THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG PIN TRÊN PPC
pin và cạch sử dụng có nhiều quá.
sợ anh em đọc không hết 105 trang này thôi.
chắc phải làm quả tóm tắt lại ý kiến của các bác quá
Chào các bạn. Tôi là thành viên mới, đang sử dụng O2mini
Có một chút thắc mắc là máy tôi, khi dùng đến còn 25% là tắt rồi, bật lên lại tắt, không rõ vì sao? Sạc pin vào thì dùng bình thường
Thứ hai là khi sạc pin thì phải bật máy (bật màn hình thì mới lên đèn vàng), tắt máy đi là mất đèn ngay?
Nhờ các bạn chỉ hộ thế là như thế nào với
-Pin của bạn đến 25% là tắt như vậy là cũng kém rồi,vì vậy khi bật lại nguồn sẽ không lên được là đương nhiên thôi,còn sạc pin vào thì tất nhiên là dùng bình thường rồi.Bạn nên chuẩn bị thay quả pin khác đi:)
-Khi xạc mà mất đèn như vậy thì cần phải kiểm tra cụ thể mới biết được vì có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó.:)
Cám ơn bạn ThanhHa
Thay viên pin khác thì cũng không vấn đề nhưng pin mình dùng vẫn thấy khá tốt, được khoảng 2 ngày
Cay nhất là cái vụ đèn sạc, vì giờ cứ sạc là phải bật màn, lại phải chỉnh cho nó tối thui đi cho đỡ tốn điện
Bật màn hình hay không là không quan trọng. Cái quan trọng là khi không bật màn hình thì Pin có được sạc hay không??? Nếu không sạc thì có thể do mạch nguồn có vấn đề, nếu vẫn sạc bình thường thì OK rồi! Còn đèn báo chỉ là thể hiện ra ngoài cho Bạn thấy mà thôi! Chúc vui!:-?
O2miniS ngốn pin
Tôi mới mua con O2 miniS cũ. Nhưng Pin nó ngốn kinh quá. Cứ 2 tiếng là mất 25% pin kể cả lúc không dùng gì. Tôi đã thay mấy quả Pin mà vẫn thế. Các bác cho hỏi thế là sao. Có phải do phần cứng hay do bản Rom. Thông số máy của tôi là:
Rom verion:2.21.41.WWE
Rom date: 3/9/06
Radio version: 02.07.10
Protocol version: 413.1.03
ExtROM version: 2.21.4.101
Các bác cho cao kiến nhé.
Nếu do bản Rom thì nên chuyển sang bản Rom nào để pin khoẻ và ổn định hiện nay.
Thank!
Rom date: 3/9/06
Thank!
Nếu đã thay mấy quả pin mà vẫn bị hiện tượng vậy thì thường có 2 nguyên nhân một là bạn để quá nhiều PM chạy ngầm dẫn tới hiện tượng hết pin nhanh, hai là máy của bạn bị ăn nguồn bạn ạ. Thân!!!
Rom date: 3/9/06
Thank!
Nếu thay nhiều quả pin rồi mà vẫn bị thì chắc chắn là do ROM rồi bạn ạ, những bản nào chạy nhanh thì chắc chắn là sẽ ngốn pin đó. Thực ra thì tốc độ các bản ROm k chênh nhau nhiều lắm nên cố gắng tìm bản nào pin tốt mà ổn định là được. Còn dùng ROM nào thì có lẽ bạn nên thử từng bản, đó cũng là 1 thú vui đấy :D
Có ai cho mình hỏi với. Dạo này con O2 mini của mình không hiểu sao rất hay bị tắt mặc dù máy vẫn báo pin còn khoảng 70~80%. Ngoài ra bây giờ thỉnh thoảng gọi đi rất khó, thỉnh thoảnh khi mình gọi, cái cột tín hiệu nó chẳng có tín hiệu gì cả. Lúc dừng gọi thì cột tín hiệu lại đầy sóng. Không biết là tại sao. Chán Quá !!!
Bị vậy thì cục pin của bạn chắc sắp toi roài bạn thử lấy cục pin khác vào test thử coi nếu được thì cục pin của bạn toi roài. Còn về vấn đề sóng yếu mình nghĩ bạn up bản rom khác vào là cải thiện được đó bạn qua box rom cho thằng này tìm hiểu nhé. Thân!!!
Hướng dẫn sử dụng PIN cho dòng Universal
Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra nguyên nhân dẫn đến những trục trặc trong việc sử dụng pin cho dòng máy HTC universal ví dụ như khi chúng ta đang để máy ở chế độ turn off nhưng pin vẫn cứ bị sụt giảm dung lượng một cách nhanh chóng và chúng ta phải tìm ra giải pháp cứu vãn tình hình khi có thể. Giới đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục khi Pin gặp sự cố.
Nguyên nhân
1/ Do sự tương tác giữa pin và phần còn lại của máy.
2/ Khi chúng ta thực hiện qúa trình up rom mà pin chưa được xạc đầy.
