bài của anh HungO2.nokia
Các tính năng chính và cách sử dụng:
1-Back up​
Đây là công cụ giúp bạn sao lưu dữ liệu trên phone vào PC và khôi phục lại sau này - cần thiết nếu bạn đổi máy và vẫn muốn giữ các file cũ trên memory hoặc thẻ nhớ. Từ màn hình chính của PC Suite, bấm Back up để lựa chọn sao lưu​
Màn hình Content Copier xuất hiện như sau:
Nếu chỉ cần back up dữ liệu trong mobile, bạn có thể bấm Back up để bắt đầu. Còn không, bạn hãy chọn Setting để quyết định việc back up trên bộ nhớ máy, thẻ nhớ hoặc cả 2
Sau khi đã lựa chọn, bạn có thể ấn Back up và chờ PC Suite sao lưu dữ liệu vào PC. Đừng rút cáp hoặc thực hiện cuộc gọi
Đợi vạch màu xanh chạy hết là hoàn tất. Có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau - đừng hoảng vì PC Suite chỉ cảnh báo các file có bản quyền cài sẵn không được sao lưu, cứ Ok là được
Cuối cùng bạn có thể ấn nút Log để kiểm tra tiến trình sao lưu xem đã như ý muốn hay chưa
2-Synchronise​
Công việc bận rộn khiến bạn buộc phải trông chờ mọi thứ vào "dế" của mình, từ những lịch hẹn, nhắc nhở việc làm, ghi chú linh tinh... Tất tần tật Nokia có thể giải quyết cho bạn qua mục Organise. Nhưng nếu bạn cần phải đưa những thứ đó vào PC để lưu trữ lâu dài ??? Thì đây, PC Suite cung cấp cho bạn khả năng đồng bộ hóa các mục trên vào phần mềm tương thích trên máy để bạn có thể xuất ngược lại phone hoặc sao chép, cắt... ra đâu thì tùy ý
Tiến hành:
Kết nối điện thoại với PC và mở PC Suite. Ấn vào nút Synchronise để bắt đầu đồng bộ
Bạn cũng có thể chọn nhanh chức năng Sync thông qua biểu tượng ở khay hệ thống nếu mục này đã khởi động sẵn cùng Window. Ấn phải chuột và chọn Synchronise​
Nếu là lần đầu tiên chạy chương trình, Nokia PC Suite sẽ hỏi bạn về cấu hình đồng bộ. Trước tiên bạn hãy lựa chọn phần mềm tương thích được hỗ trợ trong danh mục - thông thường thì Microsoft Outlook là phổ biến nhất​
Kế đến bạn sẽ được lựa chọn các mục cần đồng bộ là Danh bạ, Lịch và Ghi chú. Mặc định là tất cả được chọn để đồng bộ
Ở mục kế tiếp, bạn phải lựa chọn Profiles Outlook tương ứng để thực hiện đồng bộ - nếu ngại lằng nhằng thì cứ để mặc định là xong. Ấn Select Folder nếu bạn muốn thay đổi các địa chỉ đồng bộ trong Outlook​
Mục kế tiếp cho phép bạn lựa chọn khoảng thời gian đồng bộ dữ liệu nếu có các lịch hẹn, nhắc nhở được lựa chọn. Bỏ check ô trống bên dưới nếu bạn vẫn muốn đồng bộ các nhắc nhở đã hoàn tất
Đến đây bạn đã hoàn tất cấu hình đồng bộ. Nếu cần thực hiện các thao tác nâng cao, hãy nhấn Advanced. Còn không thì cứ việc Finish để kết thúc giai đoạn Setting​
PC Suite sẽ tự động đồng bộ dữ liệu cho bạn nếu đã chọn Synchronise when I click "Finish" ở trên. Còn không, bạn có thể thực hiện lại 2 bước đầu tiên để tiến hành đồng bộ
Chờ cột màu xanh chạy hết. Quá trình đồng bộ kết thúc, bạn sẽ thấy thông tin từ màn hình ĐT hiển thị Synchronise complete. Và PC Suite sẽ hiển thị báo cáo quá trình đồng bộ
3-Connect to the Internet
Nếu phải thường xuyên di chuyển trên lộ trình dài, hẳn bạn sẽ rất khó khăn khi tìm địa điểm có Wi-Fi hoặc line điện thoại để nối Laptop và vào mạng Internet. Có một giải pháp đơn giản hơn là dùng sóng Mobile và kết nối có dây làm Modem truy cập mạng cho Laptop của bạn - tuy nhiên cước điện thoại sẽ là vấn đề đau đầu đó
Tiến hành:
Từ menu chính, click chọn mục Connect to the Internet​
Màn hình kết nối xuất hiện. Nếu đã cài đặt Modem cho điện thoại của mình, bạn chỉ việc nhấn Connect và chờ máy kết nối là xong
Lưu ý: Để kết nối kiểu này, bạn phải đăng ký dịch vụ GPRS hoặc UTMS để có tốc độ truy cập đủ đáp ứng. Tùy từng loại điện thoại mà có các loại Driver Modem khác nhau mà bạn có thể tải về từ trang chủ của Nokia
4-Install Applications​
Mục này sẽ giúp bạn cài đặt ứng dụng vào điện thoại di động của mình. Tùy từng đời máy mà bạn có thể chạy ngay ứng dụng hoặc phải cài đặt thêm trên mobile.
