Thảo Luận Sử Dụng Nokia C6-01
Có bác nào biết cách kết nối điện thoại với TV không ạ ? E mđã thử mọi cách rồi chỉnh cái phần phụ kiện cáp kết nối TV mà vẫn k đc :<
Dùng cáp 3.5 là được. Cáp giống n95 đó. Ghim là xài khỏi chỉnh gì cả. Hihi
Navifim là chương trình update fimware trực tiếp! Bạn sử dụng bị lỗi thì hãy kiểm tra lại kết nối Internet nhà bạn nhé! Chúc vui
Mạng khỏe, ổn định, gói 5Mbs. tốc độ thực tế đạt được 1,8Mbs (đã test khi load torrent). Chẳng nhẽ hết cách rồi sao.
C6-01 bị mất sóng 3G khi cầm ngang.
Tình hình là máy mình dùng cứ cầm ngang là sóng 3G nó yếu khủng khiếp, có lúc nó tụt hết không còn vạch nào. Mình thử thì mới biết nếu để tay chạm vào vị trí ở phía trên phím volume+ khoảng 0,5cm là sẽ làm sóng yếu và mất sóng 3G. Thử trên GSM thì lại không vấn đề gì. Xin hỏi có bác nào bị như vậy không ạ.
pin 1050mah là thấy chán rùi. Đợi em x7-00 hoặc hđh window phone sắp sửa ra xem pin có lên được 1500mah ko? Chứ smartphone mà pin kiểu này chắc die pin sớm :(
ủa đâu có bị gì đâu.......... mình kiểm tra thây bình thường mà, sóng 3,5G vẩn tốt
chắc có lẻ khu vực bạn ở sóng yếu hay chăng , mình ở khu quận 11, trước đây ở khu này 3G yếu lắm, sau này đã được nâng cấp hết rồi nên sóng mạnh lắm
bạn cứ lên navi tải nguyên bộ tv bạn thích về phan thẳng vô là được không cần bận tâm làm gì cái code
Máy mình cũng fw12 mà nó ko cho update lên fw13. Nghe lời bác quất luôn thế là lỗi :)) Rút cáp usb cái rồi tắt máy bật lại, nó tự format lại máy, bây h đi luôn cái widget fb trên màn hình chính. Ko tài nào add lại đc \-/
Tình hình là con C6-01 RM-601 nhà mình ko được update lên fw13 trực tiếp từ ovi được vì nó không nằm trong chuỗi product codes được update. Nên mình vào navifirm down cái fw13 về rồi tiến hành hack fone nhưng bị lỗi. Bác nào có cách xử lý ko nhỉ... Hix. Em mới vào nghề mà gặp ngay bài toán khó...
Máy mình cũng k cho lên fw13, nhưng mình dùng phoenix của mathanh chạy fw13 bình thưởng k hack thành công 100% .sau đó kiểm tra fw bấm *#0000# thì code vẫn như cũ k thay đổi. Và những gì bị lỗi và mất trước đó lấy lại đc hết. Bạn tim bản phoenix của mathanh đó
Mình sử dụng phoenix để hack mà. Nhưng mà nó toàn báo lỗi như ở trên. Mình sử dụng fw13 down trên navi về + file hack fw13 của mathanh nhưng ko được!
Nói về hack thì mình cũng vậy ,nản....sau nảy k hack nữa mà toàn signer pm. s60v3 và s60v5 thì còn dễ hack chuyển sang sybian^3 này khó thật
đừng nản nhanh thế chứ phải kiên trì,kiên trì là cái j cũng đc các bác cứ thử hack lại đi e hack xong cài ứng dụng tẹt ga nà hehe.nhưng ghét nhất con C6-01 là pin quá kém dù đã dùng tất cả các cách để tiết kiệm như k dùng mạng 3G chuyển về GSM,giảm độ sáng màn hình,giảm time khóa máy....vậy mà chỉ dùng đc 1 ngày là lại phải sạc.nge gọi nhắn tin thì bình thường k nhìu chỉ thỉnh thoảng bỏ ra chơi game chút.có bác nào bị như vậy k?mà có nên mua 1 quả in dung lượng khoảng 1700 về chạy k nhỉ đang phân vân quá
