THẢO LUẬN VỀ CÁC THỂ LOẠI KẾT NỐI CỦA PPC
Đã thử dùng SKTools chuyển wa G và ko chuyển luôn, nhưng vẫn ko đc. Còn mạng ảo thì ko thể, vì cái laptop của bạn em kế bên vẫn vào đc bình thường :(
số 1: bạn xem lại kết nối giữa PPC và PC, tức là cable nối đã chắc chắn chưa
số 2 và 3: như máy báo là kết nối USB giữa PC và PPC của bạn ok rồi đó ;) còn Ỉ là cổng hồng ngoại
Còn bạn muốn dùng kết nối qua bluetooth thì PC phải có bluetooth đã nhé
số 4: 2 cái đó đều là Outlook, nhưng từ 2003 thì MS chính thức đưa outlook vào bộ office của mình, và chuyển tên từ Outlook Express thành Outlook 2003 (nay là outlook 2007), cái này bạn nên ra hàng CD mua cho nhanh
outlook express là phần mềm tích hợp vào bộ cài đặt windows. Còn microsoft outlook là 1 trình ứng dụng, cùng với excel, word... nằm trong bộ microsoft office. Bộ này có các phiên bản 1997, 2000, 2003 và nay là 2007. Chứ không phải chuyển lên như bạn vừa nói.
Chào các bạn.
Mình đang sử dụng con O2 Mini,vừa rồi mình vừa mới mua được card SD Wifi Dopod,nhưng mình k biết làm sao để máy có thể nhận diện sóng Wifi cũng như lướt Web.Thông qua đây nhờ bạn nào có kinh nghiệm giúp mình chỉnh thông số hoặc sử dụng soft nào để kích hoạt card.
Xin chân thành cảm ơn.
Thân chào.
O2 ATOM - tìm và connect được wifi nhưng ko vào mạng được!
Em vừa lấy con O2 ATOM - sau khi up Rom bản Kumara 6.1 Final thì các chức năng dùng rất okie - GPRS vào ầm ầm tuy nhiên Wifi thì có vấn đề như sau:
+ search thấy nhưng mà ko thể dùng cái wifi search được để vào mạng - em tap vao phần cột sóng wifi thì báo đã connect fpt wifi
Sau khi search thấy cái FPT của quán cafe wifi thì phần:
+ My network card connect to: em chọn The Internet
+ Tap an adapter to modify setting: em thử chọn tất cả các loại lần lượt trong đó có cái mặc định là O2 wifi wireless adapter
Nhưng kết quả là vẫn ko ăn thua gì - các bác nào dính quả này rồi cho em lý do và cách khắc phục với
Hic, mấy hôm nay đem O2 ra thử mấy quán cafe lúc nghỉ trưa mà ko ăn thua gì :((
các bác ơi giúp em với (con o2 xda lls của em sao ko mở wifi dc vậY):((
Em vào settings>>>connections.......>wireless lan..........>turn on wlan nó chạy một lúc rồi hiện lên
current configuration
ssid [ ]
[ change network]
mode:[ ]
bssid[ ]
Tx rate:[ ]
channel:[ ]
máy ngày trước em mở wifi dc nhưng bây giờ thì ko dc !mong các bác chỉ giúp thank=D>
ssid [ ]
[ change network]
mode:[ ]
bssid[ ]
Tx rate:[ ]
channel:[ ]
Có thể Bạn cài nhiều soft quá nên mới đụng soft nào rồi? Nếu SR lại vẫn không được thì thử HR lại xem sao nhé!!!;;)
Ai biết xin chỉ cho mình cách kết nối Internet bằng PPC thông qua cáp (cổng USB kết nối với PC đã có mạng) với, xin chỉ dẫn chi tiết cách đặt thông số IP, gate... Cảm ơn nhiều!
Nếu Bạn dùng ADSL và cài ActiveSync 4.5 thì khi kết nối PPC với PC thông qua cáp USB thì ActiveSync tự động thiết lập các thông số chứ không cần làm gì đâu Bạn à! Chúc vui!;;)
Explore PPC từ PC qua wi-fi
Nhờ wi-fi, chúng ta có thể truy cập vào các thư mục đã shared trên PC từ PPC bằng cách dùng chức năng "map drive" của resco explorer. Tuy nhiên để làm ngược lại, tức là muốn đọc một tập tin trên PPC từ PC mà không muốn cắm cáp máy tính vào thì có cách nào k?Có thể sử dụng wifi được k? Bác nào biết xin chỉ giáo.
Cho mình hỏi, có cách nào Sync PPC với máy Mac không? toàn thấy chương trình SynC với Windows không à
Có vấn đề với Bluetooth
Em đang sử dụng Atom Life. Trong quá trình chuyển file qua bluetooth thì bị ngừng giữa chừng, đôi khi chuyển được một chút thì nó lại tiếp tục chạy tiếp, đôi khi chạy tới 99.9% thì nó lại đứng :(:(:(. Rất mong được sự giúp đỡ
Cho em hỏi,em dùng con xda lls muốn vào net bằng wifi thì cần những thiết bị gì?em đã vào q cafe có wifi và ppc có nhận dc sóng wifi nhưng vào net ko dc.mong các bác chì giúp
Không cần thêm gì cả! Có thể họ đặt Pass hoặc chuẩn phát của Modem khác với máy của Bạn, thử SR xem sao nhé!:D
Bác thử dùng soft hỗ trợ Bluetooth xem. Em có vài cái, nếu cần thì em up lên cho.
Máy bạn đã gửi được File như vậy chứng tỏ BT không có vấn đề gì hết.Cái này mình nghĩ khả năng do bản Rom bị lỗi là khá cao.Bạn thử Up bản Rom khác xem sao nhé :)
wifi conecting...mãi mà ko vào net dc,bác có thể chỉ em cách cài đặt như thế nào ko ạ!cháng quá bác ơi
