Thủ thuật làm themes.
Bài viết này của Quest2 .Đây chỉ là kinh nghiệm của bác ấy. Vì thấy bài này rất hay nến mình mạo muội post lại,nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý kiến để hoàn thiện hơn nhé.
I.Yêu cầu về cơ sở để làm themes:
1.PC của bạn đã cài c.trình Themes Editor bản Full(nếu chưa có chìa khóa bạn có thể lấy ở dưới
2.PC của bạn đã cài c.trình Photoshop(mình dùng V7.0)
3.Bạn phải có một file *.mbm làm gốc để làm Themes(nếu chưa có bạn có thể lấy ở dưới)
II.Các bước tiến hành làm themes:
Chú ý:Ảnh để làm themes càng to càng tốt(tối thiểu phải là 176x208 pixels = khổ màn hình S60)
1.Các bước cắt ảnh để làm themes:
a. Mở file ảnh bằng Photoshop
b. Sử dụng các lệnh của photoshop như:
-Ctrl X: cắt ảnh
-Ctrl N: tạo ảnh mới với khổ 176x208
+Mode : RBG colour
+Contents : Transparent
-Ctrl V: Paste ảnh vừa cắt vào ảnh mới vừa tạo o bước trên
-Ctrl T: Resize ảnh cho đúng với ý thích của mình(nhớ giữ Shift khi resize)
-Sau khi đã resize xong thì có thể chỉnh sửa thêm bằng các lệnh sau:
+Ctrl L: chỉnh sáng tối
+Vào mục Image trên thanh công cụ
Image--> Adjustments-->Brightness/Contrast
Để chỉnh độ tương phản
+Ngoài ra bạn có thể chèn Text vô ảnh v.v...
Các lệnh của Photoshop rất nhiều,mình ko thể hướng dẫn tất cả cho các bạn được.Bạn có thể ra tiêm mua 1 quyển hướng dẫn sử dụng Photoshop về nghiên cứu thì tốt nhất.
-Sau khi chỉnh sửa ảnh xong thì bạn cắt nó ra thành 3 phần(176x44;176x144;176x20)
-Save lại từng cái với đuôi *jpg cho nhẹ.Bể *.bmp cũng được nhưng file *sis làm ra sẽ có dung lượng lớn(cái này tùy vào các bạn thôi)
-Cách làm ảnh cho các phần khác trong themes cũng bao gồm các bước như trên
2.Các bước tiến hành làm themes:
a. Mở c.trình Themes Editor
b. Open file *mbm (các bạn có thể dùng file *.mbm của mình cho thuận tiện vì mình đã chỉnh sửa tương đối tốt rồi đó)
Nếu bạn thích file *.mbm khác thì có thể tìm trên mạng hoặc dùng c.trình UnMakesis V2.0 để giải nén 1 cái theme thành *.mbm mà dùng(nhưng nói trước là không phải cái *.mbm nào sau khi giải nén cũng có thể dùng được đâu nhé)
Lúc này,sau khi open xong bạn có thể thấy trên màn hình các mục của 1 cái theme
Mình xin hướng dẫn từng mục như sau:
-Name of theme :Bạn cần đặt tên cho theme theo ý của bạn
-Standby : Đây là màn hình chính bao gồm 3 ảnh mà bạn đã cắt ra như trên
-Menu: Đây là màn hình sau khi bạn ấn phím Menu trên DTDD bao gồm 2 ảnh mà bạn đã cắt ra như trên
-Speed Dial:Tùy theo ý mà bạn có thể chọn ảnh hay không.Mình thì ít dùng tới mục này nên thường để trắng(như vậy sẽ giảm đc dung lượng cho theme khi xuất ra file *.sis
-Go to:Tùy theo ý mà bạn có thể chọn ảnh hay không.Mình thì ít dùng tới mục này nên thường để trắng(như vậy sẽ giảm đc dung lượng cho theme khi xuất ra file *.sis
-Calendar:Thường thì mình dùng luôn ảnh thứ 2 của phần Stanby cho đẹp
-Clock:Nếu bạn muốn tự tạo hình đồng hồ thì hãy nghiên cứu còn không thì cứ để nguyên.Mình đã làm hết rồi đó
-Icon:Nếu bạn muốn tự tạo hình cột pin cột sóng và icon riêng thì hãy nghiên cứu còn không thì cứ để nguyên.Mình đã làm hết rồi đó
-Lever: để nguyên vì không có ảnh hưởng gì nhiều
-Seperators: để nguyên vì không có ảnh hưởng gì nhiều
-Box : chỉ nên thay cái ảnh thứ 2 từ trên xuống
-Colors: để nguyên vì không có ảnh hưởng gì nhiều
c. Sau khi hoàn tất về phần chon ảnh bạn Make SIS Nhớ đặt tên trước khi Make SIS
Bạn cũng có thể Save----> sẽ ra file *.mbm
d. Cài vô máy và thưởng thức tác phẩm của mình
Một vài lời muốn nói thêm:
Bài viết này chỉ giúp được các bạn phần nào trong việc tự tạo theme cho riêng mình.Nếu các bạn gặp vấn đề cụ thể gì trong quá trình làm,bạn cứ post lên,mình sẽ hướng dẫn cụ thể.Thế nhé
Download Themes Editor Here:
Have Funs :D
Sao mình lưu mà không được? Nó chỉ chạy 1nửa là dừng luôn,hic.