3/ Mua phải Pin không đảm bảo chất lượng. (pin còn mới nhưng nguồn không đủ cấp cho máy).
Giải pháp
1: mua pin mới(tốt nhất là pin chính hãng).
2: Hiệu chuẩn lại pin bằng cách xạc lại Pin liên tục trong khỏang 8 giờ bằng cục xạc chính hãng. (tuyệt đối không xạc bằng kết nối qua USB).
- Tháo SD-card, Làm kiệt dung lượng Pin bằng cách để powersaving off và chỉnh cho đèn màn hình sáng liên tục. hay chuyển máy vào chế độ bootloader (bấm tổ hợp các nút backlight+power+reset ) và cứ để như vậy cho đến khi hết pin.
Xạc lại Pin với thiết bị xạc chính hãng.
3: phương pháp làm lạnh.
- Gói cục pin trong túi nhựa plastic và để cục pin trong máy đông lạnh (nơi khô ráo) khỏang 8 giờ, sau đó đưa ra để ở nơi thóang mát cho nhiệt độ trở lại ngang bằng với môi trường xung quanh rồi mới gắn trở lại vào máy. Kế đó dùng xạc zin xạc lại liên tục trong 8 giờ.
Các biện pháp Phòng ngừa.
Luôn luôn sử dụng cho cho cạn pin rồi mới xạc lại
Xạc bằng cục xạc zin (power adapter) và không xạc bằng USB hay cable trên xe hơi
Chắc chắn là pin được xạc đầy 100% trước khi up rom
Để tránh Pin của Uni sụt giảm dung lượng một cách nhanh chóng chúng ta cần:
Tắt phần "Receive all incoming beams" (Settings->Connections->Beams)
Chỉnh backlight sáng vừa đủ Settings->System->Backlight) và để màn hình sáng trong một khỏang thời gian ngắn rồi tự tắt.
Tắt các kết nối khác khi không dung đến như Bluetooth và Wifi
Cài đặt để ở chế độ GSM thay vì UMTS (Settings->Personal->Phone->Band)
Phải xạc bằng thiết bị chính hãng, tránh xạc bằng cable của máy tính hay xạc trên xe hơi, khi xạc lại dung lượng pin phải ít hơn 60%.
Khi cài những phần mềm có hiển thị nhiều hình ảnh trên màn hình ví dụ spb pocket plus thì nên cài vào extendROM hay flash disk vì khi đọc dữ liệu trên thẻ nhớ máy sẽ tiêu hao nhiều pin hơn.
Các bác cho em hỏi là cái máy O22 của em rất lạ. Nếu sạc bằng USB qua PC thì bình thường, nghĩa là vẫn đầy 100%.
Nhưng nếu sạc bằng bộ sạc thì sạc cả ngày vẫn chỉ lên đến 94%, mặc dù lúc sạc máy báo là 100% nhưng rút ra thì chỉ là 94%, lần nào cũng vậy.
Lúc sạc báo 100% nhưng mà đèn báo ở máy vẫn là màu vàng và đèn ở sạc vẫn màu đỏ mà ko chuyển sang xanh.
Máy em đã up lên 2k5.
Mong các bác chỉ giúp cho em hiện tượng trên là do sạc hay do máy hay do pin.
Cảm ơn các bác nhiều!
Em đã hỏi vấn đề này ở topic thảo luận sử dụng nhưng mãi ko nhận được trả lời. Mong các bác quan tâm giúp em với!
Vấn đề của bạn mắc phải rất giống mình trước đây. Lỗi đó là do Pin của mình sạc lâu hoặc dùng đã lâu nên Pin bị chai đấy. Thay Pin đi thôi!!!!
mua pin của Asus P525
ở Hà nội thì mua pin xin của con này ở đâu các bác nhỉ ?
Sau 1 thời gian sử dụng PPC, chất lượng pin ngày càng giảm sút và trở thành vấn đề lớn đối với người dùng. Về mặt lý thuyết, đối với pin Li ion và Li polymer ta có thể sạc nhồi mà k lo chai pin, nhưng thực tế thì điều đó k đúng. 1 điều nữa trong thực tế đó là sau 1 năm, dù các loại pin này có sử dụng hay k sử dụng thì dung lượng của nó cũng giảm đi với 1 con số mà mình được biết là 20%(?).
Mình mua lại 1 chiếc PPC cũ, người dùng trước thường xuyên sạc pin qua đêm, nên dù là pin zin nhưng đã bi chai khá nhiều. Thời gian gần đây chỉ khoảng hơn 30%, thậm chí là 40% máy đã tắt. Hiện nay nhờ tham khảo 1 số tài liệu (nhất là trên trang xda-developers.com) mình đã áp dụng và tương đối thành công để kéo dài thêm thời gian dùng pin.
Pin Li ion và Li po cũng như các loại pin khác, đều có hiệu ứng nhớ (nguyên văn là memory effect), tức là nếu pin chưa hết mà bạn đã sạc, nhiều lần sẽ tạo "thói quen" xấu cho pin là cứ đến 1 số % nhất định nào đó nó lại đòi "ăn" điện.
