THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG DÒNG MÁY O2 XDA FLAME
Bọn Tàu nó còn dùng cả Printer qua usb vơi flame đấy bác ạ. Thế mới fê chứ. ko có host usb otg tức ghê. ko thử đc các đồ chơi này. ở VN có pin dung lượng cao cho Flame chưa nhỉ.
@ Vunhatvan có dùng xạc nguyên bản của flame ko. Gửi cho mình xin hình chụp các thông số kỹ thuật của xạc với. ko hiểu sao con flame của mình khi dùng xạc ko biết có phải gốc ko mà phải để chế độ standby nó mới cho xạc vì dòng của nó là 1A. còn dùng thử xạc tàu 500mA thì nó cho vừa dùng vừa xạc. ko biết xạc gốc ntn? (duongtuhoang@yahoo.com)
Deadim, pin dung lượng cao thì cũng có đó. Mình đang dùng 1 pin. Lúc trước mua lại của bro Huy trên diễn đàn. Liên hệ thử số máy này xem sao: 0909277455. Thân.
Bác phải cài phần mềm Nydiot Remote vào chứ. Sau đó dùng phần mềm này mà tùy theo loại máy TV, DVD player .... mà chỉnh. Thân.
Nếu đang chạy ROM 5.0 (tải từ MWG) thì đã có sẵn soft remote rồi, không cần cài thêm, chỉ việc sử dụng thôi.
Đã có bản 6.1 rồi mà chạy tít luôn đã test thử rồi và bản này cũng tích hợp luôn remote vào trong rom đó....
Trong bản 6.1 không có tích hợp Remote đâu. Hay bản của bạn là bản 6.1 khác?
mấy bác có biết flame co thể kết nối trực tiếp với flash usb k? rất là hay!
Cái này thì không:)) có đâu bác,bác thử đợi 1 thời gian nữa xem sao nhé.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Cái này dùng bình thường Sao lại ko được. Chỉ việc plug flash usb qua dây usb host là truy xuất dữ liệu bình thường, xem fim nghe nhạc thoải mái....
Có điều các máy xách tay thường ko có dây host mà mua ngoai thì ko có nên một số bạn ko thưởng thức được.
Mà bác nào có nhu cầu chế dây host để cắm usb vào flame thì liên hệ tôi sẽ hướng dẫn.
Tất cả các bản Rom của Flame từ trước đến nay đều được tích hợp sẵn Soft Remote trong Extrom,nên kể cả khi Up lên bản Rom 6.1 thì vẫn có soft này trong rom khi mà extrom được bung ra sau khi UpRom.Mình đang dùng bản test1 Fix nè vẫn có Remote như bình thường :))
Bạn nói đúng nhưng sau khi up rom vẫn phải mở ext rom và cài tệp rc.cab rồi sr lại máy mới được.
Mình đã chế được dây nối dài USB và đã test thử với máy tính thì nhận USB ngon lành nhưng khi nối với dây Sync của O2 thì thằng Flame vẫn không nhận USB, có phài là do mình vẫn dùng WM5 không? bác nào hướng dẫn dùm với
Mình đang dùng một con nhưng hiện có lỗi sau:
- lệch cảm ứng lên trên và sang trái tầm 4 đến 5mm
- bật wifi không được cứ bật là treo máy tại đó luôn
Các cao thủ chỉ cho mình cách xử lý với nhé không hiểu uprom có hết những hiện tượng này không và bản rom nào đang là bản ổn định nhất hiện nay thì cho mình xin cái link nhé
bác thử vào mục conection--->Usb...>bỏ dấu chọn ở mục Usb conection sau đó thoát ra rùi lại làm ngược lại và tích đánh dấu lại vào mục Usb conection xem có kết nối đc không nhé.
Đã làm như bác hướng dẫn nhưng nó vẫn không tỏ thái độ gì mới tức chứ, có cần cài thêm soft gì không bác?
Cái hiện tượng lệch cảm ứng màn hình thì bạn thử vào Settings>>>>>>Screen của máy rồi căn chỉnh lại xem sao nếu mà hết thì không sao,nếu dùng lại bị thì bạn nên đi thay miếng cảm ứng vì cái này do phần cứng nhiều hơn là do soft.
Còn cái bệnh cứ bật Wifi là treo thì bạnoon nên Up lại Rom khác nhé.Chứ trước mình dùng Rom gốc 2k5 của máy và bản 6.1 cũng đều không bị hiện tượng này :)
cám ơn bạn rất nhiều nhưng mình muốn hỏi thêm bạn về trường hợp của mình là khi vào setting để chỉnh lại nó có hiện tượng sau cứ chọc bút vào 5 điểm trên màn hình chỉ dẫn bình thường máy sẽ thoát ra chế độ đó nhưng máy của mình không thoát ra mà về lại vị trí chọc chính giữa cứ chọc đi chọc lại như vậy mãi và cuối cùng phải thoát ra bằng cách khởi động lại máy. Nếu Uprom mà dính trường hợp này thì sao nhỉ có thành công nổi không vì kiểu gì máy cũng bắt mình align screen. Trong trường hợp hỏng cảm ứng thì thay miếng cảm ứng ở đâu và giá cả như thế nào là hợp lý
Vậy khi bạn dùng có bị lệch cảm ứng không vậy thường không set được màn hình vậy là miếng dán cảm ứng bị hỏng nếu vẫn dùng ổn thì cứ để vậy dùng cho đến khi hỏng hẳn rùi thay còn không dùng ổn thì nên thay bạn phải bảo bạn ở đâu thì mới chỉ được nơi thay chứ.....
các bạn nhiệt tình quá mình xin cảm ơn rất nhiều hy vọng là được mở rộng tầm nhìn khi mới vào tập toẹ uprom. Hôm qua mình đã up lại bản Rom WM5 đã bật được wifi nhưng chưa test được vì nhà không có wiless. Cái cảm ứng thì lệch nhưng vẫn xử dụng được tuy nhiên hơi khó chịu vì lệch tương đối nhiều. Thêm một vấn đề về em này là pin cực kém có lẽ là do pin của mình chai rồi xin hỏi các bạn là phụ kiện của em này thì mua được ở đâu là đảm bảo và giá cả phải chăng mình ở Hà Nội nhé.
Vậy thì phải thay miếng cảm ứng thôi bạn ạ vì lệch vậy dùng khó chịu lắm vấn đề pin của con này là vấn đề muôn thủa :D nó có cac màn hình rời nên rất tốn pin nếu không ngại to nữa có thể mua thêm cục pin dung lượng cao ở HN mình chưa thấy nhưng ở SG thì có thử liên hệ với mấy bác trong đó xem sao nhé.....
Các Bác ơi, con Flame của E có 1 đốm màu tím sáng trên màn hình rất nhỏ và chỉ khi nào để nền đen hay màu tối thì nhìn thấy còn khi nền sáng thì không thấy gì cả. Các Bác cho e hỏi cái đốm này có phải điểm chết không và ảnh hưởng của nó như thế nào? Cảm ơn các Bác nhiều.
Các bác ơi, tư vấn giúp e với nhé vì em vừa mua con Flame mới 99% này hôm qua.
ủa? Mà có ai dùng Rom 6.1 chưa? Mình vốn tò mò, đang tính nâng cấp mà ko biết down bản này ở đâu và chức năng có j mới ko? Ai biết trả lời hộ mình với, cảm ơn nhiều!
Không hiểu bạn cần bản rom cho dòng nào hỏi như vậy trả lời bạn sao đây??????
