THẢO LUẬN VÀ SỬ DỤNG PIN TRÊN PPC
các bác ơi, giúp em với! hôm nay đang sài tới khoản pin còn 20% thì máy bị tắt vô lý do, khởi động bằng mọi cách không thấy lên, gắn xạc vào thì đèn chỉ báo 1 màu đỏ(máy không nhận pin), khởi động vẫn không lên. em có chà máy cái chân rồi nhưng cũng không tác dụng. hic, hic.....
Mình dùng O2 Atom,
Cho hỏi là làm sao để check cái backup battery. Với lại khi mình sạc thì đèn tín hiệu của máy chuyển liên tục từ cam <-> hồng, vậy có vấn đề gì ko.
Đã đọc hết 60 trang mà chưa tìm ra dc chỗ nào ở HCM bán pin O2 Atom xịn tốt giá phải chăng, ai cũng recommend tùm lum chỗ chẳng biết nên mua ở đâu. Mong các bạn chỉ giùm 1 chỗ tốt nhất.
Thanks alot
Đèn chuyển liên tục chắc là do bro bật Wifi hoặc Bluetooth khi đang sạc thôi=))=))=))
Máy tắt khi còn 20% pin là hiện tượng bình thường ki pin đã cũ (có phần bị chai).
Khi đã tắt do hết pin thì phải nạp lại đủ pin mới khởi động đc.
Đèn báo 1 màu đỏ có nghĩa là đã nhận cáp xạc pin và đang xạc. Chờ xạc một lát sẽ khởi được ngay.
Yên tâm đi.
nếu bạn không muốn sạc bằng usb thì tắt chức năng sạc của active sycn di là ok.
Theo mình cứ sạc theo sạc chuẩn, sạc qua USB vừa lâu vừa nhanh chai pin :p
Pin HTC S710
Chào các bạn mình là mem mới. Hiện mình đang sử dụng con HTC S710 của Vodafone. Pin của máy mình rất hao, vừa sạc 100% cho máy xong rút ra đi ngủ 1 đêm sáng ra thấy chỉ còn khoảng 70%. Rồi mình test kiểu khác, sạc đầy pin 100% sau đó vọc máy bằng cách chỉnh setting cho máy rồi copy các file nhạc từ thẻ nhớ qua máy thì pin rất nóng, và trong 1h thì pin chỉ còn 64%. Với tình hình như thế này thì máy mình xài khoảng 1 ngày hoặc ít hơn là phải sạc trong khi xem thông tin của máy này thì thấy quảng cáo là xài đc khoảng 2,5 ~ 3 ngày. Nếu nói đó là thời gian chờ thì cũng vô lý vì mình để 1 đêm khoảng 6h mà nó chỉ còn 70% thì sao mà 2,5 ~ 3 ngày đc (bình quân 6h mất 30%) và mình cũng đã chỉnh các chế độ tiết kiệm như đèn màn hình....
Bác nào bit nguyên nhân và cách khắc phục ko chỉ giúp mình với. Thanks
Có 3 khả năng:
- thẻ nhớ kém chất lượng, gây hiện tượng hút dòng
- pin bị chai
- phần cứng có vấn đề (nhưng thường khả năng này loại trừ)
Các dòng Smartphone WM pin thường sử dụng mau hết. Quảng cáo 2.5 - 3 ngày là trong điều kiện lý tưởng bro ah.
phương án tốt nhất vẫn là độ pin hoặc mua pin giá rẻ qua các mem PV.
các bạn có thể tổng hợp được địa chỉ mua pin ở đâu ko?
mình đang cần kiếm một cục 3200mah cho con BA. 120 trang này để tìm thì chắc mình chết mất.
Vẫn còn khả năng là cài chương trình vào xong chạy ẩn nó (Minimize nó í mà) :|
Nhất là cái Spb Mobile Shell :| Ngốn pin kinh khủng
Địa chỉ bên dưới sign. Các bro có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ sign.
em đang xài mini S, máy không có sạc, giờ em cắm sạc qua Lap thôi. Không biết lâu dài có ổn ko nhỉ?
