THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Sao mình thử ngắt không sạc trên ÚB vẫn không được vậy? Mình sử dụng Cingulur 6125
Cingulur 6125 hay Cingulur 8125 ? Nếu là 8125 thì nó là dìng Wizard, cách tắt sạc qua USB bằng Reg: Tìm khoá KLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\ rồi chỉnh EnableUsbCharging = 0, sau đó nhấn và giữ nút nguồn trong vài giây, nhấn YES, sau đó mở lại.
Có cách nào disable USB charging cho dòng Hermes ko vậy, mình tìm mãi mà ko thấy EnableUsbCharging trong registry đâu hết.
Cách bác dạy em cách nào làm cho ở đáy màn hình hiện Keyboard ở giữa, còn hai bên thì có 2 chức năng khác nhau như là Message, Contact .... lần trước em có hỏi bác utxd nhưng bác chỉ chỉ cho vô box này tham khảo. em có thử dùng nhưng chả biết là cái nào, cuối cùng là hard reset ... (+__+) pótay.cơm.mắm . vậy bác nào biết chỉ giúp em với. em nhìn thấy hay quá mà không biết cách làm. mong các bác giúp em. Thank!
Không dùng được như thế đâu bạn ơi , vì máy bạn dùng WM2003 nên mặc định của hệ điều hành là chỉ có 1 phím chức năng ở dưới đáy màn hình thôi , chỉ có dòng WM2005 trở lên thì mới có chức năng như thế ! Dùng Reg cũng ko thể chỉnh được
Nếu không có khóa đó,thì bạn có thể tự tạo 1 Dword như thế mà.Nhưng theo mình được biết thì đến nay chỉ có dòng wizard là có thể Disable được thôi.Chúc vui!
em xài mini s , chạy rom 2.26.10.2 , tất cả ok , chỉ có bluetooth bị lỗi ( gửi file okie nhưng không nhận được file ) , nghe các bác bảo là sửa reg không thì up rom ( nhưng em thấy rom xài okie nên không muốn up ) , mong các bác chỉ em cách chỉnh lại reg để phục hồi lỗi này
Muốn nhận được File thì cần gì chỉnh Registry đâu bạn.Bạn kiểm tra lại xem đã vào:
Startmenu>>>>>>>>>>Setting>>>>>>>>Connections>>>>>>>Beam,bạn tích vào ô Recieve All Beams nhé.Thân!
Có cách naogf kéo dài thời gian nhạc chuông cho o2i ko nhỉ?Bài 1ph mà nhạc chỉ có 30s
Bạn dùng chương trình thử xem , Photo Contact Pro có thể để nhạc chuông bao lâu tùy ý mà không bị giới hạn , tuy nhiên là thời gian đổ chuông của điện thoại có được hơn 1 phút không nhỉ ??? >:)
tại sao em không có controlpanel
PHP:
(Tiếp theo)
9. Ẩn / hiện biểu tượng xoay màn hình
ẩn:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 1 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 0 (DWORD decimal)
Hoặc :
Ẩn: HKLM\Services\screenrotate = 0 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\Services\screenrotate = 1 (DWORD decimal)
10. Ẩn/ hiện battery indicator trên Task bar
Ẩn: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 0 (DWORD decimal)
Hiện: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 1 (DWORD decimal)
11.Thay đổi chế độ chuông/rung/LED flash
Ví dụ bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngưng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó đổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
- Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
- Đổ chuông trước, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Các Codes tương ứng:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngưng trong N giây
12. Thay đổi khoảng thời gian sáng đèn của bàn phím:
HKCU\ControlPanel\Backlight\QKeyLedTimeout = N (DWORD decimal)
Với N là số giây bạn chọn
13. Đặt Text tùy ý trên góc phải phía dưới màn hình Today
Ví dụ : PDAViet:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\DeviceBeta\Today = "PDAViet" (REG_SZ string, no quotes)
14. Disable sạc pin qua USB:
(Một số người cho rằng sạc pin qua USB sẽ làm Pin chóng chai, tuổi thọ giảm)
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging = 0 (DWORD decimal)
Chuyển về mặc định:
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging = 1 (DWORD decimal)
15. Giữ lại file CAB sau khi cài
đặt:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 0 (DWORD decimal)
Chuyển về mặc định:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 2 (DWORD decimal)
Hoặc:
HKCR\cabfile\Shell\open\command = 'wceload.exe "%1" /nodelete' (REG_SZ string, no quotes)
16. Đặt Thông báo khi cài đè một ứng dụng:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 1 (DWORD decimal)
Chuyển về mặc định:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 0 (DWORD decimal)
17. Unlock Extended rom:
Ẩn:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000001
Hiện:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000000
em tìm mãi mà có system đâu
em phải làm thế nào hả các pro ơi
khi em muốn post bài lên thì phải vào đâu
sao cứ bị hiện ra là bài quá ngắn nhỉ
PHP:
Bạn nói rõ xem bạn đang dùng máy gì thế?Không thể không có System đâu.Thân!