Ah, phần mềm làm theme này hay bị lỗi lắm bạn à, với lại nó làm theme ko đẹp bằng phần mềm làm theme ngay trên điện thoại này đâu bạn!
Nếu muốn chuyển thì cũng có cách làm như sau:
Bạn dùng PC chụp lại mấy ảnh minh họa của theme đó, sau đó cắt chúng với kích thước 176x208. Tiếp theo chép chúng vào thư mục !\images sau đó tải phần mềm làm theme ngay trên điện thoại này http://pdaviet.net/showthread.php?t=63265 (Bản này mình đã việt hóa nhưng bạn phải cài python vào nhé) .
Xong như thế bạn muốn làm theme nào như ý muốn cũng được.
Thân chào bạn!
Thay đổi icon theme này bằng icon theme khác mà không cần phần mềm
=D>(HOT)S60 thay đổi icon theme này vào icon theme khác làm trên điện thoại mà không cần phần mềm !!!Tested 7610 thành công .Cách mình làm nhất thiết điện thoại bạn phải có chương trình quản lý file như FExplorer hoặc SELEQ , hoặc bạn có thể chỉnh sửa trên máy tính rồi cop vào điện thoại
bạn có nhận thấy là 6600 có thể thay đổi icon cua theme này bằng icon của theme khác mà tại sao 7610 và các máy ko được ko .Vì mình dùng 6600 hỏng nên lại chuyển qua 7610 thì thấy có vài theme của 6600 mà mình đã đổi khi cóp nguyên folder skin ( đường dẫn E:/system/skin) sang 7610 thì vẫn có nhừng theme của 6600 đã thay đổi trước kia mà sang 7610 vẫn có đc nhưng icon đã thay đổi .Sau vài ngày với lý do như vậy nên mình đã tim hiểu thì thấy có nhưng theme trong 1 folder theme với đường dẫn E:/system/skin/tên folder theme đo (folder theme kí hiệu bừng cách các kí tự khác không giống tên của theme , bạn phải và ben trong nữa mới biết có phải theme đó ko , đôi khi có những theme tên khác nên mình ko biết , mà bạn phải tự tìm tòi ) nhất thiết phải có 2 file đuôi là .mbm và .skn , còn có những theme lại có cả file .ini và 1 file .mif
* Sau mình tìm hiểu với nhiều cách khác nhau và thử thì mình thấy là khi cóp file .ini của theme mình cần lấy Icon đổi tên file .INI đó với tên là tên của folder đó và đuôi là .ini thì sau 2 lần test của minh với 2 theme khác nhau đều đã thay đổi icon đc giống hẹt như máy 6600 vậy . Ví dụ ở đây như khi mình thay đổi theme Mac ( có folder theme tên là 71C3BF985D325783 ) bằng ICON của theme Iphone (có folder theme tên là FC04950E539D1F) thì mình sẽ lấy file ini có trong theme iphone có tên là FC04950E539D1.ini đổi tên file thành 71C3BF985D325783.ini cóp vào folder theme của MAC là đc .Vậy là bạn bây giờ chỉ việc vào Menu->theme->MAC và chọn là đc theme với icon mà mình đã đổi .
Vì mình ko có chương trinh Screénshot nên mình ko có hình minh họa cách làm và hình ảnh khi mình đã thay đổi đc nên cách bạn chịu khó làm như mình là đc , vì mình mới thử 2 cái theme nên chưa nói thêm gì nhiều về cách của mình !!!
Khi làm bạn chú ý là nên để chế độ theme khác ngoài theme mình muốn thay đổi , khi thay đổi xong thì mình mới vào theme để đổi sang theme khác nhé !!! nếu chưa đc bạn thử với icon khác và theme khác xem nhé , vì đôi khi có theme mà mình thích icon đó lại ko có file ini đó thì như cách của mình là ko thay đổi đc .Mình nói hơi dài nhưng cách làm chỉ là đổi tên , cóp file và paste là đc giống như đã nói ở phần * trên kia thôi mà .=D>
----------------- bài viết của VIETAGOL-------------------