Mini S xài sạc chân MiniUSB nên e định mua sạc của BB dùng liệu có ổn ko nhỉ? đều 5V cả nhưng nó ghi cả 500maH hoặc 800maH,....thì o2 mình dùng bao nhiêu maH nhỉ? (bác nào có sạc zin chỉ em với)
Còn sạc có cái dây USB rồi cắm vào cục adaptor đó dùng có vẻ không ok đúng ko ạ?
Bác nào thừa sạc MiniUSB cho o2 để cho em với O9779.44554
Thấy mọi người chú ý tới PIN PPC nhiều quá... Tôi đã dùng rất niều loại PPC, nhưng thường thì hôm nào cũng phải cắm Sạc, ít khi dùng đủ thêm 1 ngày nữa . Tất nhiên là còn tùy thuộc từng loại máy, tùy từng bản ROM và người dùng sử dụng máy nhiều ít ra sao... Nói chung là dùng PPC thì phải chấp nhận thôi!
Mình dùng PPC cũng khá lâu, khi mới mua máy dùng hết pin, xạc dủ 8h cho 03 lần đầu sau đó cắm xạc thoải mái nhưng thấy cũng lâu hỏng pin lắm, hầu như chưa phải mua thêm cục nào. cũng có thể mình gặp may nó không hư chắc.
Cứ sạc và xả đúng cách thì pin sẽ bền hơn và không bị chai... Có người còn vừa cắm sạc vừa chiến game thì sao pin nó không die...
tôi được thừa kế một con O2 xda exec nhưng ko có sạc đi kèm!sẵn đang dùng bb 8320 lấy lun sạc đó cắm sang o2=>ok !còn loai sạc mà dùng dây USB thì ko nêmn dùng vì nó ko đủ dòng lam pin luoon đói=>mau chết!!!!!!!!!!!! "Còn sạc có cái dây USB rồi cắm vào cục adaptor đó dùng có vẻ không ok đúng ko ạ?"
Sạc BB dùng cho máy bạn cũng tốt thôi,còn các loại sạc mà bạn nói trên cũng còn tùy loại,miễn là sạc zin thì xài vô tư.
Dòng khi sạc qua USB tối đa chỉ 500 mA. Phù hợp với loại pin có dung lượng vào khoảng 500 x 10 = 1500mAh (có thể dung sai trong khoảng 5%). Như vậy với dòng máy 1200-1800mAh như O2mini thì sạc qua USB là chuẩn nhất vì nguồn và dòng 5V của máy tính cực kỳ ổn định. Nó đã qua rất nhiều mạch nắn lọc và ổn dòng nên ít khi bị quá dòng, quá áp. Còn với các xạc Tàu hoặc sạc xịn đi nữa thì số lượng mạch ổn dòng ổn áp làm sao bằng ổn dòng, ổn áp của main máy tính. Vì vậy cá nhân tôi khuyên dùng xạc qua USB
O2 XDA exec của mình thông thường xài cạn pin rồi mới sạc nên cục pin zin mất khả năng tích điện rồi. Ai biết các sửa ko ? nghe nói phải ra tiệm nhờ nó kích điện mới xài lại đc
Bạn dùng sạc đa năng mà kích lại pin nhé... Mà xài pin thì không để cạn hẳn mới sạc mà tầm >10% là có thể sạc được rồi. Nói chung là khi máy báo pin yếu thì nên sạc...
e mới lấy 1 máy HP 6828
đang chạy 5.0
máy chạy khá ổn
nhưng e dùng sạc BB (5V-700mA)
thì khi bắt đầu sạc pin còn 58% lúc 6h
e cắm sạc đến 11h thì pin báo 99%
rồi cứ thế
e hỏi bác chủ cũ của máy thì bảo : pin mới cần sạc lâu
e ngĩ cục pin 1530mhA thì sạc cũng lâu thật
nhưng e cắm qua đêm đến sáng hôm sau
pin lại báo còn 58%
e hỏi vậy là tại pin hay tại sạc ạ ?
tiện thể e hỏi là e dùng laptop
e sợ dòng điện khi sạc qua cáp usb thấp quá
ko đủ sạc cho ppc
như vậy có nên dùng ko ạ ?
