* Tuỳ chọn hệ thống luôn gửi tin báo mỗi khi tin nhắn SMS gửi đi đã được nhận.
Mặc định PPC không gửi tin báo khi tin nhắn đã được nhận. Để set chức năng này, trước khi send cần chọn
Options và đánh dấu kiểm ở
Request message delivery notification.
Bạn có thể mặc định lại để chức năng này luôn hoạt động mà không cần set mỗi khi gửi tin.
- Trick:
Khoá
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Setting s -> Tạo 1 DWord Value mới với tên
SMSDeliveryNotify và Value là
00000001.
SoftReset để có tác dung.
Thủ thuật này áp dụng được cho WM2003 và 2005.
Khi muốn bỏ chức năng này (để tuỳ chọn cho mỗi lần gửi), nhập lại data value là
00000000.
* Lưu ý: Tuy các trick này sử dụng không có gì rắc rối, nhưng nếu chưa quen cần backup Registry trước khi chỉnh sửa.
Có thể dùng Resco Registry Editor để chỉnh sửa, riêng tôi quen dùng BytesWired Registry Editor v1.1.
- Đổi mục chứa ringtone sang card
HKEY_LOCAL_MACHINE/ soud catagories/ring. sửa dicrectory thành \storage card\*
- xóa tên exxtend
rom
HKEY_LOCAL_MACHINE/ OEM/ 3rdversion/ sửa cái KKk " MSYS TEM" thành gì tùy ý!
Tiết kiệm pin khi có tin nhắn (02xdaII)
HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ current/ control set/ control/ power of
vào Wakeuppowerroff sửa 180 thành 30
vào Dissablegwerpoweroff sửa 1 thành 0
nếu thấy hay thank em 1 cái cho mát lòng mát dạ!
Tăng truy suất ứng dụng
HKEY_LOCAL_MACHINE/ Sytem/ GDI/ Glyphcache/
sửa 8192 thành 16384 hoặc 32768
Tăng tốc độ cho thẻ nhớ
HKEY_LOCAL_MACHINE/ Drivers/ SDcard/ Client Drivers/ class/ SDmemoryclas
vào blocktranfer size chuyển 64 thành 129 hoặc 256
HKEY_LOCAL_MACHINE/Drivers/ SDcard/ Client Drivers/ class/MMC-class
Tăng truy suất úng dụng!
HKEY_LOCAL_Esystem\GWE\menu
sửa anitype từ 6 thành 0
- Tiếp nữa nè:
Mặc định Call History sẽ lưu lại 65.536 cuộc gọi(cả đi và đến)
Có thể chỉnh lại cho đỡ đầy bộ nhớ:
HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Phone
kích mục CallHistoryMax, sửa giá trị của Value data từ 65535 thành 20
Khởi động lại máy...ok
Đặt số ĐT cho Voice mail trong Speed Dial:
Trong danh sách Speed Dial luôn có mục đầu tiên Voice mail nhưng ko sử dụng được
Bây giờ sẽ xài được
HKEY_Current_User/Software/Microsoft/mail
Kích mục PhoneNumber1 nhập số điện thoại cần gán cho Voice mail vào Value data.
Phần này dùng để xóa logo mạng trên phone
HKLM\ software\ mcrosoft\ RIL\ operator names\ tao 1 muc moi String value
dòng trên đánh 45201 (dành cho mạng mobi) dòng dưới đánh tên tùy ý!
xong Soft Reset lại nhẹ còn nhưng mục trên mình viết nếu Soft Reset ko có tác dụng thì hãy tất bằng Power chứ đùng dùng Pssutdow tắt cả nguồn!
