THẢO LUẬN VỀ CÁC THỂ LOẠI KẾT NỐI CỦA PPC
Các bác cho hỏi : sau khi cài Vista, cắm ppc vào, nó nhận ra, xem file của ppc trên pc đều được. Nhưng khi cài đặt 1 pm ( chạy file exe trên pc để cài trên ppc ) thì nó báo máy chưa sync dù mình đã mở cái windows mobile device center, check vào allow USB connection vă allow connection to one of the following...( đã chọn bluetouth ). Bác nào có kinh nghiệm xài Vista thì chỉ cho mình với, mẹc xi nhiều.
Mong chờ hoài, hi vọng mãi mà vẫn chưa bác nào giúp e tiếp à? Trong phần connection setting của Activesync của em chỉ có cổng com 1 thôi, ko làm sao để nó hiện các cổng khác mà sync với ppc được. Các bác giúp em đi nào.
Em đã làm hiện cái Bluetooth Icon trong control Panel bằng cách vào Device Manager rồi update driver cho cai BT device, ko cho máy tự search driver mà tự chọn lấy 1 cái trong danh sách tìm advance. Nhưng bây giờ máy lại báo là cái Bluesoleil của em chỉ là bản evaluation, ko transfer được qus 5mb. Và vào BT Device trong Control Panel thì không nhận được đúng BT device của em nữa, ko assign com port được.
Các bác tiếp tục giúp em với.
Sau bao thời gian nghiên cứu và chán nản, giờ em đã sync được qua BT. Cách làm hiện cái cổng com 12 và 13 ở Activesync trên PC (mà cả 02s và PC cùng nhận) là cài lại bản Bluesoleil standard down từ ivtcorporation.com về. Cũng chả biết tại sao cài từ đĩa kèm BT USB thì không được mà cài cái down từ web về lại được. Nhưng dù sao thì cũng đã Sync được rồi. Bác nào chưa làm được thì thử cách này xem thế nào nhé.
Mình đã sync được trong Vista, sau khi tải về và cài vào máy cái windows mobile device center driver v1.0 từ trang chủ của microsoft. Giao diện đẹp tuyệt vời. Hoan hô Vista.
các bác cho em hỏi. Em đã Sync đc PPC với PC qua bluetooth rồi. Bây giờ em muốn vào internet qua ADSL bằng PPC thì phải làm thế nào. em mò mãi mà không ra
Theo như mặc định thì chả phải làm gì cả bạn ạ. Nếu đã Sync được rồi thì cứ thế mở Pocket Internet Explorer ra mà duyệt web thôi.
Đúng như ninhbac83 nói,theo mặc định bạn không cần phải thay đổi gì cả,nếu PC đã có Net thì trên PPC sẽ vào dễ dàng thôi mà.Còn không bạn có thể chỉnh 1 chút như sau :
Trên PC vào Connection Settings...->This computer is connected To : chọn The Internet.
Chúc vui !!!
cho mình hỏi : có phải chương trình Socket wifi companion nó đụng với các soft khác hay ko mà khi mình cài vào thì ko thể nào truy cập đc wifi ( máy mình dùng là miniS ). Sau khi gỡ bỏ thì lại connect bt
Bác Anh TÚ hướng dẫn cho tôi cách kết nôi Internet bằng bluetooth và WIFI nhé ,tôi dùng O2i ,mà tại sao trong ACtivesyn của tôi không có chức năng Syn qua bluetooth nhi,trước dùng O2 thường vẫn có mà
Ôi trời bạn đã Syn được PPC với PC qua Bluetooth rồi thì vào Net cũng bình thường như khi bạn Syn qua Cáp thôi mà.Chỉ cần PC của bạn kết nối Net và trong Connections Setting của Á bạn để The Internet là được.Chứ còn bạn muốn PPC vào Net với tốc độ ADSL thì làm sao mà được?Syn qua Bluetooth thì tốc độ truyền không thể nhanh như bạn muốn được đâu.Nếu muốn thế thì bạn mua cục WIFI về nhà thì sẽ được :)) .Thân!
@side_effect: Bạn có thể tham khảo thêm boypluto nè.Bạn này đã thành công rồi nè.Hoặc bạn quay lại đầu trang làm y hệt các bước hướng dẫn của ANh Tú nhé.CÒn Wifi thì có gì đâu bạn?Bạn vào Connections bật TủnOn Wifi lên rồi vào Wed ầm ầm thôi mà :D .Chúc thành công!
Tôi đang ở HN muốn mua đầu phát WIFI thì có thể mua ở đâu để đảm bảo vừa rẻ vừa xịn? Các pác chỉ giúp với nhé!
trời ! cái này bác có thể tham khảo trên 1 số web site rao vặt, có nhiều loại lắm.VD như Muabanraovat.com >> link kiện máy tính.
chúc bác tìm đc món đồ ưng ý.
Cách chia sẻ mạng GPRS của PPC với PC qua USB
- Để máy tính(PC) có thể truy cập được Net thông qua PPC có kết nối GPRS trước hết bạn phải tải soft mình sẽ gửi kèm theo bài này ở phía dưới , File mình gửi có tên là USBModem_Dialer.
Sau đây là một số thao tác thực hiện đối với HĐH WM2k5 và WM2k3SE :
1. Bạn vào Programs/Modem Link(Wireless Modem)
+ Mục Connection : chọn USB
+ Mục Baud rate : để nguyên
+ Mục Access point name : không cần quan tâm lắm vì nó sẽ tự động nhận ra tên mạng (GPRS chẳng hạn )
+ Sau đó chọn Active bạn sẽ thấy sự thay đổi như hình thứ 3.
2. Sau khi tải File USBModem_Dialer bạn giải nén ra sẽ thấy 2 File : USBMDM.iniUSBModem_Dialer.exe , File *.ini có tác dụng để ta cài đặt Modem cho PPC , còn USBModem_Dialer để quay số.
- Khi cắm PPC đã kết nối GPRS vào USB thì trên PC sẽ nhận ra thiết bị mới và đòi hỏi chúng ta phải cài đặt modem cho PPC thì driver chính là File USBMDM.ini đó , bạn chỉ đường dẫn tới thư mục chứa nó và tiến hành cài đặt như 1 modem thông thường.
- Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt modem cho PPC bạn mở File tiếp theo đó là USBModem_Dialer.exe
- Công việc cuối cùng là việc điền User name và Password sao cho thích hợp với từng mạng di động của bạn ( ví dụ như với vina thì là mms...)
Chúc các bạn sớm thành công ! Nếu có vấn để gì hãy post lên đây để chúng ta cùng nhau tháo gỡ nhé :p
USB Dialer
Good Luck !
AnhTu có thể cho mình link down soft Modem link không, mình dùng 02s WM2005,gprs viettel. Mình search mãi không ra. Thanks!
Mình dùng ActiveSync 4.5 với cap usb để kết nối với PC. nhưng mình chỉ copy được Calendar, Email...còn Contact, Task thì không được.
Mong các bacs chỉ giúp
Mình cảm ơn nhiều
USB Dialer
Good Luck !
Cho mình hỏi sao trong programs máy mình không có chương trình MODEM LINK? Mình dùng 02s, Win2005 bản .10.fix2 mới nhất!Nếu có soft ở ngoài thì cho mình nhé!Cám ơn nhiều!
