Thảo luận sử dụng N86
Pin 1200 nhưng ko trâu bạn ạ
Mình mua và dùng thử nhưng chắc do nghịch nhiều nên cứ hết 1 ngày còn 2
vạch pin thôi. Mà mình ở nhà có wifi chùa cứ về nhà là nó lại tự bật wifi mạcn86 màu đen
dù mình không lướt web. Mình cũng đã nâng cấp lên bản 30.009.54.1 và cho
mình hỏi đã ai hack n86 màu đen phiên bản trên mà ok chỉ dùm. Xin hậu tạ
Liên hệ Việt ở Hà Nội 0912306525 :))
Uhm, trước hết bạn cần xác định mình đã mua được pin BL-6F 1200mAh hàng "xịn" chưa? nếu bạn dùng máy xem TV, lướt web, chơi game... nhiều thì chẳng đến 1 ngày đâu.
Còn về wifi bạn vào phần cài đặt>kết nối>mạng Wlan>trong phần "Xem trạng thái Wlan" chọn là "không". Như thế máy sẽ không tự động dò wifi mỗi khi phát hiện thấy 1 hotspot nào đấy.
N86 thì theo mình bạn dùng phương pháp hack FW là hay nhất, tham khảo một số bài của bác HoangHai hoặc Panrai.
em định mua n86, hỏi các anh có nên ko? Nghe nói nó hay bị lỗi phải không, treo máy nữa?
Ý kiến của mọi người thì chỉ để tham khảo thôi, cách tốt nhất là bạn dùng thử nó. Với mình thì N86 dùng tốt, không có gì phải phàn nàn cả!
Em mua N86 ròi, nhưng sao ko thấy có nút Shift (Nút bút chì như trên N73)??? Vậy mỗi lần mún mark nhìu thì mệt lắm. Có bác nào có cách j` ko? Hay có cách multi mark mà em ko bik?
nhấn giữ yên nút # , nó có tác dụng như phím bút chì .
Hướng dẫn cài Smart Seting trên N86
HÌ,mình cũng 1 thời jan nhức đầu vì chuyện k cài đc cái Smart seting trên con N86 vì k thể nào viết đc tin nhắn sau khi cài
Mà ôi! thick nhất chức năg khóa fim theo cách riêng đố ai mở đc,đã gỡ đi,nhưng hnay quyết tâm cài lại tìm cách khắc fuc,và cách khắc phục đây,rất đơn giản:
nếu bạn vô hiệu hóa cách mở khóa thông thường, khi trượt xuống,rồi trượt lên ,ròi mở khóa theo cách riêng thì sẽ có hiện tuơng k viết đc chữ ở bất kì đâu (để ý sẽ thấy bàn phím lúc này k sáng nữa)
NHƯNG bạn chỉ cần thay đổi thứ tự: khi đã trượt xuống,muốn mở khóa,bạn k được trượt nắp lên trướcfai mở khóa theo trước theo cách riêng của mình đặt,khi mở ra rồi mới đc trượt nắp lên,vậy là k còn chuyện k viết t.nhắn đc chữ nữa
CHÚ Ý: -Với cách này bạn chỉ có thể đặt tổ hợp mở khóa bàn fim bằng các nút: lên; xuống, trái; fai, chọn giữa, chọn fai ,chọn trái,gọi, dập máy và menu (he he nhưng chỉ với cừng ý nút bạn đã có thể tạo ra tổ hợp nút mở để k cho ai biết còn j
-và cách này chỉ áp dụng khi để "standard unlock" ở "Disabled" nếu để "enabled" thì vẫn viết tin nhắn như thường nhé
- Ấn thank thì các bạn mới viết đc tin nhắn nhé =)) ; không là vẫn k viết đc đâu =))
Cảm ơn bạn về những nghiêng cứu rất là công phu. Mình bị cái lỗi đó cảm thấy rất bực bội. Nay thì hết rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẽ
Bác nào dùng qua cho em hỏi cái chức năng GPS của em N86 này thế nào nhỉ?
Chức năng khá tốt, tuy nhiên là A-GPS trên điện thoại cho nên vẫn phải phụ thuộc vào nhà mạng
Có load sẵn bản đồ được ko bác hay là mỗi lần dùng phải có internet để load lại bản đồ?
bác ui pin gốc của nó là BL 5K Chứ sao lại BL 6F nhỉ . Hay là máy em bị luộc mất cục pin rùi ..hu..hu..
Thời gian gửi tin nhắn wa' lâu...?
Mình đang xài N86 fw 30.009. Lúc trc' mình gửi sms, tin đi nhanh lắm, chỉ khoảng 2-3s là ok. Mấy bữa nay ko bik là do vọc bậy hay tin nhắn nhìu wa', nó gửi 1 tin tới 9-10s lận. Bạn nào bik khắc phục chỉ giúp.
Mình đã thử delete bớt tin nhắn lưu trong máy, có gửi nhanh hơn 1 chút, nhưng wa ngày hum sau là lại như cũ.
Bạn thử xóa hết tin nhắn cũ đi xem có nhanh như cũ không? Có thể do mạng đấy bạn à.
Xóa hết tin nhắn thì có đỡ hơn 1 xíu bạn ah. Nhanh hơn lúc trc' 1 tí, nhưng ko như lúc đầu. Nhưng mình nghĩ N86 ko thể mắc cái lỗi vớ vẩn thế dc. Lúc trc' mình xài N73, mình lưu cả ngàn tin nhắn mà có sao đâu..
Em mới tậu con N86 hôm qua xong nhưng lúc nối với máy tính qua cáp usb 2.0 thì sờ vào máy hơi tê tê điện. Các bác cho em hỏi con này khi sạc pin thì có dùng điện thoại được không ạ. Em thấy cái đầu cắm sạc pin ngắn dễ hở điện thì toi.
Hiện tượng điện giật tê tê là hiện tượng bình thường thôi mà với các máy có vành kim loại bao quanh không sao cả , còn việc khi sạc pin thì vẫn dùng được như mọi điện thoại , đặc biệt N86 có khả năng sạc qua USB tức là bác cắm USB là nó sạc luôn !
1.vừa sạc vừa dùng là cách tốt nhất làm chai pin đó bác :D
2. cắm sạc usb mà thấy tê tê là do chân usb kém. Bạn đổi cổng hoặc đổi cáp nối sẽ ok :D