Mình xin thêm phần hiện PM hay AM của đồng hồ trên thanh strat
Registry Edit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides]
Create String: S1159
Value = Am
Create String: S2359
Value = Pm
Create String: STFmt
Value = h:mm tM
Soft reset * All characters are case sensitive and must be entered as stated above
Giữ lại file CAB sau khi cài đặt :
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 0 (DWORD decimal)
Chuyen ve mac dinh:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete = 2 (DWORD decimal)
Hoac:
HKCR\cabfile\Shell\open\command = 'wceload.exe "%1" /nodelete' (REG_SZ string, no quotes)
Ðặt Thông báo khi cài dè 1 ứng dụng:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 1 (DWORD decimal)
chuyển về mặc đinh:
HKLM\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions = 0 (DWORD decimal)
Âm lich trên WM5 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Calendar Tìm giá tri DWORD có tên là ShowLunarCalendar chỉnh lại bằng 1
Ðặt Text tùy ý trên góc phải phía dươíi màn hình Today
Ví du : nguyenphuocho
HKLM\Software\Microsoft\Shell\DeviceBeta\Today = "PDAViet" (REG_SZ string, no quotes)
Thay đổi khỏang thời gian sáng đèn của bàn phím:
HKCU\ControlPanel\Backlight\QKeyLedTimeout = N (DWORD decimal)
Với N là số giây bạn chọn
Thay đổi ché độ chuông/rung/LED flash
Ví du bạn muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại se active, đỏ chuông, sau đó ngừng 3 giây trc khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc active device, sau đó dổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% -100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
+ Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1 s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
+ Ðo chuông trc, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Các Codes tương ứng:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngung trong N giây
Thay đổi trang chủ internet explorer
HLEY_ CURRRENT_USE /sofftware / microsoft/internet Explorer
thay đổi "Start Page" với "htt://yourpage.com có nghĩa là bạn muốn duyet homepage
Hiện photo album option
HKLM/ software/ album/ Disable Edittor
"Disaber"-> set 0 để Enable và 1 để Dissble
  unlimited 3gp video recoding(way video đuôi 3gp không giới hạn)
HKLM/ software/camera/ AppDefsetting/p3
thay đổi giá trị Enablelimit từ 1 sang 0 xong soft seset
- Tăng truy suất ứng dụng
  cài này không biết viết chưa!
- Ðat so ÐT cho Voice mail trong Speed Dial:
Trong danh sách Speed Dial luôn có mục đau tiên Voice mail nhưng ko sử dụng được
Bây giờ sẽ xài duoc
Kích muc PhoneNumber 1 nhập số đien thọai can gán cho Voice mail vào Value data.
  -Làm cho PocketIE giống như IE 6.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\User Agent\
Thay đổi giá trị default thành Mozilla/4.0.
Thay đổi giá trị Version thành MSIE 6.0.
Thay đổi giá trị Platform thành Windows NT 5.0.
  -Disable Menu Animation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Menu,
Thay đổi giá trị AniType từ 6 (default) về 0. Sẽ tắt menu động. Nếu muốn trở lại ban đầu thì đổi lại thành 6.
  -an / hiện biểu tượng xoay màn hình
ẩn:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 1 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\System\GDI\Rotation\HideOrientationUI = 0 (DWORD decimal)
Hoac :
ẩn: HKLM\Services\screenrotate = 0 (DWORD decimal)
Hiện:HKLM\Services\screenrotate = 1 (DWORD decimal)
- ẩn/ Hiện battery indicator trên Task bar
ẩn: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 0 (DWORD decimal)
Hiện: HKLM\Services\Power\ShowIcon = 1 (DWORD decimal)
  [FONT="]Unlock Extended
rom:
an:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\ TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\ TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000001
Hiện:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\ TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\ TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000000
[/FONT]
Thủ thuật Registry cho WM5.0
  * Ẩn danh bạ trên SIM
Tiện ích của WM5.0 nhiều lúc lại làm cho khó chịu, khi mở Contacts ra thì cứ thấy 1 danh bạ lại hiện thành 2 (nếu danh bạ trên máy được copy từ SIM).
  [FONT="]Thủ thuật sau sẽ giúp ẩn danh bạ trên SIM
+ Trick:
HKCU\ControlPanel\Phone
Tạo mới 1 DWORD value với tên
ShowSim -> set value là 0
[/FONT]
* Duyệt WAP bằng PIE.
Mặc định PIE không duyẹt được các Wapsite. Thủ thuật sau sẽ giúp PIE duyệt được 1 số wapsite có mã WML.
+ Trick:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings -> chỉnh lại value của string
Accept Header là
,text/vnd.wap.wml
-Lưu ý: có dấu phẩy trước text.
