congthanh7979
checking error. có bác nao bị giống em không. máy em cu mỗi lan khởi động lại thi máy test thẻ nhớ thì báo lỗi là "checking for error" ai biết khắc phục hướng dẫn em với.
Vào Open Recovery (nhấn phím X khi khởi động) rồi factory reset
thế là xoá luôn cái pass phai ko bác.hay là reset lai máy vậy
em mới dùng con XT720 bây giờ nâng cấp từ 2.1 lên thì cần phải làm gì các bác chỉ cho em với.
Bạn khởi động lại máy xem nó có lên 100% không nhé.Em vừa em con này của thăng bạn mấy hôm trươc luc đâu xài bt
nhưng mấy hôm nay lại dỡ chứng em sạc pin lâu cỡ nào em nó cũng lên đc có 50% pin
ko biết tại em điều chỉnh gì trong mục setting hay máy nó có vấn đề gì
Xin mấy anh chỉ giáo dùm hjchjc
Có thể do máy báo pin ảo. Bạn dùng sạc theo máy hay sạc lô? Thử sạc qua PC xem sao.em đã thử rồi mà nó vẫn đễ 50% pin hjc bác biết nó bị ji ko giúp em với
Vậy thì do rom báo pin ảo thôi. Bạn Factory data reset hay úp rom khác coi sao. Chú ý backup dữ liệu trước khi thực hiện vì nó sẽ mất hết dữ liệu đó.Em cũng đã sạc bằng cáp usb wa PC thì nó vẫn thế
ko biết phải do em chỉnh bậy trong mục setting ko nữa hjc
nhìu người bảo chai pin nhưng 50% mà em chơi game liên tục 1 ngày mới hết pin em nghĩ ko phải do chai pin
hjc ko biết em nó bị gì nữa
Vậy thì do rom báo pin ảo thôi. Bạn úp rom khác coi sao.
