TỔNG HỢP CÁC Effect dùng cho các máy s60v3 đều dùng được đây
chủ to píc bảo ko cần dùng c2z thì t ko dùng. còn t đã cài hết những cái kia rồi, để apply hết rồi, restart hết rồi mà vẫn chỉ như t nói. ko full.
bạn dùng máy j mà ko làm full được hiệu ứng vậy?khi cài cái ThemeEffectFP1 và apply fullkastorui xong reset là bạn đã có full hiệu ứng rồi nhé.bạn nên nhớ muốn đổi hiệu ứng thì copy foder effects đè vào nha,lưu ý là trong foder effects bạn copy vào thường có file manifest.mf bạn nên xóa file đó đi rồi hãy copy chèn vao.vì có một số hiệu ứng cái file manifest.mf là effec của ổ Z dành cho FP2.nếu bạn ko muốn xóa manifest.mf thì bạn có thể dùng explore mở file đó và sửa đường dẫn từ thành z:resource thành c:resource và lưu lại là copy đè file manifest.mf thoái mái mà ko sợ mất effects.khi copy xong bạn chỉ cần vào theme on/off lại là có thể thay đổi đc hiệu ứng mà ko phải reset máy nha
Đau đầu... vừa test cái Eswitcher v.1.0 Vh xong không dùng được, remove mất luôn hiệu ứng, cài lại từ đầu vẫn im ru. Chỉ còn cách focmat nữa là chưa làm.:(:)(:)(:)(:)((
bác thử bỏ apply fullkastorui rồi xóa ThemeeffecFP1(2) của bác đi rồi cài lại xem có về được hiệu ứng mặc định ban đầu không.rồi mới tính tiếp được
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 14 minutes:
minh bám vao link down web đang bảo trì nên ko down đc..bạn úp nên mediafire đc ko..nếu đc ban gui qua mail cho mình cũng đc huongthanh8690@zing.vn
themes này dùng cho màn hình 240x320 hay vậy.....mình sài Ê66 240x320...........thank
của bạn đây http://www.mediafire.com/?45lwudvhu4468z6
hiệu ứng mới cho các bạn đây có cả hiệu ứng chuyển trang và menu mình kết cái này nhất và đang dùng
Tải về
themes đẹp lắm thank bạn nhìu..themes này đành cho màn hinh 320x240...mình cài trên 240x320 chắc ko co vấn đệ ji nhỉ......cho mình hỏi mấy cái hiệu ứng này nó có ngốn nhiều RAM ko vậy
theme của bạn đây nè,theme nay cực đẹp đó :))
http://vietup.com/file-10169-InterfaceBlack_E71_Icon_By_Eric.zip.html
Bạn ơi ! Up cho mình cái theme này với. Bấm vô đây web đang bảo trì. CẢm ơn bạn
Tải về
@prettyboy247: Mình đã thử dùng hiệu ứng trên. Nhưng chỉ thấy có hiệu ưng Menu thôi. Mình không thấy hiệu ứng chuyển trang. Thế là sao nhỉ. Mình dùng N82 v35. Giúp mình với
hix ! đã làm đúng như chủ TOPIC nhưng vẫn chỉ có cái hiệu ứng ICON và 1 phần nhỏ khi vào menu thôi ! ko thấy hiệu ứng chuyển trang. Đã sửa file manifest.mf nhưng vẫn vậy ! heo my' ?
cái này có ngốn nhìu RAM ko vậy
Mình đã làm trên máy mình và thấy không tốn Ram mấy đâu. Hình như là không tốn thì phải. Nó tácy phêtđộng vào hệ thống, dùng cái này mình nghĩ là tốn PIN. Nhưng mà đẹp thì tốn tí cũng không sao. Mình có 2 cục Pin cơ mà.
@: N82 có mấy thủ thuật làm hay phết : Hiệu ứng thêm effcet; Xoay màn hình chờ; Sắp xếp Icon
Bạn dùng máy gì? Có thể mình sẽ có 1 vài kinh nghiệm có thể chia sẻ cùng bạn chăng.
SDT: 0973 187 287 or Skype: trantuan0212
Thanks ! Mình dùng E63 và dùng cái Effect Sakura. cho tớ hỏi luôn. tớ cài cái Aniplus.. bên trên trong ổ C/resouês/efecft/....do tớ add nhiều hiệu ứng quá muốn xóa đỡ đi.! Xóa Effect có sao máy ko ? hihi.
Xóa hết cũng đc bạn, chỉ để lại cài nào mình thích thôi. Cái nảy chép thủ công cũng đc k cẩn cài Aniplus.
Tải về
Em thay cái Effect cũ bằng cái này của bác rồi ! Nhưng cũng ko thấy hiệu ứng chuyển trang. Lúc chuyển trang nó đứng yên sau đó vào luôn cái kia. o hiểu nữa ! hix; Hay là tại THEMES nhỉ ?
mình có thể bỏ qua bước Tự động bật theme effects khi khởi động lại máy và hoàn thành bước tự khởi động khi reset máy(mình nghĩ 2 cái này ko càn thiết).mà làm từ bước Cách làm full hiệu ứng đc ko nhỉ
mình sài E66 trong phần giao diện có dòng -các hiệu ứng giao diện- <-----ThemeEffect là cái này phải ko.
