THẢO LUẬN VỀ CÁC THỂ LOẠI KẾT NỐI CỦA PPC
Cổng kô sẵn sàng.Kô thể khởi động giao tiếp với máy tính để bàn.Cổng giao tiếp không sẵn sàng , có thể một ứng dụng khác nhau đang sử dụng cổng hoặc nó kô hợp lệ.Thoát ra khỏi chương trình bất kì có thể đang sử dụng cổng và kết nối lại .Nếu vấn đề vẫn còn, khởi động lại thiết bị của bạn sử dụng các chỉ dẫn cung cấp bởi nhà sản xuất
Điểm lưu ý khi kết nối Bluetooth
Kết nối qua bluetooth (để gửi file)
Bạn hãy làm theo các bước sau:
1.Bạn vào Start\Settings\Connectons rồi chon Bluetooth
2.Đánh dấu vào Turn on Bluetooth Make this device discoverable to other devices
3.Cũng trong cửa sổ này bạn nhìn phía dưới chọn Devices và chỉ vào New Partnership.... Đợi máy tìm thiết bị xong bạn sẽ xuất hiện thiết bị trong cửa sổ này. Chọn thiết bị đó rồi nhấn Next....
4.Tiếp theo bạn điền passkey vào (Số bất kì), máy bên kia cũng phải gõ đúng passkey này thì 2 thiết bị mới nhận nhau được.
5.Sau khi xong quá trình nhận thiết bị bạn có thể dùng Explore của PPC chọn Beam File rồi gửi như bạn thao tác gửi qua hồng ngoại , hoặc bạn có thể dùng Resco File Explorer để gửi File.
Chúc bạn thành công !
Cảm ơn Anh Tú về bài viết bổ ích này.
Mình chỉ xin đóng góp thêm một ý nhỏ là:
- Hai thiết bị Bluetooth muốn nhìn thấy nhau thì cả hai phải kích hoạt chức năng Discoverable lên. Mình đã có vài lần loay hoay để kết nối giữa PPC với laptop rồi. Cuối cùng phát hiện ra là laptop hoặc PPC mà chưa kích hoạt chức năng này thì chịu, ko nhìn thấy nhau.
- Passkey mặc định là 0 (số 0) trên hầu hết các thiết bị.
Chúc vui vẻ.
Chúc vui vẻ.
Thường passkey sẽ hỏi khi "phát hiện " thấy có thiết bị kết nối vào mà bạn .Passkey là do mình đưa vào ,và sẽ hỏi ở máy còn lại .
Vấn đề kết nối qua BT cũng không khó,các bạn chú ý làm theo từng bước SMOD AnhTu giới thiệu là sẽ được mà .
Chúc vui!
Các bác xin cho em hỏi là tại sao khi em cấu hình wifi ở nhà thì Laptop kết nối rất là ok nhưng trên con UNI của mình thì nó bắt không được (cứ bắt được rồi tắt ) cứ như thế nó lặp đi lặp lại nhiều lần . Mình dùng phần mềm "Hitchhiker" để theo dõi thì nó cứa hiện ra tên mạng và báo là là "configuing" ----> "Associating"----->"Fail" . Và nó cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng không lên mạng được . Không biết có phải mình cấu hình sai không nữa (mình cấu hình mã hóa theo chuẩn WEP).
Kết nối WIFI
Tôi đang dùng O2 miniS mỗi khi dùng wifi đều báo lỗi sau :
Cannot connect
Cannot connect with current connection setting. To change your connection setting, tap Setting "
Tôi ko hiểu phải cài đặt cái gì và cài đặt như thế nào ?
Dùng Active Sync vẫn vào net bình thường.
Các bác giúp với !
Mình đã đọc hết 25 trang mà chưa tìm thấy vấn đề này. Giúp mình nhé :
Lúc trước trong forum có nhắc đến Sync qua kết nối Wifi, giờ mình tìm hoài không ra. Các bạn hướng dẫn giúp mình với. Tại "nhà" mình có 1 mạng LAN (có dây) + 1 mạng Wireless. Cả 2 mạng đều nhìn thấy nhau được và đều kết nối ra internet. Bây giờ mình muốn PPC kết nối mạng wireless để sync với 1 máy PC có IP cố định trong LAN thì phải làm sao?
xin các bác vui lòng hướng dẫn em cách cài đặt kết nối giữa
modem SeeddTouch 530 và bộ phát wifi Linksys WRT54GC
nhé,em cắm dây JPR45 từ modem vô bộ wifi Linksys
WRT54GC nhưng dùng O2neo kết nối thì kg duyệt web được
Xin anh nói rõ là cái bộ phát wifi có công dụng Modem không ạ?? Nếu có thì không cần Modem nữa. Còn nếu không thì theo em biết chỉ cần thiết lập AP cho nó là xong. Anh nên mua loại vừa Router vừa Wifi cho tiện ạ.
