THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
thực ra vấn đề là như thế này,cách đây mấy hôm em sync được,sau khi em chuyển máy về bootloader up Rom và radio mới lên thành công,thì máy không thể nào sync với PC được nữa,em nghĩ là do Rom nên em thử up lại Rom khác (kết nối bootloader vẫn ok)kết quả vẫn thế,cho nên em mới hỏi các bác,chứ không có ý đùa gì đâu.Cảm ơn các bác
Vậy thì bạn kiểm tra lại trong "Connection Setting". Mà máy không Synz được thì PC có biểu tượng ahy thông báo gì nào?
Vậy thì bạn kiểm tra lại trong "Connection Setting". Mà máy không Synz được thì PC có biểu tượng ahy thông báo gì nào?[/QUOte/]
trên Kaiser chỉ hiển thị sạc pin,còn trên PC thì báo không connect ,dù em đã kiểm tra tất cả các kết nối,thậm chí đổi cable,hic
Nếu như lúc trước máy vẫn Sync được bình thường thì khả năng cao nhất vẫn là bị hở kết nối(điểm tiếp xúc xấu).Vì vậy bạn cần thử Sync với một PPC khác(để kiểm tra chân sạc của Kaiser),gỡ và cài lại AS.
cài font tiếng việt cho mobile
tớ đang dùng Bavapen p800 nhưng ko có font tiếng việt, các bạn có thể giúp tớ đc không?
Cho em hỏi 1 tẹo. Có phải Activesync 4.5 chỉ dùng được cho win 6.1 trở xuống thôi ah. Em up lên 6.5 rồi nhưng bây giờ không sync được thì phải làm thế nào??
Mình cũng dùng Win 6.5 vẫn Sync bình thường mà. Bạn phải nói chi tiết nó thế nào thì mọi ngươi mới hỗ trợ được chứ. Cần thiết thì chụp hình, post lên cho mọi người xem.
Bạn thử vào USB to PC, bỏ check ở ô Advanced... xem có ổn không.
Chẳng hiểu loay hoay chỉnh sửa trong Setting thế nào mà bây giờ lại sync ngon lành rồi. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
Em chưa bít cách sử dụng activesync như thế nào mà nghe các bác nói em cứ như vịt nghe sấm vậy
Có bác nào nhiệt tình hướng dẫn cụ thể cho em từng bước sử dụng activesync được hok
Em cám ơn rất nhiều.
cho mình hỏi mình dùng cái PdaNet 2.0 để lên mạng trên PC, nhưng làm sao để cái AS kết nối với PPC ổn định liên tục đc? kết nối đc 1 lúc là cái AS lại tự động refresh lại :(
em giống y bạn nỳ.có thể hương dẫn cụ thể hơn được không ạ
Từ trước đến giờ vẫn kết nối bình thường nhưng từ lúc up lên WM6.1.03 đến giờ không kết nối được nữa, bác nào có cách khắc phục giúp em với
Huhuhuhu, giúp mình với, sao mình cài vô con O2 neo của mình nó toàn báo lỗi Can't find Application Manager, Please install Microsoft ActiveSync.
Ko lẽ mình xài vista nên nó báo lỗi ta???? :((
em đang xài HTC touch II bình thường vẫn kết nối với máy tính bằng ActiveSync nhưng giờ lại không kết nối được vào báo lỗi này:
xin mọi người giúp đỡ thank
cho em hỏi luôn thể 1 vấn đề nữa luôn :
không hiểu tại sao bữa giờ em vô Remove Programs để xóa 1 vài phần mềm: thì không thấy 1 phần mềm ứng dụng nào hết em cài toàn trên thẻ nhớ.thank:(
:D hình như Vista thì fải xài cái khác rồi. Mobile Device Manager hay gì gì đó chã nhớ.
e kết nối bằng Sync 4.5 với Ameo X7510 nhưng lại hiện ra thông báo đó ..ko hiểu sao luôn ạh....giúp e với ạh
Cái này do lỗi trong file Outlook.pst. Bạn thử remove rồi cài lại MS Outlook trên PC có thể khắc phục được!
Cho mình hỏi cách nào để sync được contact image chất lượng cao vào máy. Contact trong outlook mình để hình ~800x600, nhìn đẹp, nhưng khi sync vào máy thì chất lượng rất tệ :( ai chỉ cách khắc phục với.
Mình xài htc touch diamond
Mất hết danh bạ khi Activesync 4.5.
mình cũng không hiểu tại sao khi sync với máy tính của mình mà lại mất hết DB. khi sync vẫn hỏi mình có đồng ý sync contact, calendar, note.... mình chọn contact và tích bỏ các thứ khác trong khi outlook không có số nào cả. outlook chi cho vào các số mới lưu gần đây còn các số cũ thì mất sạch. không hiểu tại sao nữa, mong các bạn chỉ giáo?
Thank's so much!