Giải pháp:
Sau 1 thời gian ta cần xả hết pin để làm mới cho nó (recalibrate), bằng cách rút hết pin (drain) và sạc lại.
Hiện nay có 2 cách hiệu quả để làm việc này:
***Cách 1:
Bước 1: Sạc đầy pin bằng sạc chuẩn, để pin no điện khoảng 4-5 tiếng hãy rút sạc.
Bước 2: Sau đó chỉnh độ sáng màn hình lên max, tắt các chế độ tiết kiệm pin (thời gian tắt đèn màn hình, thời gian suspend), dùng cho đến khi máy tắt đi (ở xx%).
Bước 3: Đưa máy về chế độ bootloader và để cho đến khi máy lại tắt
Sau bước này, thường thì pin vẫn còn rất nhiều (đối với cục pin của mình vẫn còn tới 20%).
Bước 4: Tháo pin ra. Dùng 1 thiết bị nào đó (cần nguồn nhỏ thôi) đấu vào 2 cực của pin (là 2 chốt ở ngoài cùng 2 phía trên pin ấy) để tiếp tục quá trình xả pin. Các bạn có thể dùng 1 cái motor (trong mấy cái đồ chơi cho trẻ em ấy) hoặc 1 loạt đèn led để làm việc này. Kinh nghiệm là dùng 1 loạt đèn led thì sẽ nhanh hơn, mình dùng cái motor mà để nó chạy liên tục k nghỉ sau hơn 24h mới hết pin
Bước 5: Cho pin lại vào máy, dùng sạc chuẩn để sạc đầy pin lại, nhớ là phải sạc cho đến khi pin thật sự đầy nha (báo đèn xanh).
Bước 6: Lại chỉnh độ sáng màn hình lên max, tắt các chế độ tiết kiệm pin, dùng cho đến khi pin hết. Sau đó sạc lại pin cho đầy.
Thực ra sau bước 5, các bạn có thể áp dụng lại các bước trên để xả pin 1 lần nữa rồi hãy qua bước 6.
***Cách 2:
Cách này mình mới chỉ biết là cho Universal (vì k biết cấu tạo các pin dòng máy khác). Về nguyên lý thì cũng là xả và nạp đầy lại, nhưng cách thức thực hiện hơi khác 1 chút.
Cách làm:
Bước 1: Sạc đầy pin cho PPC
Bước 2: Rút sạc, tháo pin ra. Các bạn quan sát hình dưới đây:
Dùng 1 miếng nhỏ băng dính cách điện (quan trọng là phải cách điện nha) dính vào pin như trong hình (cái chốt pin mà mũi tên chỉ vào ấy). Làm như vậy thực chất là để PPC k thể nhận biết được dung lượng pin.
Bước 3: Lắp lại pin vào máy. Khi này PPC sẽ k thể xác định là pin bạn còn bao nhiêu % (PPC sẽ báo pin là 0%). Chỉnh độ sáng lên max, tắt tất cả chế độ tiết kiệm pin, sử dụng cho đến khi máy tắt.
Bước 4: Tháo miếng băng dính ra. Bật máy và sạc lại pin thật đầy
Lưu ý: - Sạc pin bằng sạc chuẩn của máy, k dùng sạc qua sync hay sạc ngoài
Thực tế đối với cục pin của mình là thời gian gần đây nó hay bị tắt ở gần 40%. Sau khi thực hiện xả pin theo cách 1, ban đầu k thấy tình trạng cải thiện. Nhưng sau khi sạc pin 1,2 lần thì tình trạng pin được cải thiện rõ rệt, bây giờ dùng được tới tận 20%. Mình đang thử cách thứ 2, cách này có vẻ đơn giản và hiệu quả hơn.
Hix, mặc dù đã trình bày rất đàng hoàng với các mod rằng đây là 1 kinh nghiệm muốn nhiều người thảo luận nên mới lập hẳn 1 topic riêng, vậy mà vẫn bị move vào Khu vực bài k hợp lệ.
Mọi người thử làm và cho ý kiến về hiệu quả của nó nha. Chúc thành công!
***Cách 2:
Cách làm:
Bước 4: Bật máy và sạc lại pin thật đầy
cho mình hỏi là ở cách thứ 2 đến bước 4 sạc lại pin có cần tháo băng dính ra ko a?hay vẫn để nguyên rồi sạc a?chỉ giùm mình với nha,thx bạn
Ah, quên mất, sau khi máy hết pin thì bạn nhớ tháo miếng băng dính ra rồi hãy sạc nha, điều này khá quan trọng, mình sẽ edit lại bài
Tháo miếng băng dính ra để biết Pin đã xạc đến đâu rồi chứ, và để an toàn cho cả máy và Pin! Chúc vui!;;)8-|
Con jaq3 của mình sạc là 5,4V và 640mA.Mình cắm máy tính qua dây sync nó vẫn sạc thì có hại pin không?Hình như dòng và áp của máy tính là 5V và 1A.