Cũng có thể con UNI của bạn bắt sóng wifi kém hơn con latop nên bị hiện tượng như vậy hoặc có thể con của bạn chưa chỉnh chuẩn. Bạn có thể sang ĐÂY để tìm hiểu thêm nhé về cách chỉnh chuẩn nhé. Thân!!!
Các bác xin cho em hỏi là nếu như mình cấu hình wifi theo chuẩn "WEP" thì con UNI của mình không kết nối được phải không ? ( vì dù mình đã điền key vào rồi , nhưng nó vẫn mất sóng).:-??
Kết nối với PC để truy cập internet bằng WIFI trên laptop (dùng như 1 modem wifi)
Bạn kích hoạt Wi-Fi của Pocket PC lên, quá trình dò sóng bắt đầu và máy sẽ nhận ra mạng mà bạn mới thiết lập. Chọn “Work” và nhấn “Connect”. Bạn phải gán địa chỉ IP cho card mạng của Pocket PC để nó nằm trong cùng mạng với máy tính. Bạn vào “Settings” , ở Tab “Connections” chọn Network Cards. Bạn đặt địa chỉ IP bất kỳ có cùng Subnet mask với máy tính thí dụ ở đây là 192.168.0.20, ở mục “Default Gateway” bạn nhập địa chỉ IP của máy tính.
Sao con O2 zinc của em không tài nào đặt Ip tĩnh được,mặc dù em đã làm đúng theo hướng dẫn,nó cứ tự đưa ra Ip động là 169.254.xxx.xxx.Bên PC em cũng phải để Ip động luôn,Pc và PPC lúc nào có thể Ping qua lại,tuy nhiên không thể đặt default gateway cho PPC nên không thể vô internet thông qua PC được.Giúp em lý do tại sao với.
Vào Network Card ->Chọn tiacxwln Compatible Wireless Etherne..->Đánh dấu vào Use specific IP address ->Đưa IP vào .
Chúc vui !
Đã kết nối mạng ngang hàng được,nhưng chưa vô internet được.
Em đã kết nối máy tính và PPC được rồi,share file qua lại cũng OK,chỉ còn 1 vấn đề là máy tính đã có kết nối internet (ADSL) nhưng không thể truy cập internet từ PPC được.
Em đã làm đầy đủ các bước:
- Đặt IP trên PC là : 192.168.10.1.
- Đặt Ip trên PPC là: 192.169.10.2.
- Default gateway trên PPC là: 192.168.10.1
- Cả trên máy tính và PPC đều check vô "This is computer-to-computer (ad-hoc).
- Đã vô card wifi trên máy tính và check vô ô: "allow other network users to connect through this computer's internet connection"
- Đã chỉnh các kết nối trên PPC là "Internet" chứ không phải "work"
Không biết còn cần thêm bước nào để PPC có thể truy cập internet thông máy tính.
Ủa, sao lại thiết đặt tùm lum vầy nè bạn, mình đâu cần tinh chỉnh gì mà vẫn vào ầm ầm đây mà, chỉ là bạn chọn lại thông số trong Setting\Connections\Connections trong Tab Network là My Network Connect là được mà !!!
Trên PC bạn kiểm tra xem có tường lửa hoặc chương trình antivirus nào ko nhé,còn trên PPC thì vào Start->Settings->Connections->Connections->Tab Tasks->Edit my proxy server ->bỏ hết dấu tick đi nhé,sau đó vô mạng thử xem sao .
Chúc vui !
CÁC bác ơi,em bật BT của cả PPC và laptop nhưng chả cái nào nhận cái nào cả.Bít sao bi giờ
Bạn xem lại bluetooth trên PPC đã chek vào mục "Make this device visible to others devices " chưa vậy ?
Mệt wa,em làm mãi mà con vaio C190 của em ko connect đc với con O2i.Chúng nó ko chịu nhận nhau j cả.dùng wifi thì con O2i nó cứ scan mãi thôi.Dùng BT thì chả con nào chịu nhận nhau.Hay BT của PC hỏng nhỉ.PPC thì em send file cho các con alô khác vô tư
Các anh ơi, em cài active sync vào máy nhưng không được, vì máy e thiếu .Net Framework 2.0, nhưng e không biết phải cài thế nào với thằng này vì e đã tải trên mạng về rồi. có anh nào chỉ giúp e với. cám ơn