mình muốn đổi phím mềm phía dưới màn hình today nhưng vào đến nơi mấy bác nói trươc đó thì o thấy cái keys/112 đâu cả phải làm sao bây giờ
cố gắng làm bây giờ cũng mò ra dc đúng như các bác hướng dẫn cảm ơn cả nhà
Cho mình hỏi, có cách nào đưa thằng RunningProgram của REToday "bản resco 2007" nằm ở khay dưới cạnh nút comm Manager không? trên win2005 đó, Hay là thằng Memory này củng được xin cám ơn nhiều.
Bạn nên nhớ là nếu muốn đổi Softkey thì phải là ppc dùng Win2k5 nhé bạn.Không thể nào không có key112 đâu bạn nhé.bạn xem lại xem đã làm đúng như hướng dẫn chưa nhé.
@thanhsu73:Muốn đưa RunningProgram xuống Tray thì bạn dùng Soft Traylunch nhé.Sang Box phần mềm ứng dụng Down về dùng nhé.Chúc vui!
Cingular 8525 (HERMES) không hiển thị box Request Delivery Notification
Mình có 1 con Cingular 8525. Sau khi upRom của HTC làm cho cingular 8525 ROMversion 1.34.502.1
Nhắn tin không còn nhận được Delivery Notification nữa. Vào SMS rồi vô Menu->Tool->Options->*Text Messages chỉ thấy 1 box để check duy nhất là "Use Unicode when necessary"
Mình vô registry sửa:
HKLM\Software\Microsoft\Inbox\Settings\SMSDeliveryNotify = 1 (DWORD decimal)
Vẫn không nhận được report tin nhắn đã được gửi đến nơi hay chưa?
Mình đọc 1 số hướng dẫn nói lúc đang nhắn từng tin, vào Menu-->Message Options-->Request Mesage Delivery Notification
Lần này thi cái Message Options bị mờ đi không cho chọn đành pó tay, chắc là dòng máy này không cho chỉnh delivery report.
Sau một hồi vọc registry mình đã giải quyết được vấn đề bằng registry sau:
HKLM\Software\Microsoft\Inbox\Settings\DisableSMSDeliveryReceipt=0 (DWORD decimal)
Soft reset lại máy là OK.
bạn nào thấy có ích thanks cái nhé.
Tôi đang dùng Prophet.Xin hỏi các bác có cách nào chỉnh reg cho đèn nền màn hình tối hơn mặc định kg! Chỉnh xuống hết mức rồi,nhưng ban đêm đọc ebook vẩn còn chói mắt quá. Thanks !
Trời đất!Bạn chỉnh về tối nhất rồi mà vẫn còn thấy chói mắt sao? :D.
Không có cách nào chỉnh Registry cho màn hình có thể tối hơn nữa nếu bạn đã vào Backlight chỉnh rồi nhé.Chúc vui!
