Thay đổi màn hình khởi động và âm thanh cho 5800!
mình biết nhưng n73 test không thành công! chỉ đổi đc audio thoi con 2 bang tay bé nhỏ thì mình chụi thua! bác có test n73 chưa? có cách nào không? mình đc biết n73 chưa ai test thành công cả:((
Khổ lắm, nhưg đây là box s60v5, mún hỏi về N73 thì vào link trên mà hỏi, sao lại cứ nhằm vào hỏi ở đấy thế? Sang đúg nơi cần hỏi thì mọi người mới júp đc bạn chứ. Bên này 5800 cũng có làm đc đâu, haiz!
Chúc thành công =D>
e ko biết muốn hỏi vào mục nào...bởi vì ở mục giải đáp thì e viết bị xóa...lên viết ở đây mong a cho e hỏi..vì sao e dùng slick rất hay bị thoát ra và...vào thường xuyên xuất hiện do lỗi gì e ko nhớ đại khái ko dẫn đến yahoo....ai biết bẩo e cách khắc phục..bởi vì vô fring rất châm...:( e dùng 5800
Thứ nhất, vào topic thắc mắc để hỏi, vd vào đây là sai quy định, nên bị delete là đương nhiên.
Thứ 2 là vấn đề Slick hay bị thoát do mạng GPRS bạn dùng ko ổn định, khi di chuyển sẽ mất sóng dẫn dến out. Còn nếu dùng wifi thì rất ổn định, vì ko di chuyển đc xa mà.
anh thành ơi nghiên cứu cái này đi sao em làm hoài ma ko được chỉ đươc mỗi cái nhạc khởi động thui con hình tay nắm thì ko lam sao thay được:(( jup' em với:((
có ai dịch ra tv dùm được ko , làm hoài ko được
Sử dụng trình duyệt File Browser hoặc
(X-plore) để copy những files sau:
- startup.mp3 vào thư mục C:\system\sounds (Nếu đường dẫn không có thì bạn tự tạo)
- Sau đó copy các file Startup.mbm, Startup.mif, STARTUP.r01 vào thư mục C:\resource\apps
- Và cuối cùng copy file 101F8763.txt vào C:\private\10202be9
- Sau kkhi copy xong bạn chọn file này (101F8763.txt) với thuộc tính
"read only" bằng cách chọn file, vào mục file & Menu files sau đó chọn attributes, đánh dấu check vào mục read only .
Nếu làm không được bạn chỉ việc download file attach và setup
Sau đó bạn sử dụng file attach thứ 2 để đổi màn hình và âm khởi động
- Sau khi lưu file bạn khởi động máy lại, khi khởi động máy sẽ tìm trong thư mục C:\resource\apps file hình ảnh Startup.mbm và file âm thanh C:\system\sounds để sử dụng nó
The End:p
vậy có cách nào để convert ảnh sang dạng ảnh MIF không nhỉ . ( không phải dạng icon mà dạng bức ảnh nhé )
chu thot oi minh cai dat thi may bao k the cai dat phan mem da co san vay gio phai lam sao day chu thot
