THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Cho mình hỏi làm sao chỉnh 2 phím mềm phía dưới (calendar và Contact)
Thành như ý mình ( mình muốn chỉnh bên trái Calendar thành New SMS)
Lúc xài bản rom gốc của con Vario II thì có soft chỉnh sẵn trong rom luôn ?
Có soft riêng để cài them hay là phải chỉnh Regis ?
Lần trước tải file cab cũng chỉnh phím vậy về cài thì…. Phải HR máy lại …..
Bạn tải file đính kèm về, bung ra rồi copy thẳng vào Windows, SR lại máy, sau đó vào Start>Settings>System để chỉnh 2 cái softkey đó nhé, tuy nhiên để có thêm New SMS thì bạn phải cài thêm WM5 New Menu hoặc iLaucher...thì mới có chức năng New SMS nhé!
Về cơ bản là nó chỉnh regis thôi. Dùng soft của bác Đạt hoặc dùng SKTools hoặc Tweaks2k2 đều có thể chỉnh được theo ý mình. Em dùng Tweak2k2 thậm chí còn sửa thành tiếng Việt và đổi PM theo ý mình.
Máy bạn đã cài PM Ilaucher hoặc wa3 chưa???(khuyên bạn nên dùng wa3 vì cái này có rất nhiều cái hay và cần phải phải vọc :D) vậy nếu đã cài PM này rồi thì chuyện chuyển như ý bạn nói sẽ rất dễ dàng còn nếu không bạn phải chỉnh registry như các bài đã hướng dẫn. Thân!!!
Muốn ẩn hiện số sim trong contact làm thế nào nhỉ ??
Bạn muốn biến mất nhưng Contact trong Sim bạn vào HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> phone -> ShowSim bạn chỉnh giá trị từ 1 sang 0 nó sẽ mất hết những Contact trong Sim. Thân!!!!
Trong HKCU>CP>Phone không có Showsim, vậy phải tạo key mới phải không ? nhưng e lại không biết chọn value nào =.="
E đã làm được, hình như còn cách là dùng SKT để làm như vậy nhưng e tìm trong SKT chưa thấy chỗ như vậy cả , chỉ e cách báo tin nhắn đã gửi đi ( chọn cả âm cho phần này ), báo bên kia nhận được thì có sẵn rồi . E dùng WM6 07 ^_^
e đang dung rom gốc của exec 1.30.107 e muốn thay vì hiển thị pin thành hiển thị giờ như hình vẽ thì e phải làm gì a?a nào biết chỉ giùm e với a,e cảm ơn
Con AtomLife của mình cứ 30% pin là ó tắt ngóm,không thể bật lên được.Cứ bật nguồn nó khwoir động tới màn Window là lại tắt.Bác nào biết cách sửa lại cho chạy tới 10% pin thì chỉ mình với.
@hehe:cái này có nói ở trên rồi abcs à.Bác search TBOpt là thấy.Đây là cách tiếng Anh(đơn giản nên xin phép Mod không dịch).
To show nothing:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 0 (DWORD decimal)
To show just the clock:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 1 (DWORD decimal)
To show just the date:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 2 (DWORD decimal)
To show both the date and the clock:
HKLM\Software\Microsoft\Shell\TBOpt = 3 (DWORD decimal)
HKLM\nls\overrides\SSDte = "ddd/d " (REG_SZ string, no quotes) dạng hiện thị ngày
http://msdn.microsoft.com/library/d...vbenlr98/html/vafmtuserdefineddateformats.asp
Cái này thuộc về phần cứng, cụ thể là cục pin của bạn nó chai rồi nên mới thế, hack reg cũng đâu liên quan gì đâu bạn!
Đúng đấy,cái vụ xạc Pin này mình cũng làm mãi mà chưa được.Tiện đây Bác nào biết thì chỉ giáo dùm?Em đang dùng Exec Rom IvanBeta15.Khi làm theo hướng dẫn,vào đến usbfndrv thì không thấy Key EnableUsbCharging đâu để thay đổi?Thanks!
em dùng con P3300, đổi cái được luôn nhưng phải SR, sướng thế
không sợ chai pin nữa rồi
em dùng cách này để hiện lịch âm trên P3300 hai lần rồi mà không được các bác à
"HKLM\Software\Microsoft\Calendar\ShowLunarCalendar = 1 (DWORD decimal)"
dòng P3300 (artemis) của em đang dùng nếu làm thế này
HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging = 0 (DWORD decimal)
đúng là khi kết nối vào máy tính không sạc pin nữa, nhưng như thế có nghĩa là cắm sạc pin cũng không vô luôn !
mong các pác dùng chung dòng máy với em lưu ý.
Lần sau bạn chú ý không post riêng lẻ nhiều bài nhé :).Chỉnh xem lịch âm trên P3300 thì mình chưa thử,nhưng hầu hết các PPC mình dùng qua đêu chỉnh được hết,mình nghĩ P3300 cũng được thôi,nhưng do bạn chưa biết cách xem.Trước khi chỉnh thì bạn vào Calendar>>>>Menu>>>View,chắc chắn là không có Menu Lunar,nhưng sau khi chỉnh bạn tắt màn hình đi một lúc rồi bật lại rồi vào sẽ thấy View by Lunar,bạn chọn vào đó và xem lại xem nhé.Chúc thành công :)!
có bác nào biết cách hack để chỉnh thời gian tắt đèn backlight ko.Em muốn sau 2ph tắt nhưng máy nó mặc định là 1ph.Cứ mỗi lần soft reset là fai chỉnh lại.Mệt wa.Thanks
Cách chỉnh nhanh nhất là dùng Tweak2k2 nhé bạn!
Các bác ơi em muốn đưa temp của Internet explore vào ramdisk thì làm thế nào, em dùng WM6
Cái này theo mình nghĩ thì bạn nên dùng SKTool chỉnh sẽ nhanh hơn.Nó cũng là 1 kiểu HackReg thôi,bạn cài vào PPC rồi vào TurnUp,chỉnh ngay lúc đầu vào có một loạt đó,chọn đường dẫn đến nơi bạn muốn là Ok.Thân!
các anh oi cho e hỏi!!e muốn xem xem bản rom của e đang chạy tốc độ 520 hay 624Mhz thì có thể xem ở đâu vậy các anh?e đang dùng Uni.thanhkiu các anh nhìu
Bạn cài SK Tools, sau đó vào Tab System Information / Processor . Kéo xuống dưới có dòng Clock Speed là tốc độ máy bạn hiện thời bây h. ^^
Bác nào có thể giúp mình h@ck registry để cho con Prophet của mình báo rung mỗi khi kết nối cuộc gọi hay ko? (mình đã dùng các soft hỗ trợ tính năng này nhưng tất cả đều ko được, trong khi các dòng khác như Atom, BA, mini, UNI thì lại được).
Thanks!
