THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG DÒNG MÁY HP68XX
Bắt đầu thử HS rồi test xem nếu rơi vậy chắc lỏng socket thôi. RS không được thì tháo ra kiểm tra....
Vâng! em đã Hard Reset rồi mà vẫn không được. Tháo ra lau lau 2 socket rồi lắp vào cũng không được luôn. Im phăng phắt. :(
up lại ROM gốc của HP xem thử có được không rồi hãy coi phần cứng :d
HP6828 không đọc được thẻ nhớ
Hi anh em,
Mình vừa mới tậu 1 con HP6828 secondhand, và cũng là lần đầu sài dòng smart phone :D. Hiện tại, mình đang gặp vấn đề với cái thẻ nhớ. Mỗi lần cắm thẻ nhớ vào thì nó lại hỏi:
Do you want to try to format this storage card to make it readable? This will permanently delete any files on the card
Bấm yes thì nó báo ok
This card has ben successfully formatted
Nhưng khi vào phần "Storage Card" thì nó báo là
Total storage card memory: Not installed
Mình rút thẻ ra rồi lại cắm vào thì nó lại lặp lại quy trình trên :(( - bắt format storage card. Không biết hiện tượng này là do cái thẻ hay là do con HP6828? Anh em nào có gặp hiện tượng giống mình ko?
Hi anh em,
Bạn thử lấy một cái thẻ tốt đưa vào thử coi,thẻ lô bây giờ đưa vào hay bị như vậy lắm. Nếu không được mang qua mình coi cho.
Pác nào dùng Geejive của jivetalk rùi cho em hỏi chút
em đang dùng kon 6815, rom 6.1 của pác Nhocbanme. em thấy chương trình chát này cũng hay nên cài vào. nhưn ko bít tại sao khi đang dùng chương trình này sau một số giây nhất định thì máy tự động bật bảo vệ màn hình, cho dù lúc đấy em đang chát. Pác nào biết cách chỉnh lại chỉ em với.
Chú ý là sạc pin còn đèn đỏ ko pro. Nếu sạc còn đèn đỏ thì làm các bước sao.
1- sạc tiếp cho đầy pin tới đèn xanh
2- rút sạc tháo pin ra.
3- chép 1 file bản WM 6.1 vào thẻ nhớ
4- gắn thẻ vào nhấn ju 2 phím " - " chọt reset + gắn pin vào
5- nếu nó hiện lên biểu tượng HP thì đợi 20-30p
PIN cho 6815?
tình hình là pincuar em dùng hơi kém nên em mới đi tìm mua quả pin mới, e thấy quả pin cho Atom cũng giống với quả pin của HP (cả về độ dày lẫn dung lượng - 3,7V 1520mA, cùng cực - +) nhà mình nên mua 1 quả về đẽo gọt cái phần nhô ra của nó để lắp vào cho vừa, em lắp vào thì thấy dùng ổn nhưng lại thấy máy của em bật Camera thì tối om, ko bật được flash, vạch báo pin thì chạy dấy ??? ko thấy báo phần trăm, hix, nhưng khi bỏ quả pin cũ vào thì lại ok ko làm sao cả,
pác nào bít tại sao ko chỉ em với.
P/s à khi sạc đầy thì vạch pin báo là 100% nhưng dùng mãi ko thấy xuống, reset lại thì nó lại báo ???
Bro đã mua pin ko đúng chất lượng. Dòng máy HP 68xx sử dụng chung pin với dòng Atom.
hixm rõ ràng thằng chủ quán bảo là pin này dùng cho Atom mà, mà e mxem trên mạng thấy pin Atom cũng giống quả pin em mua mà. hĩ, thui đành về dùng quả pin cũ vậy
Thì dòng máy HP 68xx là cùng dòng Atom mà bro, nhưng mang thương hiệu khác nhau nên kiểu dáng bên ngoài khác tí ít thôi.
Cách HardReset của HP iPAQ rw6815?
Con này giống dòng Atom và em thực hiện Hard reset theo cách của Atom nhưng nó chỉ khởi động lại máy chứ không Hard reset
Hard reset: ấn Power + soft reset. Màn hình máy sẽ hiện lên câu hỏi. Ấn phím gọi màu xanh và phím Huỷ cuộc gọi màu đỏ để xác nhận hardreset.
Các bác chỉ giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều
Cần giúp đỡ up ROM khi máy hư nút Soft reset
Do nhầm nhọt 1 chút khi hard reset nên hiện giờ máy 6828 của mình không vào Win được, chỉ lên đến màn hình có chữ hp iPAQ Multimedia Mesenger.
Mình muốn up lại ROM nhưng không vào được Win nên không sync với PC được nên không up bằng PC được.
Muốn up bằng thẻ nhớ thì cũng không xong vì cái nút soft reset nó bị mất tác dụng từ kiếp nào (lúc trước có thể dùng phần mềm để soft reset nhưng vì không vào Win được nên chịu thua).
Bạn nào có cách giải quyết tình trạng này thì chỉ dùm mình.
Con này HR khó làm phết.Nguyên tắc là giwux power+phím gọi+phím dập máy rồi chọc sr.Bác làm đi.Mình thì lấy ngón út giwux power,ngón cái và trỏ giwux 2 phím kia.Máy đặt lên bàn chọc sr.Hoặc nhờ người thứ 2 nữa.
Bác bỏ pin ra ngoài một lúc,giwux 2 nút softkey rồi cho pin vào.Vẫn giữ thế là vào được Bootloader.Cắm vào PC và up ROM WM5 gốc thôi.Hoặc up bằng thẻ thì cứ làm như bình thường.
Em cám ơn bác nhiều, em thực hiện OK rồi nhưng pin con này yếu quá không biết có dùng pin O2 được không?
Cho mình hỏi về tắt nguồn hp 6815 .gấp lắm
Mình có máy HP 6815 .Mình rất hay phải tháo pin để thay sim .Nhưng nhấn nút nguồn hoài không tắt, mà nó chỉ turn off kiểu stand by , mình không dám tháo pin khi chưa tắt nguồn thật sự , sợ có hại cho máy .Các cao thủ ai biết chỉ mình tắt nguồn với
Help: rw6828 loa nghe thoại bị rè
Cái bệnh này co thể sữa đc5 0 ta, lúc trước nghe 1 bác chuyên sửa pda nói, bệnh này thay loa xong , dùng 1 thời gian cũng bị lại.
Có ai bị giống như mình 0 ta, máy dùng đc khoảng 2,5 năm
Tốt nhất là up lại Rom trước đi bạn. Dùng WM6.1 (19400) của NHOCBANME đó.
Chỉ có điều nếu dùng thì bị mất Active Syrn luôn. nếu bạn cứ nghĩ là phần cứng rồi đem đi sửa mà không phải thì mắc công quá
