Thảo Luận sử dụng Nokia 5800 XpressMusic
các bác cho em hỏi về cái gps của 5800 tí nha?sao em lên youtube xem mấy cái clip về gps của 5800 thì em thấy trên cái hàng trên thấy có cái hình vệ tinh đang chạy....nhưng máy em khi vào thì không có nhỉ?giải thích giùm
Lỗi không thể kết nối opera
Anh em giúp tớ với, hiện đang dùng 5800 , phiên bản opera 6.5 ,mọi hôm vẫn chạy và lướt wed bình thường ,nhưng hôm nay vô được lúc thì nó hiện ra '' bạn xem lại cài đặt mạng, ...không thể kết nối vào mạng '' tuy reset máy vẫn không được ,và xóa đi cài opera vẫn không khăc phục được .Trong khi đó dùng ucwed và ứng dụng cần vào mạng vẫn play tốt. Mong anh em giúp mình . Xin cám ơn :(:)(:)((
5800 Tự Nhiện Không Kết Nối Được 3G?
tình hình là 5800 của mình trước đây kết nối 3G bình thường. nhưng sau 1 thời gian không dùng 3G vì tốn pin nên mình chỉ dùng GSM thôi. nay chuyển ý dùng 3G nhưng không hiểu sao mình chọn chế độ UMTS mà chờ mãi không có sóng 3G . có ai bị như mình không? máy mình bị gì vậy nhỉ.
tưởng là do dùng CFW nhưng mình lấy FW gốc jaf lại mấy lần rồi cũng không được
mình đã đăng ký 3G,chỗ mình sóng full (dùng điện thoại khác là full sóng), cũng đã thử thay sim rồi!
ai giúp mình với
Có thể do bạn lâu wá không sữ dụng 3G nên nhà mạng cắt kết nối 3G của bạn rồi
nếu bạn xài mạng Mobifone bạn thử bấm *#090# rồi làm theo các bước chỉ dẫn trong đó để đăng ký lại gói cước 3G
xong kết nối thử internet coi thế nào
cái này có thể là do sim đấy. bạn thử liên hệ với tổng đài xem thế nào
sóng yếu nó cũng ko hiện lên nhé bạn...mà h ko còn hiện 3G đâu h 1 là ko hiện gì cả nghĩa là đang ở 2G (nghĩa là chỗ bạn ở sóng yếu nên máy ko bắt được). Hiện tại đều hiện 3.5G hết rồi nhé bạn.
Mà bạn bảo ko dùng 3G vì tốn pin sao? lạ nhỉ, mình sài 3G dùng tầm 2,5 ~3 ngày đó. Hết pin nhanh hay chậm chính là chỗ bạn ở sóng phát yếu hay mạnh thôi, sóng mạnh thì vô tư, sóng yếu thì sẽ nhanh hết pin. Cái này chắc chả liên quan j đến FW đâu
sai rồi bạn! bạn không tin thì bạn lướt web và gọi điện bằng 3G với 2G xem cái nào nào nhanh hết pin hơn. nhanh hơn nhiều là đàng khác. bạn gọi hoặc lướt web bằng 3G thì thấy nóng pin hơn nhiều so với 2G đấy!
mình biết điều các bạn nói ở trên nhưng chỗ mình full sóng nếu dùng điện thoại khác. mình đăng ký lại 3G rồi và đã thử thay sim khác vào rồi nhưng cũng không được!
nếu thế bạn để chế độ 2.5G đi, đừng chuyển hẳn sang 3G làm gì, nó vẫn nhận là 3G đó. Như máy của mình hôm trước sóng yếu quá thì máy bị sụt pin nhanh, chứ còn sóng đầy thì vô tư.
làm gì có 2.5G bạn. chỉ có chết độ dual mode thôi chứ? ở chế độ đó thì mạng 3G mà yếu thì nó chuyển sang 2G. tức là 1 lúc chỉ 1 chế độ thôi.