mà E 66 la FP1 hay FP2 vậy
thank thank
theme của bạn cần đây http://www.mediafire.com/?45lwudvhu4468z6
bạn copy hiệu ứng của mình vào thế bạn đã vào theme chỉnh off/on lại chưa :D khi chép effec đè vào phải vào off/on lại trong cài đặt theme effec mới có tác dụng chuyển trang nhé
cái này ko hề tốn ram tí nào bạn ak.chỉ tốn pin thôi,nhưng chắc không đáng kể?vì lúc nào dung thì mới sáng màn hình mà.hjjj thử đi bạn
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 8 minutes:
bạn đã reset máy chưa.cài xong hết bạn phải reset máy và vào off.on lại cài đặt hiệu ứng thì mới có chuyển trang,mà bạn dùng rompatcherPlus à?trước mình cũng bị tình trang như thế chỉ hiện khi ấn options.lần đó do mình làm cái bước :
• Vào e:\sys\bin\ copy rompatcherauto.exe (nếu dùng Rompatcher+) hoặc rpautostart.exe(nếu dùng Rompatcher) ra E:
Đổi tên thành 0rpautostart.exe và copy trở lại
bước này mình ko tìm được file đó nên mình đã bỏ qua khi làm xong thì mình cũng chỉ được hiệu ứng nhỏ như của bạn.rồi mình xóa rompatcher cũ đi cài lại rompatcherPlush+ vào ổ E và đã tìm đc các file làm thành công thì mình cũng thấy có hiệu ứng chuyển trang lun.bạn thử làm theo mình bảo xóa rompatcher cũ đi cài bản rompatcherPlush+ vào ổ E và làm lại các bước xem có đc ko nhé.chúc bạn thành công
khi bạn copy hiệu ứng đè vào c:resource xong bạn phải vào cài đặt theme effec off/on lại thì mới có hiệu ứng chuyển trang nhé :D
thank thank
theo mình nghĩ của bạn là FP2 vì trong cài đặt theme máy bạn đã có sẵn cài đặt hiêu ứng off/on rồi nên bạn chỉ cần copy effec vào là dùng được thôi.còn các bước tự động bật theme thì bác làm hay ko cũng được.vì nó chỉ để tự động khi thay sim hoặc tăt nguồn mở lên vẫn còn hiệu ứng mà ko phải vao bật lai hay copy hiệu ứng nữa
@prettyboy247: Mình đã ON/OFF rùi nhưng sao không thấy Hiệu ứng chuyển trang ? Khi chuyển nó chỉ chớp 1 cái rồi chuyển thôi. không thấy LẬT LẬT, MƯỢT MƯỢT như bạn ?
cho mình hỏi 1 câu là trước lúc copy hiệu ứng của mình vào bạn dùng effec khác có hiệu ứng chuyển trang chưa??hay từ lúc copy hiệu ứng của mình vào thì nó ko chuyển trang nữa.82 có thể có sẵn hiệu ứng và là của FP2.có phải bạn ko cần cài themeefectsFP2 mà vẫn có on/off trong cài đặt theme đúng ko?bạn thử mở foder effects rồi sửa file manifest.mf từ c:\resource\effects\" thành z:\resource\effects\" rồi lưu lại file đó và copy đè lại hiệu ứng và vào theme on/off lại xem.
Nhầm rồi. N82 là FP1, không có sẵn Effect. Mình đã phải cài thêm Full_Effects_FP1FP2 thì mới có ON/OFF effect mà. Mình đã làm theo 1 số chỉ dẫn của bạn ở trên và có thể dùng Animenu Plush Việt Hóa để đổi hiệu ứng Effect. Nhưng không hiểu sao xử dụng Effect ở trên lại không
thể có hiệu ưng chuyển trang ?
ps: có thể giải thích cho mình hiểu: Hiệu ứng full EffecHiệu ứng icon chính xác thì nó là gì không?
tình hình là thế này prettyboy ơi: mình dùng E72, FW cũ mình nghịch bằng cách copy thư mục effetcs thì hiệu ứng nuột luôn. Nhưng từ khi up lên FW 51. thì không làm được effects nữa.. thế mới chán chứ. có cách nào không? giúp mình với.
bạn add nik yah mình đi mình sẽ hướng dẫn lại bạn cách làm hiệu ứng có menu nhé prettyboy_0129
thế khi úp lên fw 51 máy bạn còn cái on/off trong cài đặt effec ko?hay phải cài themeEffecFP2 thì mới có?bạn thử làm theo bước của mình từ đầu xem thế nào
máy mình co sãn theme effec rùi..muốn có hiệu ứng thi phải làm những bc nào vậy.ai hướng dẫn mình cách đơn giản nhất ko
Vẫn chưa được bạn chủ Topic ơi ! Tớ đã thử cài lại cái Rompatcher Plus 2.03 rồi ! Làm như hướng dẫn nhưng vẫn như cũ ! ko có hiệu ứng chuyển trang. Đứng như kiểu 1 bạn bên trên. Nó chỉ giật giật khi chuyển ! huhu. Mãi mà ko được nản quá ! E63 ơi là E63 !
@prettyboy247: Cho mình hỏi chút. Theo bài viết của bạn thì mình phải làm cả 2 thủ thuật trên à : Hiệu ứng full EffecHiệu ứng icon
Hay là chỉ làm 1 trong 2 thủ thuật đó ???
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 13 minutes:
Cho mình hỏi thêm. Máy mình là N82 thì làm thủ thuật nào: Hiệu ứng full Effec hay Hiệu ứng icon. Hay là cả 2.
2 thủ thuật trên thực ra cơ bản khác nhau ở chỗ nào? Mình không hiểu
