Thảo luận sử dụng Nokia N72
T_T N72 có up lên N70 Music Edition
  • Total voters
    17
  • Poll closed .
Bạn thử cứ để cho nó sạc khoảng 15 phút sau đó bật nguồn xem nó báo như thế nào?
Khi pin đã được kích nguồn bằng máy khác thì mở lên bình thường , không báo gì cả , Sẵn tiện cho em hỏi luôn product code của N72 mà có font Unicode để tiện cho việc đọc báo tiếng Việt là gì ạ
Thanks/
Thanks/
Ý mình là cứ để trên N72 cắm sạc vào khoảng 15 phút thì bật nguồn vẫn được.
Cài font tiếng Việt vào là đọc được.
Thanks/
Trường hợp của bạn có thể là do quá trình sử dụng bạn đã để máy va chạm hoặc rơi rớt nên có thể bị lỏng tiếp điểm đầu nối với điểm cắm cục sạc.Cách tốt nhất là bạn nên đem máy ra Cửa hàng sửa chữa ĐT rồi nói nhân viên kỉ thuật mở ra kiểm tra và đo lại các chân,tiếp điểm đầu nối sạc.
Còn về việc hiển thị được Fonts chữ Tiếng Việt trên máy khi đọc báo hay lướt web thì xin mời bạn hãy qua Topic này lựa chọn và tìm cho mình 1 Bộ Fonts Tiếng Việt ưng ý rồi Down về cài nhé!!!;;)
mod tai nghe cho n72 help me
mình đang dùng n72 nhưng cái cáp tai nghe ad41 nó bị đứt ngầm dây mất rùi .Mà dây của nó to và thô quá .Mình muốn mod một cái khác theo dấu ấn của riêng mình mà mình mod theo sơ đồ của ad41 nhưng chỉ có 2loa và mic thì nó chẳng ra âm thanh nổi ,ai có sơ đồ của hs23 không cho mình xin mod thử xem .Hay ai biết cách xin chỉ giáo ! Thank
Chú ý post bài vào chung với Topic bạn nhé,không lập thêm Topic mới!!!
Đã di chuyển!
Đã di chuyển!
Theo mình nghĩ bạn không nên mod lại Tai nghe làm gì bởi nhà sản xuất đã thiết kế và cấu tạo ra như vậy là để muốn tương thích,phù hợp với máy hơn.
Nhưng tùy thuộc vào bạn thôi,cẩn thận kẻo "lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia" thì có thể sẽ sinh ra lỗi máy đó.Còn sơ đồ bạn muốn tìm thì hãy thử lên Google tìm kiếm thử xem nha!!!;;)
mình mới vào còn bỡ ngỡ ,nhờ ae chj giáo nhiều ,thank sdn nhưg mình vẫn muốn mod mụt cái cho hay .Mình đã search rui nhưg khôg thấy ,help
Con N72 của em bị mất nắp thẻ nhớ nên ko nhận thẻ và liệt phím sang trái,đã hết bảo hành,ko biết có thay được ko và hết khoảng bao nhiêu hả các bác
Ra tiệm thay được tất bạn à, giá cả thì khó đoán là bao nhiêu.
thẻ nhớ N72 nó có cái nẫy mà mất nắp đậy thì không vấn đề gì,bạn kiểm tra lại xem vì mất nắp mà không nhận thẻ hay do thẻ hoặc lỗi mainb,>>kiểm tra lại xem nhé.
cái nắp thẻ thì ra tiệm nếu ngta có thì sẽ cho bạn thui,chắc ko lấy tiền,cùng lắm là 5k(đối với ông nào kipo:D)
liệt phím sang trái thì bạn thử tháo bo phím ra vệ sinh lại,nếu không hết thì phải thay ic khiển phím tầm 50-80k.
thân !
