Thảo luận sử dụng N73 - N73ME
Lỗi sau khi up fw cho N73 ME?
lúc em mới mua về em xài chương trình nokiaupdatesoftware để update version.up sao hồi N73 ME thành N73 thường lun.em mới mang ra tiệm up lại thì up lên lại được Me mà nhấn *#06* =>seri number 123460654321? xài 1 tí xíu thì lại tắt máy.bây giờ có cách nào giải quyết được k các pro?huhuhu
Không biết máy bạn mua mới hay mua lại! n6éu mua lại, up fw lên mà thành N73 thường thì máy bạn mua là thường :( hoặc đã được người trước sử dụng đổi code để up fw của N73 thường. Khi ra tiệm, thợ phải đổi code máy bạn mới up thành N73ME.
Số IMEI của bạn thấy rất lạ, vì mình thấy số IMEI thường bắt đầu từ số 35xxx. Nếu thợ đã up lên thành ME (bạn cũng đã khẳng định điều này) thì bạn hảy dùng NSU update fw lại thử xem.
bro nào cho em hỏi cái N73Me xài thời gian nhan sắc hơi tàn tạ ! muốn mua cho nó bộ áo mới ! Zậy khi thay vỏ có bung máy không zậy mấy bro ????????????
hjc hjc ! có ai so sánh 5700XM va N73Me hônk ? cái nào xài ngon hơn mấy bro ??????????????
vỏ thì vẫn bung nhưng bên trong main vẫn có tem mà
Có nghĩa là mấy con tem trên ốc máy bị hư hết trơn hã pác !!!!!!!:((
Bạn thay vỏ thoải mái miễn sao đừng động chạm gì đến main là được.
Dĩ nhiên N73Me hay hơn rồi,máy ảnh 3.2M,nghe nhạc to hơn nhiều,kiểu dáng cũng hơn là cái chắc
Phù, cuối cùng thì cũng làm được rùi, cám ơn các bạn nhiều nhé. Cho mình hỏi thêm cái nữa là cái Camera của máy mình nó có vấn đề hay sao mà cứ đang canh chụp hình là tự động nó thoát ra, lâu lâu lại bị, như vậy là lỗi camera hay là bình thường?
pin của mình sao nó bị cái quái gì mà sạc đầy,nghe nhạc đc khoảng 30' là nó mất 3 ngấn pin còn 4 ngấn à.máy bị hao pin làm cách nào cho hết hao vậy?có ai biết ko?????????????
camera bị như vậy chắc là do tiếp xúc kém,bạn tháo vỏ sau ra rồi lấy cồn lau sạch chỗ là đồng tiếp xúc của nó xem sao.Máy mình cũng bị vậy và khắc phục bằng cách đó đó
các bác ơi con N73me của em sao nó chụp ấn nút chụp hình cái khung giữa màn hình nó thành màu xanh lá cây và kêu cái tít rồi thôi mà nó hônk chịu chụp zậy mấy bác ! hjx hjx
Bạn nhấn mạnh tay vào, âm của máy phát ra như máy chụp hình vậy, kêu rất to.
hiện màu xanh lá cây là lấy nét đc nhấn 1 cái nữa là chụp đó
N73me của em không gửi được tin nhắn. giúp em
Em mới mua máy N73me dùng mạng vina. tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng không gửi được tin nhắn : Máy báo lỗi Unable to send mesage
Vào Details : Text mesage invalid phone or message centre number. Check the number Kiểm tra lại danh bạ em đã coppy tất cả vào bộ nhớ máy
Em mới mua máy nên không biết chỉnh thế nào, ai biết giúp em với :(
Bạn thử cài đặt lại số của trung tâm tin nhắn xem sao: Options/Settings/Text message/Mesage centres/Mesage centres/Msg.centre number/+8491020005
Chúc bạn thành công!!!
Nó kêu tít 1 cái là do bạn nhấn quá lâu đó mà,khi đó nó sẽ không chụp được hình đâu,nhấn lại là ok hehehe
em đã cài lại theo số của tổng đài rồi nhưng vẫn ko được trong Text message còn co' : Msg.in use - Charter encoding - Recive report - Message validity - Massege send as - Preferre conn - Reply via same ctr
Em không hiểu những thông số kia có ảnh hưởng gì đến việc em ko gửi được tin nhắn không ? giúp em
bác ơi,bác cho em hỏi cái,bác thay vỏ N73 cua bác hết bao nhiêu tiền thế,em cũng dùng N73Me,nhưng cũng dùng nhiều nên cũ lắm rùi,bác cho em bít giá cả va chỗ mua vỏ nha...Thanks bác nhìu
mình cũng muốn thay cái vỏ nhưng không biết giá và bán ở đâu,ai biết chỉ mình với.mình ở HP
mình ở Cần Thơ nên hem thể chỉ các bác chỗ được ! Lại chỗ nào quen biết đó hônk thôi vỏ lô nó bảo là vỏ zin là chết ! Em vừa thay cho nó đây ! Zin linh kiện loại 1 : vỏ 80k , phím 50k ! Zô nhìn mới như lúc mới mua zậy ! Hjc hjc ! Còn cái camera của em mấy bác ui ! không biết nó bị cùi bắp xí muội jì nữa ! Chụp hình bấm chỉ kêu cái tít mà hônk thèm chụp, còn quay phim thi bấm nó không quay luôn ! Nó bị jì zậy bác ! Có khi nao hư phím chụp hình không mấy pác ! :(( :(( :(( ! Giúp em với !
máy của mình pin mới có 1 năm đã hư rồi,xạc đầy xài chưa dc 1 ngày mà hết pin poty luôn :(
các bác cho em hỏi con N73 của em cái loa trên đỉnh sao chỉ nghe dc có một bên? có phải nó bị sao ko ạ?