Tiến hành:
Cách 1: Qua Menu:
Bạn mở PC Suite lên và click chọn mục Application Installer:
Màn hình cài đặt xuất hiện như sau:​
Bên trái là cây thư mục Explore, bạn hãy tìm đường dẫn đến nơi để game java. Chọn game muốn cài đặt và click đúp chuột hoặc ấn Install (Mũi tên xanh). Ứng dụng sẽ được lưu vào thư mục "Sưu tập" (Collection)
Cách 2: Cài đặt trực tiếp
-Cài đặt thành công PC Suite, các game java của bạn sẽ có biểu tượng như sau:
Click đúp chuột vào game bạn muốn cài. Một hộp thoại sẽ xuất hiện hỏi bạn có chắc chắn muốn install game này ko
Bấm OK để xác nhận. Khi thông báo "Hoàn thành cài đặt" hiện lên là bạn đã cài game thành công, còn nếu không thì hãy kiểm tra lại bộ nhớ trong của máy nhé
5-File Manager​
Các máy Nokia đời mới được trang bị khá nhiều công cụ Media thời thượng như Camera, máy nghe nhạc. máy ghi âm... nên bạn sẽ cần trao đổi dữ liệu số thường xuyên với PC để cập nhật thông tin mới . Tính năng này của PC Suite tạo cho bạn cách quản lý file đơn giản như của Window nhưng tốc độ thì chưa bằng được kết nối Data Storage
Tiến hành
1-Sử dụng trực tiếp:
Vào My Computer, bạn sẽ thấy biểu tượng Nokia Phone Browser ở dưới các ổ đĩa. Click đúp rồi chọn điện thoại đang kết nối để bắt đầu duyệt file
2-Sử dụng từ Menu
Mở PC Suite và click chọn File Browser. Bạn sẽ được thẳng đến các thư mục trong điện thoại của mình​
Duyệt file:
Với cách để thư mục như Explore, bạn có thể mở các file trong bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và thực hiện copy / paste đơn giản bằng các lệnh hoặc "kéo - thả" tùy ý
Xem tin nhắn:
Chọn menu Messages và vào các menu con tương ứng để đọc các tin nhắn trên bộ nhớ máy của bạn
Xem danh bạ:
Click chọn Contact, bạn sẽ được hỏi có muốn update danh bạ không. Ấn Yes để xác nhận
Đợi một lúc để phần mềm cập nhật danh bạ và bạn có thể xem các thông tin cơ bản về tên, số điện thoại, e-mail... của danh bạ ĐT. Lưu ý rằng chỉ có những số trong bộ nhớ máy được update vào đây thôi
6-Contact Manager
Để tạo và chỉnh sửa danh bạ, bạn có thể vào mục Contact trong Phone Browser hoặc chọn trực tiếp từ Menu của PC Suite. Ấn Create contact để tạo danh mục mới
Màn hình Contact Editor xuất hiện như sau:
1-Menu lệnh cơ bản
2-Điền tên + họ người bạn muốn nhập danh mục
3-Tên công ty hoặc trường học tùy chọn
4-Số di động và số bàn
5-Địa chỉ E-mail
6-Lựa chọn kiểu địa chỉ cơ bản, nhà hoặc nơi làm
7-Bấm vào đây để nhập địa chỉ
8-Lựa chọn việc add hình đại diện cho danh mục
9-Save / Cancel: Lưu / hủy chọn
10-Advanced: Lựa chọn nâng cao
Sau khi đã điền đủ các thông số cần thiết, bạn chọn Save. Ấn Yes ở hộp thoại xác nhận​
Đợi cho phần mềm cập nhật thông tin. Sau khi hoàn tất, bạn có thể xem và chỉnh sửa danh bạ ở mục Contact này. Số điện thoại và thông tin vừa nhập sẽ được lưu vào danh bạ ở bộ nhớ trong Mobile của bạn
7-Create and Send Messages​
Đây là tính năng khá hữu ích cho những người sở hữu dế siêu nhỏ và bàn phím máy trở nên quá khó khăn khi nhập liệu. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, lưu và ra lệnh gửi tin nhắn ngay trên màn hình PC của mình và tận hưởng đầy đủ tiện ích của LCD và Keyboard đem lại
Tiến hành:
Vào mục Messages thông qua PC Suite hoặc Phone Browser.
