THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG DÒNG MÁY ATOM
Mình cũng đang sd Atom Exec ko dò đc FM, từ bản rom gốc Cho đến bản 6.1 đều pó tay với cái FM
A mình có thắc mắc này nữa: Khi dùng bản rom cũ thì thấy có biểu tưong GPS, nhưng khi chuyển qua bản rom 6.1 thì mất tiêu cái biểu tương đó luôn
Các bạn lưu ý điều này nhé và chỉ có Atom và Atom Exec là hay bị thôi!
Tức là nếu bạn đang nghe nhạc hay radio, chưa tắt các ứng dụng này mà tháo jack tai nghe ra khỏi máy có thể dẫn đến tình trạng tai nghe của bạn sẽ không nghe được gì nữa cả.
Mình bị rồi, mà chuyện này thì mang ra cửa hàng đấy nhé!
Về radio dù đã auto scan vẫn không nghe được FM: các bạn kiểm tra xem sau khi dò xong, ứng dụng có bắt được kênh radio nào không (của VN nhé); các kênh khác của nước ngoài thì đã được setting sẵn, chẳng nghe được gì ở VN đâu. Nếu có tức là chức năng radio tốt, jack tai nghe trên máy ròi. Ngược lại thì chắc là do anten bên trong máy, có thể hỡ mạch tiếp xúc. Hu hu, không dám thì ra cửa hàng, còn liều như Sonblack thì tháo ra vệ sinh, kiểm tra các vị trí tiếp xúc là ok thôi :))
Chúc các bạn thành công!
Nếu như bị rơi vào trường hợp này mà vần để sd thì có ảnh hưởng xấu đến máy ko?
Máy mình vẫn nghe nhạc bình thường qua tai nghe, chỉ ko nghe dc FM
Nếu gặp phải tình trạng này, hậu quả kéo theo là khi nhận hoặc gọi thì bạn nói người ta nghe còn ngược lại thì không!
Ra cửa hàng là tất yếu, mà cũng tùy nơi nữa nhé!
Tuy nhiên, theo mình, Atom của bạn dù uprom gốc hay các bản khác đều không được thì máy bạn bị lỗi phần cứng là đúng nhất!
Theo mình nên liên hệ M&D ShopMobile là tốt nhất! Click vào banner có ở trang chủ của PDAVIET sẽ có địa chỉ ngay thôi :))
Vấn đề khó khăn mới gặp đây
chẳng là máy em mấy bữa nay không nhận thẻ nhớ, nên mới lấy thẻ nhớ ra cắm vào máy tính thì thấy xuất hiện một file lạ mang tên EncFiltLog.MENC, không biết là file gì, bác nào Pro chỉ dùm em với.mỗi khi format thẻ bỏ vào máy thì nhận được nhưng khi thẻ nhớ nhiễm file này bỏ vào ĐT thì bị treo tức khắc,lấy thẻ nhớ ra thì ĐT chạy lại bình thường./.
Mình đang dùng con Atom exec.Màn hình cảm ứng hay bị lệch, Tap vào chữ này thì nó lại nhảy sang chữ khác.Mình up bản Rom nào cũng bị như vậy.Xin các bác chỉ giáo!Liệu có bị hư cảm ứng ko vậy các bác?
AH!Còn một vấn đề nữa là.Nghe nhạc sao dở tệ.Loa ngoài rè ai cũng biết,nhưng nghe bằng tai nghe thì ko thấy Bass đâu cả.Đã chỉnh Equalizer nhưng ko khá hơn được, đẩy bass lên hơi cao là bị rè ngay.Liệu có phải do tai nghe chất lượng kém ko,tai nghe theo máy mà!Các bác chỉ dùm em nên đổi tai nghe ko,tai ngh nào là tốt nhất?
có thể nghe nhạc online và down soft qua wifi trên wm5 cụ thể là trên Atom được không hả các bác? nếu được thì phải làm thế nào ạ chứ em có thử qua mà không được
Được. Tuy nhiên có một số trang web bạn không thể nghe được.
Bạn flash lại bản rom gốc 5.0, vô Setting->System->Screen->Align Screen để chỉnh lại cảm ứng.
Nếu vẫn không được bạn đem máy ra các chỗ sửa đt để kiểm tra xem.
