bạn lên web của nokia tìm, nếu đã có thì sẽ tải được mà, free, k thì tham khảo bên nokiafriends.vn nhá
Help, giúp em tìm font tiến Việt cho E65
Tình hình là em mới mua một con nokia E65 cho bà già nhưng chữ bé quá và là tiếng Anh . Bác nào biết cách đổi cỡ chữ to lên hoặc co font TV thì cho em với . Giúp em.
sao khi xem các bài viết của các pác e có 1 vài ý như sau:
E sở hửu con e61i e ko biêt nó có khác gì với e61 ko (thấy khác có cái bề ngoài)
.Về nghe nhạc,e nghe có pác nói nghe zở .sau máy của e nghe rất hay,gắn tay nghe phím điều khiển của 3250 nghe bá cháy bò chét............xem phim smamovie phiên bản 3.25 ti61ng nghe trong rõ lớn ,ngoài ra các vấn đề khác thì ok như các pác ở trên nếu ra.
Bạn dùng code này nhé, 0539354, đây là code của Euro, hổ trợ tốt chuẩn unicode... Thời gian up cũng còn tùy,tổng dung lượng up là 73.9MB, up online nha. Nó sẽ kô die nếu phone kết nối tốt với pc trong khi bác up. Đứt gánh giữa đường là ra care luôn nhá. Phiên bản 4.0727 dùng tốt lắm, ít lỗi hơn phiên bản 3.06 hay 3.07.
trong App.manager của e có 200036db.sis(Not installed) e muốn remove mà ko được. (ấn options mà ko có dòng remove). làm thế nào để remove được. mong các bác chỉ giúp. thanks
Mình cũng bị tình trạng này (do mình nâng cấp firmware nên các ứng dụng cũ không còn tương thích nữa hoặc expire certificate), nhưng theo mình biết thì không có cách nào remove nó được ngoại trừ việc format lại thẻ nhớ.
Nokia N77 Lỗi Kết nối, cần giúp đỡ
Em đang dùng N77, ko bít cỡ này sao mà cứ mỗi lần khóa phím dc khoảng 30 phút thì nó báo tiêu đề là "Select access point:",dòng phía dưới là " Vinaphone GpRS hoặc Vinaphong MMS " em nhấn "select" hoặc "cancel" thì bàng thông báo đó tắt, sau đó lại hiện ra nữa, lặp đi lặp lại gần 5 lần thì nó mới hết hiện bảng thông báo.
Sau đó em vào settings\Connection\Aceess Points sau đó chọn delete "vinaphone Gprs vinaphone MMS". Thì 1 lúc sau bảng thông báo vẫn hiện ra tiêu đề là "Select access point:",dòng phía dưới là " no data " bắt em phải chọn "cancel" sau đó lại hiện ra nữa, lặp đi lặp lại gần 5 lần thì nó mới hết hiện bảng thông báo.
Thế là em đành phải po tay với cái Lỗi này, cầu xin các bác chỉ giáo thêm....
Bạn vào setting-connecttion-packet data chỉnh lại:
Packet data conn là when nedded
Access point là none xem sao
Không thể nào chỉnh sửa được đâu
Các dòng máy sau này của Nokia thắt chặt về bảo mật và bản quyền lại rồi
Ví dụ như trước kia với các máy 7610, Ngage, 6680, N70 bạn còn có thể copy 1 game đã cài trong system\apps vào 1 máy DT khác là có thể chạy ngon lành,
Còn với mấy máy N73, N77.... đừng có mơ nhé, nó chép ra tùm lum chỗ hết :((
Luôn tiện cho mình hỏi luôn là firmware của các bạn là bao nhiêu vậy
Của mình là:
V2.0720.1.0.1
18-05-2007
RM 194
Mobile TV là phiên bản 1.1.12
Mấy cái này có phải là mới nhất chưa vậy, sao mình coi Tivi thấy nó giựt hoài à :(:)(:)((
bạn cứ cám card vào, update lên firmware mới nhất ( nếu có ) ra care thì đôi khi ngta chưa update firmware mới đâu,tự làm đc mà
nói túm nại nà : đừng mong rờ mó đến nó,nó ko cho edit gì đâu,mà đời này cũng đơn giản mà đâu cần thiết rờ mó đến mấy ổ đấy mần chi :D
Mình chỉ biết cài vào thì nằm ở Resource,mỗi cái cài có một bản ghi(kiểu reg ở PC ha PPC).Dù bác nếu bác format máy bằng *#7370# thì sao khi xong nó sẽ tự cài lại các soft theo bản ghi,tất nhiên nếu còn file sis và vẫn để ở folder như khi bác cài vào.Nên muốn xóa triệt để thì trước khi format máy cần xóa cả folder resource trong thẻ!
Máy của mình lằ những mặc định có sẵn như bạn nói rùi, chắc kiểu này mình fai format lại máy wa, còn về firmware mình còn ko bít cách nào xem nữa, coi tivi thì mình thấy cũng bình thường đâu có ji đâu, chỉ có sóng của no ko dc ổn định cho lắm
Format lại máy đi :D
Nhưng mà cẩn thận với cái thằng mạng Vịt teo nhé, khi cài lại truyền hình thì nhớ là gửi yêu cầu lên VTC bằng sim Mobifone chứ gửi bằng thằng Vịt teo là đợi nguyên ngày nó không thèm gửi đâu :-/. Cái này tui mới bị hôm qua
Hướng dẫn reset Nokia Phone Lock.
Mình mới tìm thấy trên mạng, dịch ra chia sẽ anh em xem thử có áp dụng được không nhé! Theo bài này thì đã test thành công trên 6630, 6680. (có áp dụng cho S60 v3)
Điều đầu tiên là chúng ta cần có 2 máy S60 và có rút thẻ nóng nha.
1) Đừng tắt máy bị khóa.
2) Remove thẻ nhớ ra khỏi máy bị khóa và cắm nó vào điện thoại còn lại.
Cài đặt FExplorer vào cái điện thoại này. Tạo mới theo đường dẫn E:\System\Recogs và copy the-nokia-unlock.mdl vào nơi mới tạo.
3) Remove thẻ nhớ và cắm vào lại điện thoại bị khóa.
Chương trình The THE-NOKIA-UNLOCK sẽ chạy trong 120 giây.
4) Tháo pin. Remove thẻ nhớ. Gắn pin vào lại rồi restart.
The Phone Lock sẽ reset lại thành "12345".
Nếu bạn nào bị thì làm thử được không nhé! :D
N73 ME gặp vấn đề ở khâu nhận cuộc gọi..hixx
dạo này cái N73 ME của mình dở chứng rồi. khi có cuộc gọi đến thì nó không chụi đổ chuông hoặc có đổ chuông thì lúc to lúc nhỏ.chả biết nó gặp phải vấn đề gì nữa.bạn nào có cách khắc phục giúp mình với nha.thanks nhiều
