Thảo luận sử dụng Nokia E63.
Các bạn cho mình hỏi: Minh dùng Máy E63 đã cài đặt và đăng ký thành công dịch vụ GPRS nhưng khi kết nối Thì máy lại báo là "Packet data: packet data not available. Check network services".
Với khi duyệt wifi thì máy chạy rất chậm, và nhiều lúc tự ngắt kết nối. mặc dù mạng wifi rất mạnh
Nhờ các bạn giúp mình trường hợp này với
máy của bạn fw là ?? vậy . theo mình bạn nên fomat rồi nâng cấp fw nên . mình thấy fw mới chay ngon lành mà
Các bác dùng E63 cho mình hỏi chất lượng nó ntn, có nhược điểm gì kô, nhìn con màu đen thích quá, mình hay sms vs chat nên rất thích bàn phím QWERTY, đang định đổi N82. Chờ E72 thì lâu quá, vs e này ra chắc giá rất chát >.<
Em đang dùng E63, máy đã hack. Trước dùng Wifi, Gprs bình thường nhưng k hiểu tại sao 2,3 ngày nay kết nối vào GPRS rất chậm, vd: lướt web bằng UCweb hay Opera thì rất lâu, tầm gần 2 phút mới thấy biểu tượng chữ E kèm mũi tên 2 chiều xuất hiện ở chỗ cột sóng(bình thường thì chỉ vài giây là đã thấy biểu tượng này rồi). Đến lúc disconnect, thoát khỏi Opera thì cũng rất lâu mới thấy mất biểu tượng chữ E
E đã format lại máy, nhắn tin đến 191 để cấp lại cấu hình GPRS cho máy nhưng chỉ đc 1 lúc dùng bình thường rồi lại bị như cũ
Bác nào rành vụ này thì giúp e với, e hay ra ngoài nên k hay dùng wifi, rất cần GPRS
Cảm ơn các bác trước nhé!
Bạn cũng dùng GPRS viettel hay?
Mình mấy hôm rồi mới fomat máy muốn lấy cấu hình Data (soạn "D E63" -> 191) gửi chẳng thấy hồi đáp. Gửi mấy cái cũng vẫn chẳng thấy hồi đáp. Trước vẫn được mà!?!
Xài cái "viettel GPRS" mặc định cảm thấy chậm hơn :((
Cấu hình Data ko bị mất khi fomat máy, ví dụ bạn dùng gói D50 , fomat máy xong vẫn là EDGE, gói D50, vẫn hiện chữ E khi lướt net.
Trước đây mình hok biết cài đặt cấu hình data cho máy. Nhưng sim viettel chỉ cần lắp vào là có thể lướt web, không cần cài đặt cấu hình (nếu như sim đã đăng ký GPRS/EDGE). Tương tự nếu lắp sim mobifone.
Có nghĩa là ko cần cài đặt cấu hình cho máy (E63)
Nhưng do EDGE của VT mới ra đời từ khi đó muốn lấy cấu hình cài tự động thì "D E63" ->191 phải vậy hok? Và nhận về cấu hình vẫn là VIETTEL GPRS nhưng chẳng phải là 2.7G sao??
Ko cần thiết đâu bạn. Máy E63 đã có sẵn hết cấu hình GPRS, EDGE và sau này 3G cũng vậy. Chỉ cần kích hoạt dịch vụ GPRS, EDGE, 3G ở sim là xài. Mà hiện nay tổng đài VT tự động chuyển đổi tất cả các đăng kí dịch vụ internet di động sang EDGE với gói cước tương ứng, dù trc bạn đag xài GPRS nó cũng bắt sang EDGE.
Còn cái bạn nói D ... Gửi 191 đó là bạn chọn gói cước data thôi, ví dụ D 50 gửi 191, 1 thág mất 50k, đc 300 MB khuyến mại .
Do vậy bạn ko cần phải làm gì, cứ an tâm xài thôi. Còn nhanh hay chậm thứ 1 do cảm giác, thứ 2 do thời gian, thường buổi tối mạng kém .
Có bác nào bị giống e thế này k? đến h này mà e vào GPRS vẫn rất chập chờn, thử đủ mọi cách rồi, mà vấn đề là trước e dùng rất ngon mà, mấy ngày nay nó mới dở chứng thế thôi
các bro có ai xài GPRS không vậy? Máy E63 này sao không gửi và nhận tin nhắn MMS được vậy ta?
Bro nào có kinh nghiệm thì chỉ cho mình biết với. (mình dùng Viettel)
Thanks!
Thanks!
Bạn thử kiểm tra một số thứ này xem nhé.
+Mục New message có Multimedia message ko.
+ Vào Setting > Connection > Access point. Xem có Viettel MMS ko.
Nếu ko có bạn soạn tin 'D E63' gửi 191 lấy cấu hình cài đặt gprs (bao gồm MMS).
Mình cũng chỉ cần cấu hình MMS là có thể gửi nhận tin MMS bình thường.
Chỉ biết có vậy. Trường hợp khác nữa thì mình ko biết.
Thank bạn, nhưng rất tiếc đều có hết bạn à.
Nhưng vẫn không gửi được. Máy bạn cũng E63 như máy mình chứ?!?
Vậy thì bạn liên hệ với tổng đài mạng hỏi xem sao. Coi chừng lỗi do mạng đó bạn.
Cũng E63. Còn đủ các cấu hình mà vẫn ko gửi đc thì mình bó tay.
Theo mình biết Ê63 hỗ trợ Unicode và kiểu gõ telex, bạn dùng font VNI-Time làm gì, hãy sử dụng PC để convert file đó sang Unicode là đọc oK mà
Ủa, gõ Telex kiểu gì vậy bạn?
P/S: Sorry. Mình dùng giao diện Eng nên không biết là E 63 hỗ trợ Telex, vừa chuyển sang giao diện tiếng Việt thử cái thì gõ đc ngay :D
cái bác mà kêu vào GPRS chậm hoặc là EGLE chậm thì nên tắt máy đi. tầm 5' sau mở lại. mình thấy nokia mà mở máy lâu quá ko tắt hay bị cái vào GPRS ko dc lắm
có file cer rồi thì sign máy như thế nào vậy? có topic nào hướng dẫn sign máy thì dẫn link giúp mình với! thanks
mấy bạn cho mình hỏi phát.
Ê63 có nên dán keo bên ngoài ko vậy, và nếu dán thì dán luôn phím hay chừa phím lại, nêu dán phím thì có dán phím 4 chiều ko vậy
thường thì chỉ dán màn hình , không có ai dán phim đâu bạn , còn phím 4 chiều thì tui mọi người , dán song thì hơi khó bấm .