nhưng máy mình cứ chế độ 3G là không có tí sóng nào cả
Mở bản đồ lên xem có ko :D
tại sao máy nokia 5800 của mình trước đây khi kết nối với máy tính trong phần kết nối của điện thoại có kết nối PC SUITE mà giờ tự nhiền ko thấy đâu nữa mà lại thấy OVI SUITE ai biết giúp mình với ????
bạn naỳ gần giống mình., nhưng mình dung cfw n97mini .tuần tết mang ra kết lối bluetooth vào internet qua pc suite vẫn binh thường mà, tự nhiên hơm qua chẳng vào đc nữa.nó cứ thông báo là " Failed to connect to the network! Touch access could not connect to the selected device "....mình đã kiểm tra đầy đủ rồi mà vãm k dc.
Ai biết nó bi.lỗi gì k?
5800 chụp buổi tối dùng flash ở cự ly gần thì net vậy thui,xa thì không ổn đâu,bị mờ hết cả^^
fix con 5800 giúp e với
các bác cho e hỏi cái,con 5800 của e up lên fw của N97 mini ,vẫn hoạt động bình thường và khá tiện lợi,nhưng có 1 số lỗi như: không thể kết nối với máy tính để truy cập Web qua PC suit được là sao nhỉ ?,khi xoá bớt hình ảnh hay video trong bộ sưu tập với số lượng lớn thì xoa xong hay bị ì,đơ tạm thời một lúc ,xoay ngang màn hình bàn phím không chuyển sang qwerty được nên rất bất tiện??? khắc phục thế nào đây???help
có fai máy bạn đã up fw rồi ko?máy mình cũng bị vậy,thậm chí mỗi lần khôi phục cài đặt còn bị tắt nguồn liên tục nữa
chạy lại bản gốc .các bản cfw đó bị lỗi rồi
xin các bác cho em hỏi.tình hình máy em đã úp fw v60.03,máy đã hack và cài được hầu hết ứng dụng,chỉ có lỗi là mỗi lần e vô bộ sưu tập để mở ảnh và video thì chờ rất lâu,cỡ mất hơn 2 phút trờ mở.nhiều khi chờ lâu e thoát ra vô lại thì máy đơ đơ.vậy anh em có cách nào hay phần mềm nào giúp việc này nhanh không.mình sài thẻ nhớ 8g.ram trong máy còn 60M.còn thẻ nhớ thì 4.7G.máy đã cài over clock.0 tăng tốc,và seed go 1.5. đa số cải thiện hầu hết cảm ứng.nên anh em giúp đỡ.
Có bạn nào có mắy 5k8 bỊ như mình không...?
mình đang dùng 5800...nhà có wifi nên thường dùng trình duyệt wed mạc định của mắy vào Youtube.com để xem phim,ca nhạc..nhưng hình như 2 hôm năy youtube.com không xem dc phim qua trình duyệt mạc định của mắy nữa...mình cũng đã test thử trên con C5 cũng vẫn không coi dc...
Lưu ý: đã có topic thảo luận về sử dụng nokia 5800
e chưa cook bh. E down may file cook về ruj. Gjờ muốn flash thj cần những gj? Và làm tn? Pro gjup e vớj.hj
Bác nào giúp em về màn hình cảm ứng của 5800xm với. Máy mình bị rơi mấy lần màn hình bị sọc lúc được lúc ko. Hôm qua nó bị nặng quá mình tháo ra vọc. Vô tình tháo cả lớp thứ 2 màu đen trong mà hình ra. Hiện tại màn hình bị mờ tịt thỉnh thoảng có những chỗ bị loang. Bác nào biết về màn hình thì tư vấn em với! Và cho mình hỏi là có sửa được ko hay là phải thay? Nếu thay thì hết bao nhiêu tiền và thay ở đâu là uy tín và rẻ nhất? Mình đang ở Hà Nội....
