Tổng hợp các iOS 4.x Custom cho iPhone 3G và 3GS
gaupretty cho mình hỏi nếu làm như thế này iPhone có đưa về chế độ DFU hoặc Recovery được không? Hình như là sẽ đen sì không động tĩnh gì thì phải, cắm cable không hiện tượng gì? Ấn Home + Power cũng như thế thì phải? Nếu chẳng may gặp trường hợp này thì làm thế nào? Vì mình đã gặp 1 con iPhone 3Gs bị nguyên như thế (dù mới đập hộp 5 ngày :D)
Hè hè, tối qua mình mới bị với con 3G, sau khi cài spirit2pwn thì nó đen thui, itune, hay bất kì gì cũng không thèm nhận mặc dù nó đang ở trong chế độ DFU, bật cũng không lên, tắt cũng không xong, làm đủ mọi cách:(giữ phím home + nguồn,....) nhưng cũng không dc. Hic, hồn vía mình lên mây, cứ tưởng là xong đời con iphone. Nhưng ai nếu gặp trường hợp như mình thì thế này nhé: down cái cclean về, vào cclean xóa itune đi,dọn sạch rác, sửa chữa lại regedit, sau đó cài lại itune, khởi động lại máy tính,cắm iphone vào máy tính, itune sẽ tự động chạy (lúc đó máy tính phải nối mạng đó nhé), đợi cho itune tìm cái gì đó một lúc(ko được stop hay cancel nhé). Một lát sau nó sẽ nhận iphone ở chế độ recover mode => shift + restore => phù, thoát nạn.không biết bài này đã có ai viết chưa nhỉ. Nếu chưa thì có thể đây là cách thoát khỏi Stuck in DFU mode đó
3G Cài Cũng Bị dính DFU nữa sao,Sao mình cài không có vấn đề gì hết nhỉ.':-?
Mình cứ tưởng Là chỉ có những máy Newbootrom Mới bị chứ:-?
Khà, hôm qua mình cũng bị y chang bạn với màn hình tối đen. Cách giải quyết của mình là shift+restore lại bản gốc của Apple là xong. Giờ đang dùng bản 3.1.3 trinh tiết của Apple...
iOS 4.1 đang hot nên đưa lên chú ý luôn, mặc dù không khoái Custom cho lắm!:D
Hấu hết các Files đã bị Mediafire xóa hết rồi! :(
Chủ Topic tìm coi có Link nào thay thế không?
Mình đã dùng bản 4.1 này down bên tinhte cho con 3Gs L của mình. Máy chạy khá ổn, nhưng vẫn bị báo lỗi bakup khi sync với itune. Dữ liệu vẫn sync được okie, nhưng có cái báo lỗi í là hơi khó chịu.
Một điều nữa là khi cài sbsetting, nó đưa ra 1 thông báo ở home screen đại loại là "phiên bản hệ thống bị cũ, cần update lên " cái nài cũng thấy khó chịu luôn [-(
Các pro xem có cách nào giải quyết vụ này ko???
Dùng bản World rồi active bằng Sim theo nhà mạng... hoặc chờ bản hacktivation chính thức từ Dev-Team.. Hacktivation hiện nay cho 4.x chưa được OK lắm.
SBSetting báo "phiên bản hệ thống bị cũ.." là do nó bị NGU (tại thời điểm được viết ra nó chưa hề biết đến sự có mặt của 4.1 cho nên khác 4.0.x thì cứ phán là cũ,). Nhưng nó chỉ báo có đúng 3 lần (2 lần đầu nhấn nút continue, lần thứ 3 nút đó là nút OK - sau khi nhấn là nó im hơi lặng tiếng không còn làm phiền bạn nữa)
Thanks Mod doananhtai nhiều. Máy của mình hàng sách tay của Pháp, ko biết kiếm sim của mạng nào active đc Mod nhỉ?
Ko phải sbsetting lỗi bác à. Lỗi do thằng activator đi kèm ko nhận biết đc phiên bản 4.1 ^^
bản này sao ko cài đc Appsync4.1,infidock và tại sao ko cài đc winterboard nữa.có bác nào biết ko giúp em kai'
cài winterboard thì hiện lên bảng báo lỗi:"we apologize for the inconvenience,but springboard has just crashed.mobilesubstrate/did not/cause this problem:it has protected you from it.your device it now running in safe mode.all extensions that support this safety system are disabled.reboot(or restart springboard) to return to the normal mode.to return to this dialog touch the status bar"
Appsync 4.1 mình vẫn cài ngon lành bạn à. Chỉ có infinidock là cài vào nhưng ko có tác dụng thôi. Còn winterboard thì mình ko thử nên ko biết
chủ yếu mình muốn hỏi thằng winterboard đó nhất thui
Vậy Bạn cứ thử Tìm và cài Winterboard Thử Xem coi có được Không,Nếu Không thì Nó vẫn chưa support Cho FW 4.1 Chờ Bản UPDATE mới thui.Cái gì Mới thì cũng phải Như thế Mà.Cứ từ từ cái gì Có cũng sẽ có thui.
có thể vậy.nhưng thật lạ là kể cả bản custom 4.0 trước và hum gì restone bản 4.1 custom của bác tình là gi cũng vậy.chuyển wa bản này cũng vậy?????????????
Cho mình hỏi với mình mới lấy con 3Gs viettel la new bootrom chạy 3.1.3 gốc. Mới lấy nên chỉ kịp lưu shsh 4.1 T_T. Giờ mình có thể có cách nào úp lên fw 4.0 gốc hay 4.0.1 gốc được không?
Chào bạn. Mình xài IP 3gs ban world bootroom cũ và up từ 4.01 lên 4.1 custom trong bài này. Bây giờ mình muốn trở về 4.01 lại có được ko? minh restore lại bản 4.01 clean thì bị lỗi 3941 j đó. Các bác giúp với