Dòng này đúng là nghe nhạc dở tẹ, nhưng trường hợp nghe loa ngoài mà bị rè có thể do chỉnh EQ cũng có thể do phần cứng.
Hello,
Mình mới up bản WM 6 của sonblack ROM: 20080607B2WWE (lấy từ system info)
Mình thấy 2 có 2 thứ rất bất tiện mong các bạn chỉ giúp:
1. Tin nhắn SMS/MMS bị gộp chung vào 1 folder.
2. Khi mình new 1 msg sms thì nó hiện ra cả ở trong inbox lẫn sent item (mình đã chọn ko lưu sent item), một lúc sau vào thì mới thấy nó biến mất.
3. Contacts hiển thị cả SIM lẫn trong memory của máy, khi mình "filter by" thì nó trở lại bình thường, đóng đi mở lại contact thì lại bị y như vậy.
Please help :(, hoặc ai có bản ROM mới hơn thì làm ơn cho mình xin, cảm ơn nhiều
Hello,
Nếu Bạn dùng máy ATOM hoặc ATOM PURE thì có thể tham khảo và xài bản mới nhất này đi nhé => http://pdaviet.net/showthread.php?t=29000 Chúc vui!:)
Newbie can chỉ giáo
Tôi đang sử dụng con O2 Atom Exec. Không hiểu sao máy rất hay bị treo, có khi máy "nóng ran" và bị treo mặc dù không sừ dụng hoặc đang để trong ví, vào IE thì bị treo, có cao thủ nào giúp mình với vì bực mình quá X-(
P/s: vì là người mới nên vui lòng chỉ tận tình và chi tiết nhé. Thanks đã đọc tin.
Máy hay bị treo có thể do rom , bạn thử up rom mới ( có trong phần rom cho atom atom life atom exec ) xem sao , nếu chưa bik cách up thì tham khảo trong forum . Còn vấn đề máy nóng thì mình nghĩ chắc tại pin thôi .
mình có con atom life trước đây dùng rom 05 và mấy bản rom 06 khác nhau (của O2 cũng có) đều ko nghe được FM tưởng tính năng nghe đài của chú ta nghẻo rồi ko ngờ hôm rồi úp bản rom 6.1 của Medkid chạy thử thấy mượt mà vào FM nghe ầm ầm luôn.
Qua vụ này mình kết luận mấy cái chuyện đài cũng phụ thuộc vào rom nhiều lắm đấy bạn nào ko nghe được FM cứ up thử các bản rom khác nhau xem biết đâu tìm được bản rom phù hợp nghe được.
Atom tin nhắn ko rung không chuông
Em mới mua con Ò Atom, máy nhận cuộc gọi đến vẫn thấy nhạc và rung ầm ầm còn tin nhắn nhận đến thì ko. Có ai biết tại sao ko ah. ,phải làm ntn mới có rung ah, ko thì đi đương làm sao bit có tin nhắn, hay tại dòng này nó thế, em mới dùng nên ko bít.
Thanks các anh
Bạn đã setting chưa!?:-/
Setting => Sounds&Notifications => Notifications =>Mesaging: New text message => Đánh dấu chọn checkbox Vibrate.
Em đánh dấu rồi mà, đánh dấu tất luôn, nhưng lúc có tin nhắn, chỉ thấy cái đèn báo sóng chuyển thành mầu đỏ thôi, còn hok thấy rung j hết, vậy là bị sao ah, ???
Máy bạn bị đụng soft rồi trước cũng bị và loay hoay mãi cuối cùng phải HS mới được chẳng hiểu sao thằng atom này nhiều lúc chạy loạn cả lên :(:(:( bó tay!!!
Có ai chỉ giúp mình cách chụp lại màn hình (Print screen) con XDA ATOM với, và cách để đưa cái hình đó lên diễn đàn luôn.
Mình xin cám ơn trước.
Help me, pleaseeeeeeeeeeee
Set ảnh nền cho Atom
Con Atom của mình hiện đang chạy rom 6.1 lúc set ảnh nền cho nó thì ra thế này . Còn cái hình kia là ảnh gốc lúc chưa set làm ảnh nền . Mình đã thử làm ở các bản rom 6.1 khác nhau rồi đều bị như thế . Ai bít cách khắc phục hay có pm nào set ảnh nền today thì giúp mình cái . Thanks nhiều .
