THẢO LUẬN SỬ DỤNG NOKIA X6
mình chạy lại phần mềm một lần rùi chạy lại một lần nữa có sao không vậy
ai bảo là ko sao,điển hình là con 6300 của mình.mình mua mới tinh.về cho thằng e nó nghịch nó cứ tập upp FW nhiều lần dẫn tới chip flash bị yếu.bg ngày phải up Fw 2 lần để dùng.ko là chip ko nhớ nổi.chỉ lên đc màn hình nokia thui
chưa làm dơi lần nào hết chỉ nguyên up FW và chơi games java
sao mỗi người một kiểu vậy cho mình lời khuyên trân thành được ko thanks
mình chạy lại phần mềm lần này là lần thứ 2 co bị ảnh hưởng gì ko
Nói vậy thôi chứ k flash máy thì sao mà có đươc FW xịn.Nhưng cái gì cũng vậy.Flash nhiều thì nó sẽ hao mòn chút ít thôi.Mình hay thử nghiệm FW để flash cho khách nên máy mình flash rất nhiều lần.Và đến giờ vẫn bình thường :)).Cũng nên biết lúc dừng lại thì sẽ ko sao cả :))
mình dùng xplore xóa hết nhưng thư mục trong ổ c sau đó máy bị đơ mình phải sữ dụng 4 ngón giờ máy mình trở lại bình thường nhưng tất cả những trương trình như hi5 amazon feboox tiwi bị mất hết như vậy phần mềm có bị ảnh hưởng gì ko vậy
k ảnh hưởng gì bạn à. Bạn fomat 4 ngón là đưa máy về hiện trạng ban đầu thôi.
Èo.Mấy páx cứ flash thoải mái đi.tất nhjên nếu làm nhjều thì sẽ bị hao mòn đấy.Nhưg tới lúc nó hao mòn thì lúc đó tuyển e nó đi là vừa r.
Tui flash tới flash lui.gjờ cũg chẳg nhớ bao nhjêu lần nữa.chắx cũg khoảng vài trăm lần r ak.nhưg gjờ vẫn chạy phà phà.có sao đâu.
Màn hình X6 bị đen?
Tình hình là sáng nay đọc báo xong. Mình lên phòng (điện thoại đang cắm sạc), mở điện thoại thấy 1 sms và 1 miss call. Xem xong gọi điện thoại cho bạn, màn hình vẫn sáng và hiển thị bình thường cho đến khi kết thúc cuộc gọi (khoảng 53s), định end call thì phát hiện màn hình không sáng nữa. Mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ màn hình, khởi động và tắt nguồn vẫn nghe nhạc hiệu Nokia. Bấm 2 lần nút gọi vẫn gọi được người bạn mà trước khi điện thoại bị lỗi mình đã gọi. Có phải điiện thoại mình bị cháy màn hình?
k có dấu hiệu gì để kết luận cháy màn hình cả.bạn thử tháo pin rồi lắp lại xem
nếu k dc thì kiểm tra lại nguồn pin xem có hết pin hay k?
thử kích nguồn bằng sạc đa năng hoặc mang ra hàng bảo họ kích pin cho
Ngay lúc đó mình đã thử tháo pin và lắp lại 2 - lần nhưng không được. Vẫn khởi động, vẫn sáng 3 phím bên dưới màn hình, vẫn có nhạc hiệu lúc khởi động...chỉ có màn hình là không "nhúc nhích" gì.
Thử Flash lại máy bằng JAF xem thế nào.
Nếu Flash không được thì khả năng màn hình có vấn đề đó.
Nếu màn hình có vấn đề thì phải ra chỗ bạn mua máy để bảo hành thôi.
bạn có cài pm Jbaktaskman ko vậy.nếu cài thì gỡ ra cài lại là hết.vì mình nghịch vào phần light control nên bg khởi động lại máy là màn hình đen xi lun.phải và thoát ra mới sáng lại.cứ tưởng chết màn hình :D
chắc lỏg chân cáp màn hình thôi bn. Linh kiện nokia xài bền như trâu zậy :)
Mình cũng nghĩ là lỏng chân cáp màn hình. Mình có cài phần mềm gì đó liên quan tới light nhưng chế độ vẫn bình thường, mình biết điều đó vì lâu lắm rồi mình không vào mục đó. Phòng mình thì không ai vào nên loại trừ khả năng ai đó nghịch ngợm. Trước khi lỗi vẫn hiển thị tốt mà. Hi vọng chỉ là lỏng chân cáp mà hình. Bởi hôm 1/5 mình có bị ngã xe mà. :(
vậy có lẽ cần đưa em nó ra care rồi.hix.chia buồn vs bạn
that's the key, hầu hết các đt đều có cảm biến as, khi bạn để tai vào nghe, nó sẽ tự tắt màn hình, mình nghĩ cái cảm biến bị hư thôi:O:O
