THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG PIN TRÊN PPC
Nếu là Pin lô thì khi sạc đầy chuyển sang đèn xanh rất hay bị đơ máy đó Tepbi ạ.
Vấn đề là ở chổ..mình không thể phân biệt được đâu là Pin Jin, đâu là pin lô...nhưng mình thấy thời gian sử dụng của Pin này khá tốt 4-5 ngày...nhưng nếu mình biết cách phân biệt pin thì mình sẽ mua thêm 1 cục pin mới liền...
mấy bro ơi, em thấy có nơi bán pin dung lượng cao cho Exec 3200mAh chỉ có 300k thui mà còn tặng kèm nắp pin nữa, ko biết có xài được ko nhỉ, và xài thì máy có bị gì ko vậy? mấy bro tư vấn cho em xem có nên mua ko vậy?
Tất nhiên là xài được chứ bạn, nhưng nó có thể làm giảm tuổi thọ của máy đó. Dìu sao thì pin zin cũng tốt hơn hết, thử vầy nè: bạn mua thêm 1 cục pin zin nữa (phải có người rành rõi theo xem), dùng dự phòng thì sẽ ít hư hại đến máy đó. Thân :)
Pin nếu đủ dòng thì ko ảnh hưởng gì đến máy đâu bạn!
Cái này mình rất khó để nói cho bạn hiểu được,phải dựa vào trực quan,nếu như bạn có một cục pin zin rồi thì khi phân biệt rất dễ.Pin zin cho Exec có 2 đời,1 đời có chữ M sau dãy P/N phía bên góc phải và một loại ko có,nếu bạn quan sát thấy có chữ M thì chắc chắn là pin zin còn nếu ko có thì bạn nhìn vào dòng mã vạch của nó,pin zin thì dòng mã vạch dài hơn nhiều và khoảng cách giữa các vạch cũng lớn hơn,và còn một số đặc điểm nữa nhưng mình ko biết diễn tả thế nào,bạn thông cảm nha.mình thấy bạn ở SG nếu có thời gian bạn ghé 144 nguyễn Kim lên trên lầu 1,trụ sở của PDAVIET's group bạn sẽ được mọi người hướng dẫn cụ thể hơn!Thân!
Ai chỉ mình thay pin đồng hồ cho O2s với , thay pin mất giờ hoài bực qá
Pin Backup của bạn bị chết bạn thay là hết nếu bạn ở Hà Nội bạn qua 72 đường Bưởi gặp Mod ThanhHaa2602 anh sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Thân!!!
Các Bác cho Em hỏi tý: Khi mua pin exec mới về, pin cạn kiệt không thể xạc bằng xạc theo máy được, cắm usb với máy tình cũng không xạc được thì phải làm sao? có phải pin hư không? pin exec zin giá bao nhiêu nhỉ, mua ở đâu trong Sài gòn. Thân!
Đây rồi, cho em hỏi cái, em dùng con O2s, hôm trước tháo pin ra vẫn bình thường, tự nhien từ hôm em thay cảm ứng thì cứ tháo pin ra là mất giờ hệ thống, vào kiểm tra pin Cmos vẫn đầy, có bác nào biết nguyên nhân tại sao không ạ, hay tại thằng thợ bố láo làm ăn ma tịt hỏng của em ạ
Thêm cái nữa, cái này tò mò tí thôi. Pin của O2s nếu xạc ngoài thì hình như không đc phải không ạ. Vì nó có 2 chân to, 2 chân nhỏ, đo áp giữa 2 chân to không có gì, chỉ giữa 1 chân to 1 chân nhỏ mới có áp thôi, nhưng cắm xạc vào 2 chân đó thì nó chả báo gì cả
Có thể do bạn chưa tắt nguồn mà đã tháo pin ra nên mới bị vậy,nếu bạn đã tắt nguồn rùi mà vẫn bị thế thì cái pin back up của bạn die rùi đó
Pin o2s có thể sạc bằng sạc đa năng dc đó bạn,bạn cắm vào 2 chân ở ngòai cùng là sạc ok
Chúc thành công
tôi đang dùng con MDA Pr, theo các bác khi sạc pin thì mình nên tháo pin ra lắp lại(tức là tắt máy) hay vẫn để pin chạy (chế độ chờ) . làm cách nào thì tốt hơn ? :)
Bạn có thể tham khảo trang Tienthanhphone.com (CH ở 3/2,Q.10), pin exec 190.000, còn pin zin thì phải điện thoại trước.
Bạn lấy sạc kẹp đa năng dùng 2 chân dò khi thấy đèn đỏ thì cắm vào nguồn là sạc được thôi.
Chúc vui vẻ.:D
[/QUOTE]tôi đang dùng con MDA Pr, theo các bác khi sạc pin thì mình nên tháo pin ra lắp lại(tức là tắt máy) hay vẫn để pin chạy (chế độ chờ) . làm cách nào thì tốt hơn ? [/QUOTE]
Theo mình bạn tắt máy hoàn toàn để sạc thì có cái hay là rất an tâm..:))nhưng nếu bạn để ở chế độ chờ vẫn tốt thôi, mình vẫn sử dụng bình thường không sao. Theo mình nghĩ dòng sạc mạnh nên vẫn sạc cho pin cho dù lúc đó pin đang xả do sử dụng; bạn có thể giữ liên lạc hoặc nghe điện thoại cũng được..Nhưng bạn nên sạc pin khi pin ở mức thấp nhất và sạc đầy; điều này tưởng dễ nhưng khó..
Hic hic, em tắt nguồn hẳn hoi, trước khi thay cảm ứng vẫn chỉ tắt thế thôi (tắt ở chế độ chờ hay có chế độ nào tắt tịt như đt thông thường không ạ), mà pin cmos của em vẫn báo đầy, chứ nó báo hết thì chắc không cần thắc mắc ạ
Coi chừng chết cái mạch backup rồi bạn ơi!
nếu chết pin hay mạch back up thì làm sao sửa chửa vậy mấy anh? và giá thành??e ờ SG
Chết pin thì chỉ cần thay pin là xong, tốn chừng vài chục thôi, còn chết mạch mới có chuyện, giá sửa khoảng 6-700 là ít! Qua 144 Nguyễn Kim gặp anh Tiến nhé, chi tiết bạn liên hệ box off của SG nhé!
PS: hôm nay rãnh thì bạn đem máy qua 144 Nguyễn Kim P6 Q10 đi, anh em đang off ở đó từ 7h30 sáng đó!
Mình cũng đã mở con O2s thay pin rùi mà vẫn bị mất giờ nè . Nếu chết mạch backup thì có ai chỉ mình sửa không ta . Xin cám ơn trước . Mình lấy làm lạ là tại sao cực dương của pin backup lại được dán mới shield của mạch kế bên bằng một cái băng dẫn điện, thông thường thì shield chỉ nối xuống mass thui , mod chỉ giúp với , battery backup vẫn báo 100% mới điên chứ :( .
cho em hỏi về pin của 02s, em cắm sạc lúc 11h tối, xạc đầy 100%, để wa đêm đến 9h sáng hôm sau k xài j hết mà còn có 86%.Nhưng hiện giờ đã 9h sáng ngày thứ 2 mà vẫn còn 35% ( ít xài)pin như vậy có bình thừong k???
Tụt nhanh như vậy thì bạn phải xem lại có chương trình nào chạy ngầm hay ko? Có bật wifi hay bluetooth mà ko biết ko? Nếu tất cả đều ko có thì 95% là phải thay pin mới rồi!
