
sau đó soft Reset!
chúc vui
Các bác cho em hỏi kĩ về cách sử dụng Omapclock với và ai có bản chính thức cũng như cách sử dụng cụ thể chỉ cho em vơi. Em cài file Omapclock.exe có 17Kb rồi tạo shortcut vào startup không ăn thua, màn hình cứ về chế độ standby là nó về current clock là 180 luôn. Dùng chậm không thể tả đc.Mong các bác giúp đỡ
sau 1 hồi tìm hiểu giờ mình đã chỉnh nó lên 252Mhx mà mỗi lần tắt màn hình nó không về current 180Mhz nữa rồi . Tiện chia sẻ với mọi người luôn soft Omapplus,dùng rất tuyệt,ko cần phải cài thêm MemMaid:):):)
em vừa down rom về khi thực hiện việc unlock cid thì xài Lokiwiz.Bat
em đã cài đầy đủ EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab
khi chạy Lokiwiz.Bat thì nó tự chạy luôn không hiện bản list cho chọn u hay c jì hết.msdos hiện lên như sau:
machinagod's HTC wizard/prophet/....
now without cid unlocking power
echo is off
chạy một hồi nó hiện kết wả như sau:
stading on the shoulder ò grants
ricardo afonso 2005
press any key to exit
sau đó xuất hiện 2 file ở cùng folder với Lokiwiz.Bat là dec_cid.bin và lock_backup.bin
up rom thì nó chạy bình thuờng chạy xong máy lại vào rom cũX-(
em xài dopod 838
có IPL: 2.24;SPC:2.24
