THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Chỉnh sửa registry
- Các ban chuẩn bị soft Resco registry hoặc Total commander
- mở chương trình sửa chữa Registry
- Tim đến \HKCU(HK Current User)\ControlPanel\Keybd\
- Tạo một String Value tên là Locale với value là 0407
- thoát khỏi chương trình sửa registry
- nhấn phím power đến khi hiện bảng thông báo soft-reset( không sữ dụng nút reset )
:D :D
Mình dùng bản rom 2.26 của Tmobile bị lỗi bàn phím. Khi mình giữ phím góc trái để hiện các ký tự $,%,&... thì nó ko hiện lên ký tự tại nút đó mà là ở nút trước. VD: muốn chọn % thì nó lại ra $ hay muốn chọn & thì nó ra %, tức là nó nhảy xang ký tự ở nút trước đó tính từ trái xang. Mình bị 2 hàng phím giữa.
Mình đã làm y hệt như bài HT viết. Tạo String Value
String: 0407
Giữ power 1 lúc máy hỏi decice will be off. Chọn Yes
Sau đó bật máy lên vào viết tin nhắn thì những ký tự $,%,&,(,)...đã ok nhưng những ký tự khác như @ thành ", - thành =, = thành ? ...
String: 0407
Jeep thử cài file này xong thì tắt máy bằng nút nguồn xem, lúc trước Rom T-Mobile mình làm được mà :-??
Các bác thảo luận hay quá, Em đang dung con O2 mini S: Rom 1.1.7.5 ; Radio 01.01.10; ExtROM 1.1.7.105 chạy hơi chậm. Em cũng định up nhưng vẫn thấy run lắm chưa dám thử đâu, Up con minis này phức tạp thật chắc để nghiên cứu thêm.
Tiện thể cho em hỏi muốn kiểm tra xem con máy xem đã Unlook chưa thì kiểm tra như thế nào vậy các bác.
Cảm ơn nhiều.
ko ăn thua, đã cài vào bộ nhớ máy nhưng vẫn bị, cái này cũng chỉ như việc tạo thêm 1 String Value, mình xóa giá trị đó rồi cài phần mềm kia vào thì nó cũng chỉ fix đc 1 số nút thôi, ko đc hết, chẳng nhẹ lại phải sống chung với lũ à
á, mày mò 1 lúc thấy rằng khi mình thêm String Value vào thì lại bị lỗi phím Y-Z, nếu ko thêm thì 2 phím đó lại bình thường. Pó tay
String: 0407
Không phải giữ phím Power một lúc như thế đâu, hình như làm thế nào vào Boot Loader (không rõ lắm), bạn chỉ cần SR là được, có thể dùng nút reset có sẵn trên Pocket Plus (mình làm y như thế và đã ok).
Cho hỏi luôn là bàn phím của bạn kiểu gì? Nếu Qwertz thì dùng cách đó được, còn AZERTY(bàn phím Fr) thì phải value khác đó.
Có ai biết cách tháo vỏ miniS không? Chỉ cho em với? Có cả hình ảnh minh hoạ thì tốt ạ (chắc mấy anh thợ rành vụ này).
Máy mình ko cài chương trình Pocket Plus nên ko reset theo kiểu đó đc còn nếu chọc reset thì máy sẽ ko giữ lại đc giá trị String kia. Làm thế nào để biết đc bàn phím Qwertz hay AZERTY nhỉ
Bác cứ nhìn bàn phím là biết ngay, nếu dòng đầu tiên của nó được sắp xếp từ trái qua phải là các phím Q-W-E-R-T-Y thì nó là bàn phím QWERTY, A-Z-E-R-T-Y thì là AZERTY..., nếu máy bác là miniS thì chắc chỉ có QWERTY hoặc QWERTZ thôi, nếu là của Orange thì dễ là AZERTY, các loại khác thường là QWERTY.
bạn cần làm gì mà định tháo vỏ con này,mình khuyên bạn nếu tháo chỉ tháo vỏ dưới của nó,có nghĩa là vỏ dưới bàn phím đó,đừng đụng vào phần trên cẩn thận đi bẹ dây màn hình,hơn nữa còn rất dễ đứt nutf volume nữa.Nói chung con này tháo rất chuối đấy,nếu ko làm gì thì đừng mở em nó ra,nó ko dễ bung như dòng mini đâu:D
Của mình là QWERTY, y như keyboard pc. vẫn đang phải sống chung với lũ, có bạn nào biết cách khắc phục sạch sành sanh ko. Chứ kiểu này chắc phải up lại bản 1.5 mất
Utxd ơi, mỗi lần có tin nhắn mở Inbox rất chậm. K biết có phải do MMS và Email k. Mình muốn bỏ hai chức năng MMS va Email đi thì phải làm như thế nào. Utxd chỉ dẫn giúp mình với
Kiểm tra xem bộ nhớ còn nhiều không mà mở chậm, mình đâu thấy chậm đâu :-??. Muốn bỏ 2 thành phần đó chắc chỉ có cách duy nhất là build lại Rom thôi :D
QWERTY thì không phải làm gì hết, chắc chắn đấy, bác xem lại bản ROM đi, em đnag dùng 2.26 của Tmobile, bàn phím QWERTY đấy , cái của em là QWERTZ nên tại value 0407 dùng rất ok. theo em thì tất cả các bản rom WWE đều bàn phím QWERTY hết, bác up thử bản rom khác đi.
em đa dùng bàn phím cứng Vntypíng1.1 nó bị lỗi là phím Z đổi thành phím Y và ngược lại, có mod nào bị không và có mod nào biết cách sữa lỗi này hướng dẫn em với
Bạn vào đây để tham khảo cách giải quyết nhé. :)
thì mình đang dùng bản 2.26 của Tmobile mà utxd gửi link down đây, mình đã thử cả trong tin nhắn lẫn Word đều bị
Đã 1 lần up lại bản 1.5 thì bàn phím dùng vô tư ko bị 1 lỗi nào hết
bạn up room lại thôi.mình chỉnh theo cách kia rất ngon.làm mấy con rồi mà
cho minh hoi co trình duyệt wed nào nhanh hơn trinh internetexplore không nhi. Chứ O2 miniS vao wifi chậm quá
Bật đèn flash nhanh như thế nào ?
Có cách nào bật đèn flash của con O2 mini S bằng phím tắt mà không cần vào mode chụp ảnh không ? Thỉnh thoảng trời tối mà dùng flash thay đèn pin thì cũng tiện nhưng phải vào camera rồi bật flash lên thì lâu quá !
