TỔNG HỢP CÁC Effect dùng cho các máy s60v3 đều dùng được đây
làm sao bác làm được hiệu ứng tuyết rơi ngoài home screen (HS) thế? chỉ mình với E72 có làm được không???
đó ko phải là hiêu ứng đâu bạn
Đó là mình dùng vhome cài ảnh động nên có tuyết rơi đó
n96 ko cần cài cái gì chỉ cần aply path c2z và copy effect vào c\resource rồi vào cài đặt theme > theme effect >on.là ok mình làm đc rồi lên bạn yen tâm .còn path c2z lấy ở đây http://www.pdaviet.net/showthread.p...NG-DÀNH-CHO-MÁY-ĐÃ-HACK&p=1067999#post1067999
n86 của mình có sẵn effects rùi thì chỉ cần làm theo cách của bạn này là đc phải k các pác?:-? hay là cài đặt từ bước nào? pác nào biết chỉ em với
đúng rồi đó bạn.chỉ cần làm như vậy thôi
Ủa Prettyboy ơi. Bạn xài ct gì quay màn hình nét thế? Mình xài giftailor 2.15 mà quay xong hình nó mờ kinh. Cũng e71
Cũng bằng Giftaylor đó bạnm chỉnh chế độ tốt nhất là dc. Nhưng mà chụp màn hình thôi, k cần quay thì SuperScreenshot là vô đối.
em có thể làm theo cách thủ công đc kô các pác? đối với máy đã có sẵn offects rùi thỉ minh chỉ việc copy offects mình thích vào thư mục c:resource/ là đc đúng kô ạh?
đối với máy đã có sẵn bạn chỉ cần apply c2z trong rompatcher và copy hiệu ứng là xong
nhưng trong rompacher của em kô có c2z? em hack bằng hackit trong thư muc rompacher chỉ có 2 mục ínstall server rp+ và open4all rp+ cài lại rompacher # thì kô cài đc? làm thế nào đây pác prettyboy
bạn làm theo bước này
BƯỚC 2:cài c2zmaker để tạo file c2z.rmp sau đó di chuyển vào mục patch ở e:patcher sử dụng rompatcher để apply và add to auto: http://www.mediafire.com/?caxh792z2z27mia
nhưng trong rompacher của em kô có c2z? em hack bằng hackit trong thư muc rompacher chỉ có 2 mục ínstall server rp và open4all rp cài lại rompacher # thì kô cài đc? làm thế nào đây pác prettyboy
:cài c2zmaker để tạo file c2z.rmp, tìm file c2z.rmp ở ổ nào đó di chuyển vào mục patch ở e:\patcher hay c:\patche sử dụng rompatcher để apply và add to auto:
* Nếu ko tạo c2z được trên dt bạn làm theo cái này để tạo c2z mà ko phảicài j trên dt cả:
muốn tạo c2z bạn dow foder c2z.rar này rồi giải nén vào một thư mục trên máy tính nha.sau đó bằng Dùng x-plore vào z:\sys\bin\EFSrv.dll copy file EFSrv.dll ra thư mục bạn vừa giải nén,rồi bạn ấn vàofile c2z.exe sẽ tạo ra một file c2z.rmp trong thư mục đó luôn nhé.vậy là đã thành công tạo c2z copy vao mục patcher trên đt là ok
http://www.mediafire.com/?g3opuptz5s71v0y
không cài được trên n93 va n76 vì không có file gfxtransadapter.dll,nhưng trên n95 thì được,hic!
thanks pác đã tư vấn? để em thử vật lộn với nó xem sao? e gà vụ này wa'
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 41 minutes:
yêu cầu thực thi đã đc xác nhận? lam theo cách 1 của pác prettyboy kô thể tạo đc c2z ! và làm theo cách 2 thì ok. cuối cùng copy c2z.rmp vào thư mục e:\patcher sau đó mày hơi chậm 1 chút? vào theme on/off nhưng hậu quả vẫn là hiệu ứng effec mặc định trơ trơ của máy? pùn:( thế là sao các pác?
Bạn đã copy mục effects vào c/resource chưa?và bạn phải lưu ý file mainf...mf gì đó phải sưa đường dẫn file đó thành ổ z.sưả bằng xplore ý.là sẽ đc
cho mình xin link top hướng dẫn làm từ đầu đi.mình tìm mãi không thấy
vâng em copy tạp tin effec vào thư mục c:\resource rùi nhưng và cùng bỏ file manifest.mf trước khi copy? ồ wên mất chưa đổi đường dẫn để em thử lại
hy`hy` em làm đc rùi? lạ thật? file c2z của em phải copy vào f:\patcher sau đó apply lại rompatcher ban đầu em lại copy vào ổ e nên kô đc? thanks anh prettyboy na\-/