Help N72 bi die phone
tình hình là mình bị die em N72 , hôm nay rảnh chọt con N72 chơi , ai ngờ nó die, hí hoáy với mấy cái Phoenix và JAF thì không làm gì được , bác nào có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình một chút với, khổ cái là kon này hôk phải của mình ( của thằng bạn mang ra chọt , chắc nó gít em mất )
Ai có lòng tận tình giúp thì pm cho em nhé
Thank ;;);;);;)
Thank ;;);;);;)
chạy lại bằng JAF ở chế độ dead phone coi sao nhé.không được thì phải chơi bằng BOX thui!!!
Các bạn cho mình hỏi mình dùng máy N72 đợt vừa rồi do bị trục trặc nên mình phải format lại máy. Khi format xong mình dùng các chức năng đều thấy bình thường nhưng khi mình lên mạng tải nhạc về thì không tải được nữa máy báo lỗi là Permission = javax.microedition.io.Connector.file.write trong khi trứoc kia mình tải nhạc vẫn bình thường. Vậy các bạn có thể chỉ giúp mình cách khắc phục được không ? . Cám ơn nhiều
Mình chạy lại rồi nhưng mà sau khi cảnh báo thì nó hiện bảng thông báo
WANING !!! WANING !!! WANING !!!
CAN'T MAKE IMEI BACKUP USING PM FIELD 208 !!!
Continue ????
rồi ấn nút nguồn thì không thấy hiện tượng gì và không tìm thấy điện thoại ~X(
Đây là logjaf
06:01:2011 19:13 -> JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
06:01:2011 19:13 -> Card life counter: 99.99%
06:01:2011 19:13 -> P-key nokia module version 01.02
06:01:2011 19:13 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
06:01:2011 19:13 -> USB Cable Driver version: 7.1.36.0
06:01:2011 19:13 -> Changing mode...06:01:2011 19:13 -> Done!
06:01:2011 19:13 -> FILES SET FOR FLASHING:
06:01:2011 19:13 -> MCU Flash file: NONE
06:01:2011 19:13 -> PPM Flash file: NONE
06:01:2011 19:13 -> CNT Flash file: NONE
06:01:2011 19:13 -> APE Variant file: NONE
06:01:2011 19:14 -> Searching for JAF saved location of ini...
06:01:2011 19:14 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\
06:01:2011 19:14 ->
06:01:2011 19:14 -> Searching for default location of ini...
06:01:2011 19:14 -> Checking path: \Products\RM-180\
06:01:2011 19:14 -> Scanning ini files...
06:01:2011 19:14 -> FILES SET FOR FLASHING:
06:01:2011 19:14 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\rm180_50706401.c0
06:01:2011 19:14 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\RM180_50706401.V12
06:01:2011 19:14 -> CNT Flash file: NONE
06:01:2011 19:14 -> APE Variant file: NONE
06:01:2011 19:14 -> Languages in ppm: English,Trad Chinise,Indian
06:01:2011 19:14 -> Backing up CRT...
06:01:2011 19:14 -> Detected P-KEY: 90009699
06:01:2011 19:14 -> P-key nokia module version 01.02
06:01:2011 19:14 -> Init usb communication...
06:01:2011 19:14 -> Failed to backup CRT...
06:01:2011 19:14 -> PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...06:01:2011 19:15 -> Not found!!!
anh em chia sẻ ít kinh nghiệm :(:)(:)(:)(:)((
Continue ????
Đây là logjaf
06:01:2011 19:14 ->
Dòng này chỉ chơi = box thôi, ở HN thì liên hệ với mình.
MÁy phải sống và mạng ổn nữa là ok!!!!
Thế cho mình hỏi up cái này có lâu không?Hay tùy vào mạng yếu hay khỏe?Mà bản FW mới này up onl được chưa?
Gjúp mình nha.
Cảm ơn bạn nhiều!!!
Aj cho em hỏi tí em đang nge nhạc thì bị sập nguồn và bật máy nên sử dụng thì máy chạy cực chậm aj gjúp em dc ko em đng xài n72
