Thảo Luận sử dụng Nokia 5800 XpressMusic
Máy 5800 của mình cài themes, sau đó mình vào quản lý ứng dụng/ ứng dụng đã cài đặt và tùy chọn để xóa themes k thích đi nhưng máy báo bộ nhớ đầy đóng 1 số ứng dụng và thử lại. Hic hic phải làm thế nào để hết bị báo thế và gỡ đc themes hả các bạn ? làm ơn giúp mình với TT_TT
Đơn giản nhất : bấm và giữ menu coi cái nào đang chạy mà ko cần thiết thì thoát ( hoàn toàn ) ..... nó ra....
Phức tạp xí: cài handy taskman hay là JB rồi tắt mấy cái đang chạy bằng lệnh xóa..... thì nó sẽ ko còn bào dầy bộ nhớ.....
Các anh có ai đang sử dụng HS OraTsu không ? HS của em khi chọn hình nền thì ko full het ra , phía trên tới cục pin là hết còn phía dưới tới mấy cái Widget là đen thui không trong suốt . Anh nào biết cái vụ này chỉ cho em cách làm full hình nền với . Thanks các anh nhiều !!
Là do themes đó .Tìm bộ themes trong suốt cài vô.
Các bạn cho mình hỏi, khi vào trình phát nhạc mình cắm dây headset vào thì nó nói accessory not support. nhưng khi chuyển qua chế độ headphone thì được. Vậy là ko dùng headset để chỉnh nhạc được. Bây giờ phải làm sao đây. (mình mới J.A.F máy , không biết có phải do FW gốc bị lỗi không nữa)
Bạn dùng cái kèm theo máy hay là loại khác vậy. Cứ thử đem qua máy nokia khác cắm xem sao, nếu vẫn nghe đc thì do lỗi máy ( format *#7370) hoặc ko tương thích ^^
Sau khi format máy bằng *#7370# thì máy mình không sử dụng được wifi nữa dù trên đt vẫn hiện lên dấu hiệu của wifi. Các bro tư vấn cho mình nhé. Tks
Mình dùng headset kèm theo máy 5800 mà . Mình hardreset cũng không được. hổng hiểu tại sao nữa. Mình nghĩ là FW gốc mà mình down về để flash có vấn đề
N5800 - Bị rớt vô nước phải thay IC nguồn
Chào các bác,
Tình Hình là con 5800 của em bị vô nước (bỏ trong túi quần, đi ra ngoài bờ sông nước mặn, em bị xỉa chân xuống bờ sông) sau đó em lập tức tháo pin ra và phơi khô. Hôm sau lắp vào lại nhưng không lên nguồn. Đem ra cho thợ sửa. Người ta tháo ra vệ sinh, lau chùi,.... (theo cảm nhận của em là chỉ vô nước bị nhẹ, rỉ sơ sơ) nhưng lắp vào cũng không lên nguồn. chủ tiệm nói để chạy lại phần mềm hẹn hôm sau quay lại lấy.
Chiều hôm sau quay lại. Người ta nói đã thay IC nguồn và đã lên nguồn, em thử thì cảm ứng ok, nhưng 03 phím (gọi, menu, gác máy) thì không thì vẫn chưa xài được. người ta hẹn hôm sau quay lại. hic hic. Em không biết là người ta đã làm j máy mình nửa.
1.Vậy theo các bác là thực tế N5800 có thể thay IC nguồn được không ? ( vì khi mở ra em thấy cái mạch tí xíu hà)
2. Máy em vậy thì có cần thay IC nguồn không (hay chỉ cần chạy lại phần mềm thôi)?
3.Nếu thay IC nguồn thì bao nhiêu tiền. (tại em gà lắm, sợ nó k thay rồi bảo là đã thay nữa)?
4. Có cách nào kiểm tra là cửa hàng đã thay IC nguồn không? vì thấy tiệm đó không có nhiều dụng cụ lắm( 01 cái đồng hồ đo điện trở bằng kim, 01 cái máy sạc pin có đồng hồ bằng kim, một cái máy sấy)
5. 03 phím chưa xài được thì có sửa được k bác? bằng cách nào? nhiều tiền không?
chắc mấy ông thợ lại linh tinh rồi...mình có thằng bạn làm nghề đt toàn chuyên thế...[ thế mới sống được :))] xin chia buồn!
Chào các bác,
Bro này giống mình nè nhưng mà đem lên trung tâm về là hết nó chẳng thay jì cả chỉ hư mỗi cái jack tai nghe :)) Mà bro còn bấm đc thứ khác, e thì toàn màn hình k nhấn đc jì hết @@
Khuyên bác 1 câu, nó nói bao nhiêu thì cứ chấp nhận sửa đi, vì khi bác đem máy lên trong tình trạng mất nguồn rồi, nếu đã sửa lên nguồn mà bác không chịu giá và không sửa thì mang xác về luôn và tất nhiên những thứ nào còn xài được của máy bác cũng sẽ nằm lại cửa hàng mà bác không thể nào biết được.
Hoàn toàn nhất trí với bác. Hy vọng bác ở cửa hàng chém nhẹ tay (tình hình là em có ngân sách khoảng 300k thui) hic hic.
Cái N70 của mình, lúc trứoc rớt xuống suối, với lên để khô vẫn chạy tốt ^.^, còn 5800 thì ko biết thế nào ^,^
Máy xài màn hình cảm ứng thì đương nhiên là dễ bị die hơn máy xài màn hình cứng rồi. Die màn hình thì tốn tiền kinh khủng
Các bạn cho mình hỏi nếu thay main 5800 thì hết bao nhiêu?
Máy mình ko biết có phải do main hư hay không mà flash không được, đang flash thì lỗi. Cắm sạc vào thì máy khởi động lại. Mình nghĩ là hư main. Nếu bạn nào biết bệnh này hay là thay thế hết bao nhiêu thì giúp mình với nhé.
Cái này mình chỉ nghe tụi trên care nói thui nha thay main thì khoảng 70% -> 80% máy mới :|