  [FONT="][/FONT]  Tương tự như trên Windows (PC), bạn có thể can thiệp vào Registry của Windows O/S để mặc định lại một số chế độ của hệ thống. Tuy nhiên Windows Mobile không có sẵn trình Regedit như trên PC vì vậy bạn cần phải cài đặt thêm ứng dụng 3rd.
Nếu máy bạn đã cài Resco Explorer thì thông thường trình Resco Registry Editor sẽ được cài đặt thêm. Nếu không bạn cài chương trình tôi up dưới đậy Chạy chương trình này bạn sẽ thấy Registry của hệ thống.
    Thực chất thủ thuật này là thay đổi cache fonts glyph (tạm hiểu là độ sâu của font) nhằm
tăng tốc độ hiễn thị của các cửa sổ được mở (Speed up your display) chứ
không phải là tăng tốc độ truy suất ứng dụng. Tuy nhiên lợi cái này sẽ thiệt cái khác, cách làm này sẽ
làm tăng dung lượng bộ nhớ sử dụng.
Theo mặc định, giá trị:
- 4096 được dùng cho Palm-size PC: hiễn thị chậm nhưng chiếm ít bộ nhớ.
- 8192 được dùng cho PPC: nhanh hơn -> chiếm bộ nhớ ở mức độ trung bình.
Nếu tăng giá trị:
- 16384 -> tốc độ hiễn thị nhanh thêm, nhưng mức độ chiếm bộ nhớ tăng gấp đôi.
- 32768 -> mức độ chiếm bộ nhớ tăng gấp 4
(Các giá trị trên được tính trên phép nhị phân 2^x)
Tóm lại, dùng thủ thuật này tốc độ hiễn thị nhanh hơn nhưng khả năng xử lý sẽ chậm hơn và đương nhiên pin sẽ hao hơn, dù không đáng kể.
  Tăng sự khởi động của Window Mobile từ 5~20s
[HKLM\System\StorageManager\FATFS]
CacheSize = 4096
EnableCache = 1 [HKLM\System\StorageManager\Filters\fsreplxfilt] ReplStoreCacheSize = 4096
  thay đổi menu động
Thay đổi giá trị AniType từ 6 (default) về 0 để tắt menu động
  [FONT="]xin nghỉ phép rùi thấy bài viết này pro quá quay lại post cho anh em tham khảo. hack registry để tiết kiệm pin 1 cách tối thiểu hỗ trợ từ wm5.0 trở lên
thực hiện theo 4 bước sau:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AsyncMac1\Parms
"DisablePowerManagement"=dword:1
đổi thành
"DisablePowerManagement"=dword:0
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Irsir1\Parms
đổi thành
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\L2TP1\Parms
đổi thành
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\PPTP1\Parms
đổi thành
[/FONT]  - Cách sửa Registry để
lưu nhạc chuông tới một thư mục trên thẻ nhớ chính xác là:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Rin g -> Value
Directory
Value Data mặc định là:
 \Windows\Rings\
Sửa lại:
\Storage Card\Rings\
(Thư mục
Rings đã được tạo sẵn trên Storage Card)
Hoặc có thể chọn thư mục lưu bất kỳ. Ví dụ sửa lại là:
\Storage Card\Nhac Chuong\
(Thư mục
Nhac Chuong đã được tạo sẵn)
  [FONT="]Sau khi chỉnh sửa và save lại, mỗi khi chọn
Set as Ringtone một file nhạc thì máy vẫn hiện thông báo là đã copy tới thư mục \Windows\Rings, nhưng thật ra file nhạc chuông đã được lưu tới thư mục được chọn.
[/FONT]
- Cách dùng nhạc trên thẻ nhớ làm nhạc chuông cuộc gọi
  [FONT="]Sau khi làm theo như lời pác tranphuongthao thì kết quả thật tuyệt. Mình lưu nhạc trong Storage Card \ My music.
Vào HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Rin g -> Value Directory
Value Data mặc định là: \Windows\Rings\
Sửa lại thành: \Storage Card\My music. Khởi động lại máy rồi vào Settings \ Phone và chọn thì thấy tất cả các bài nhạc của mình đã có sẵn. Chỉ việc chọn bài ưa thích và Ok. Tất cả cuộc gọi đến đều trỗi len bài nhạc của mình đã chọn.
 [/FONT]
