Thảo luận sử dụng Nokia 3250 - 3250XM.
em đổi mật khẩu máy của con 3250 của em, nhưng đến hôm nay thì em wên mất toi mật khẩu rùi. em hok muốn mang ra thợ( hết bảo hành lau rùi) cũng hok muốn phải chạy lại FW.
em nghe nói hình như lag có 1 loai BackCode hay đại loại như thế dùng để hỗ trợ hoặng cũng tương tự như 1 loai thử nghiệm của FW. Có ai giúp em tìm lại Code đc hok, chứ không thì em không thể thay SIM khác vào máy được.:(:)(:)(:)((
Bạn bị quên code nào? Lock code của máy hay code gì chứ? Bạn nói ko hiểu vì code liên quan gì đến sim ta :-?
Code của máy anh ơi. Em bật chế độ Lock if SIM changed và em đã quên Code của máy rùi(security code ây a). thế cho lên em chỉ có thể dùng được 1 SIM thui( trù khi format lại máy, nhưng như thế thì bất tiện lắm). Help me
Hjx hjx có ai giúp em với hok
Em quên mật khẩu máy rồi(security code) nhưng em hok muốn chạy lại phần mềm. Có cách nào giúp em với em hok
các Pro ơi có ai có phần mềm nào có thể cắt sửa phim ngay trên máy không??? nếu ai có có thể share cho cả nhà đc hok.b-)
Tiện thể có Pro nào có phần mềm ghi âm không giới hạn cho em xin vói Thanks:D
Cho e hỏi máy N3250 của em giờ bị liệt phím 123. cho em hỏi sửa như thế nào? chi phí có cao không? thanks
không thể cắt sửa phim trên đt nha bạn,bạn muốn ghi âm cuộc gọi hay ghi âm môi trường?
dùng Total Recall để ghi ấm nhé, muốn ghi âm kiểu gì cũng được
Hỏi về format máy nokia 3250
Các bác giúp em với,con máy 3250 của em khi em fomat 4 ngón thì máy hiện lên màn hình xanh và dòng chữ :
--DD PROBLEM DETECTED--
*LCD.LCD:5.6.9(0)-RELEASE
*SOURCE:FRAME
*REASON:0X01300005
*OPTIONAL1:0XFFFFFFD6
*OPTIONAL2:0X00000000
*DISPLAY:HALTI2-SE
*CONFIG:0X100B0030
*CONFIG2:0X00000001
*CPU CLK:235200000 HZ
*MEM.CLK:117600000 HZ
WRITE DOWN ABOVE PANIC
INFO AND NOTIFY BASE-SW
TEAM @ NOKIA/HELSINKI
ABOUT THE PROBLEM.
đồng thời máy cứ hiện nguyên như vậy,tắt nguồn cũng không có tác dụng(phải tháo pin ra).Khởi động lại máy thì chạy bình thường.EM muốn fomat lai quá mà không thể làm được.Các bác giúp em với,nhanh dùm em.Hichic.
lỗi khi cài phần mêm cho N3250
Khi em cài phần mềm cho N3250 thì no hiện lỗi này..hichhic. bác nào biết cách sử lý mau giúp đỡ em nhé.... đa tạ nhiều
unable to install a protected .application from an untrusted supplier
*SOURCE:FRAME
*REASON:0X01300005
*DISPLAY:HALTI2-SE
*CONFIG:0X100B0030
*CONFIG2:0X00000001
ABOUT THE PROBLEM.
4mat = *#7370# xem sao đi bạn nếu ko được nữa thì flast lại = jaf xem hết ko.cái thằng này cài PM hiểm lắm:-/
cho hỏi cách đổi fonts cho 3250 (đã hack)
các bác cho em hỏi cách đổi fonts cho 3250 như thế nào ???
Các bác nhiều kinh nghiệm cho em hỏi,em có con 3250 v 04.40 fw châu âu, hôm rồi rảnh rỗi up lên v04.60 không để ý up nhầm fw china .Bây giờ muốn chạy bản 04.60 châu âu mà không được,chạy xong bật nguồn chỉ trắng màn hình không có chữ Nokia info không được (đã thử rất nhiều bản đều vậy) .Update đổi code nửa chừng máy báo lỗi.Giờ phải dùng bản 04.60 china mà vẫn kô ổn ,cứ khoảng 1 tuần máy lại trắng màn kô hiện chữ Nokia .Chạy lại thì được nhưng chỉ khoảng 1 tuần lại vậy.Các bác có cách nào 'đi lùi' (hạ xuống v04.40).Hoăc chỉ em cách khắc phục chỉ em với.Chân thành cảm ơn
Bạn dùng Jaf up lại fw xem sao, hình như tiếng anh cũng đã có đến 4.60 rồi đó.
n3250 bệnh lạ
con máy n3250 của em bỗng dở chứng lạ như sau.
Giờ của máy tự động nhảy về 7h, cài lại thời gian sau đó lại nhảy lại.==>chán
Em đa thử nhiều cách như fomát 4 ngón, fomát *#7370#, reset máy *#7780# rồi mà vẫn không đc!!!!
CÁc bác giúp em nhé...đa tạ nhiều
Các bạn giúp mình. máy 3250 chụp hình k được, nó báo lỗi
General: Feature not supported
K biết bị sao nữa, có cách nào khắc phục k?
3250 không nhận được thẻ nhớ khác
Tình hình là đang xài thẻ nhớ 1Gb muốn mua thêm 1 thẻ nữa nhưng khi gắn vào máy thì lại không nhận thẻ nhớ mới ( thẻ 128, 515 hay 1Gb đều ko dc), vô mục thẻ nhớ cũng không hiện lên. Mình đã format thẻ nhớ và dt nhưng đều ko nhận
Xin huynh nào giúp dùm bị lỗi gì ( mình ko có cài pass gì trên thẻ nhớ hay dt cả) thẻ hiện tại mà hư thì đi tong lun hichic
