THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Sao máy này xem video bị giật quá vậy các bạn, cho dù mình đã cài Code
Có thể file video của Bạn khi Convert chưa được chuẩn so với chương trình trên máy, hoặc file có dung lượng lớn. Bạn nên cài thêm chương trình xem phim, nghe nhạc của hãng thứ 3 như: CorePlayer hoặc PocketMusic để hỗ trợ xem phim được tốt hơn! Chúc vui!;;)
hix máy mình giờ up Rom nào cũng bị lỗi USB, giờ phải làm sao đây hix :(( Nó vẫn bị treo ở màn hình splash, 3 tuần rồi :((
bạn kiểm tra lại xem liệu có phải tấm dán màn hình bị lệch ko, nếu ko phải bạn khắc phục tạm = cách cài soft FTouchFlo và h muốn kéo thanh cuộn bạn chỉ cần rê ngón tay trên màn hình thôi b-)
Vô cùng cảm ơn bạn đã chỉ bảo tận tình,
thứ 1 minh xin nói lại qua về tình trạng máy của mình
Màn hình ở mép ngoài cùng bên trái ( rộng khoảng 5mm ) bị lệch cảm ứng )ấn ở ngoài nó nhảy vô trong, còn tít mép ngoài thì tịt luôn , những chỗ khác bình thừong
Thứ 2, về cái phần mềm FtouchFlo mình đã cài thử vào máy, DOwnload,cài đặt thì ok, nhưng khi kích hoạt nó chạy thì mọi thứ vẫn y xì ( mặc dù nó đã báo là phần mềm đang chạy ):(:)((
chịu thui
Bạn có cao kiến j không??
cảm ơn nhiều
Sonny=D>=D>=D>=D>=D>
chịu thui
cảm ơn nhiều
1,Máy bạn nhu thế là bị hiện tượng lệch cảm ứng màn hình,nếu đã căn chỉnh lại màn hình nhiều lần mà vẫn không hết thì đem ra cửa hàng bảo người ta thay tấm cảm ứng màn hình cho nhé :)
2,Bạn kích hoạt TouchFlor rồi thì bạn vào trong Programs,vuốt lên xuống sẽ thấy nó chạy,còn bạn muốn chạy được cả 3D Cube thì bạn phải cài thêm Soft Flash nữa nhé.Sang box phần mềm xin nhá.Chúc vui!
hix Ko bác nào còn link rom gốc của Orange M3000 hả? hoặc ROM để cứu con Wizard cũng được :((
Sử dụng wifi như thế nào để truy cập internet không dây vậy. Các bạn chỉ mình với. Cảm ơn nhiều
Bạn ra chỗ nào có wifi,bât wifi(Ấn nút comm ở bên trái máy,chọn bật wifi) lên nó sẽ tự search.Đợi một lúc nó earch xong tự connect là bật IE vào mạng thôi.
Không hiểu Vì Sao Khi COn O2 XDA mini S của Mình Up Lên Bản WM6 PV4 Thì Số Device ID Của Mình Cũng Thay Đổi luôn không giống số gốc của máy nữa. Thành ra các SOft Đăng ký theo số cũ không đăng ký được nữa. Giờ mÌnh phải làm sao để Change Lai đúng số Decive ID cũ của Mình vậy các bạn ???
Bác vào Settings/System/About/DeviceID mà đánh lại tên máy. Còn 1 cái nữa các soft hay cần để đăng ký là Owner Information: Settings/Personal/Owner Information.
hix, Mình dùng file up rom NoID nó lại báo lỗi Invalid Update tool, dùng file thường thì báo lỗi lỗi Invalid Vender ID :((
Làm sao để thay vì Close thì các Chương trình chỉ Minimize Khi ta bấm vào X Trong Phiên bản PV 4. xin giúp đỡ.
Trong option của nó có mục "Tap X to close" và "Hold X to close", bác chọn "Hold" nhé!
Vẫn Chưa tìm ra Option nào có các muc đó, xin chỉ đường dẫn củ thể với.
Nếu máy Bạn có cài chương trình Task Manager thì chạy chương trình lên và vào Tab Button=>Đánh dấu chọn vào mục Enable the "X" button to end running programs và đánh dấu vào dòng=>End programs by tapping "X". Là được thôi mà! Chúc thành công!;;)=D>
Con máy em chắc die hả các bác
Em muốn hỏi :
- Muốn cài đặt ringtone cho Incoming call & SMS thì phải làm thế nào ạ?
- Có phần mềm nào cài đặt các profile cho máy ko ạ? Em dùng Nokia quen rồi, dùng con O2 MiniS này chả bít chỉnh thế nào? Ví dụ em muốn đặt chế độ "đang bận", "im lặng" ... và chuyển qua lại giữa các chế độ này thì phải làm thế nào ạ?
- Và có phần mềm nào đặt nhóm cho contacts ko ạ?
- Em mới mua máy chưa bít nhiều, làm thế nào để del hết contacts có sẵn trong máy ạ?
- Có thể đặt mặc định các tin nhắn tự động save vào thẻ nhớ ko ạ?
Em muốn hỏi :
1. Cài nhạc chuông và SMS bạn vào setting -> personal -> Sounds & Notifi... -> Notifi.... chọn mục event để chọn cho SMS hoặc Incoming.
2. Có rất nhiều PM hỗ trợ đặt nhóm contacts theo mình bạn sử dụng Contac Manage ổn đó.
3. Mặc định khi tin nhắn tới là nó lưu vào máy bạn ạ.
Các cái bạn hỏi đều rất đơn giản chỉ cần mầy mò một chút là OK thôi nghịch PPC thì phải vọc nhiều đó bạn :)):)):)). Thân!!!
Có ai bị như em ko: Em cài phần mềm SPB Pocket Plus 4, ko tài nào bật bluetooth lên đc, gỡ bỏ nó đi thì bật ngon lành. :(
