kutamitsu
sai bước bỏ dấu tick CRT 308 bạn đọc ở đâu hướng dẫn bỏ dấu tick này vậy. Thêm nữa là bạn đã xóa các thư mục trên thẻ nhớ như ở hướng dẫn chưa. làm thêm như mình bảo ko có lỗi đâu. và bây h chỉ cần cài ovipcsuite (bản mới nhất 2.2 lên trang chủ nokia mà down) là được rồi. chủ yếu để nhận dạng điện thoại đang cắm vào pc. và lưu ý bước bấm nút nguồn để tìm điện thoại, lúc bấm mắt nhìn lên màn hình jaf nếu nó chạy rồi thì thả nguồn ra để nó tự làm việc, đén khi nào xong máy dt tự khởi động lại, vào chọn ngôn ngữ là ok, nhổ máy ra.help me!!!!em Flash bị lỗi????
Em làm n hư sau :
1,cài nokia pc suite 7.1
2,cài jaf
3,copy cac file can flash vao đường dẫn C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588
4,tắt điện thoại và kết nối qua cáp
5, chay jaf và tích vào các ô: manual flash,dead usb,normal mode,factory set,bỏ dấu của CRT 308,tích tiếp vào ô Use INI>chọn nokia 5230 >nhấn flash>hiên bảng thông báo thì nhấn OK và suất hiện dòng "PRESS POWER ON NOW " thì ấn nút nguồn điện thoại đén khi máy báo "Found " nhưng làm đén đấy thì máy báo ""error reading phone init data..."
>>các bác xem em làm sai bước nào thì giúp em với!! thanks
CÁc pro ơi,tớ thấy trên mạng có tin đồn là Nokia 5230 ép xung đến 800MHz!!các bác cho ý kiến xem
em đang thắc mắc là
1,,cách ép xung?
2,ép xung có làm giảm tuổi thọ của máy và pin ko?
Bạn biết thuốc lak chứ, ép xung thì ngang với cắn lak và có hại hay ko thì ko có gì khó hiểu. sức người có hạn ^^
Có ai biết, máy em ko kết nối mạng nhưng ở cột sóng vẫn thông báo kết nối. Dùng chương trình swiss manager pro thì khi vào máy bị restart
Bạn cài swiss mà bạn ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi xài, phải tắt c2z và openall trong rompath đi ko thì vào swiss là reset. cũng có cách để bạn kiểm tra mạng là vào phần kết nối ở ngay góc trên hs bạn vào quản lí kết nối xem có kết nối nào đang hoạt động ko?