Click chọn Create a new Message để tạo tin nhắn mới. Để xem và chỉnh sửa các tin nhắn cũ, bạn hãy click đúp chuột vào tin nhắn tương ứng
Giao diện màn hình soạn tin nhắn sẽ hiện ra như sau:
1-Thanh Menu với các lệnh cơ bản
2-Bấm nút này để tạo tin nhắn mới (xóa tin nhắn đang soạn)
3-Mở tin nhắn sẵn có trong các thư mục Draft, inbox, etc...
4-Lưu tin nhắn hiện thời lại vào máy
5-Ấn nút này để ra lệnh gửi tin nhắn
6-Nhập số điện thoại người nhận hoặc ấn To... để mở danh bạ và chọn lựa
7-Đây là nơi bạn sẽ nhập tin nhắn cần gửi đi
8-Bộ đếm ký tự cho biết độ dài tin nhắn và số lượng tin sẽ bị tính khi gửi
Sau khi đã soạn tin xong, bạn có thể nhấn Send và chờ PC gửi lệnh đến điện thoại trong vài giây...
Và khi hộp thoại này hiện ra thì tin nhắn đã được gửi vào mạng. Nó sẽ đến máy nhận trong vài giây nữa tùy theo tình trạng sóng điện thoại​
8-View Multimedia​
Công cụ Media tích hợp sẵn của Nokia cho phép bạn xem các loại file dành cho dế của mình như .3gp, .mxmf, .nrt, .m4a... Khởi động nhanh soft này từ menu chính của PC Suite
Bạn sẽ thấy một cửa sổ Media tương tự WMP cổ điển. Mở và xem các loại file trực tiếp bằng cách Open -> chỉ đến file cần xem là xong
Ngoài ra một tính năng khác của công cụ là chuyển đổi file Audio / Video. Khi mở file nhạc hoặc phim, bạn sẽ thấy tùy chọn Convert file sáng lên:
Bấm vào nút này và bạn sẽ được đưa đến hộp Save Files. Chọn định dạng nhạc / phim phù hợp với máy bạn và chọn phần tối ưu dung lượng ở khung cuối cùng rồi ấn Save để chuyển đổi và lưu lại file mới
9-Store Image​
Công cụ này sẽ giúp bạn lưu trữ và chuyển tải ảnh / phim giữa PC và Mobile một cách nhanh chóng. Khởi động từ Menu chính của PC Suite
Kế đến sẽ xuất hiện hộp thoại thiết lập cấu hình. Ấn Next
Chọn loại file mà bạn muốn chuyển vào máy tính: Ảnh hoặc Phim hoặc cả 2​
Chọn thư mục lưu trữ và thiết lập một vài option khác: Xóa file sau khi chuyển, đặt tên file...
Đến đây bạn đã hoàn tất cấu hình cài đặt. Check vào hộp thoại rồi ấn Finish
Và ngồi chờ PC suite chuyển ảnh / phim vào máy cho bạn​
Quá trình tải file kết thúc, bạn sẽ nhận được thông báo cùng Report kết quả:
10-Transfer Music
Đối với các Model Nokia tích hợp máy nghe nhạc, công cụ này sẽ đơn giản hóa giai đoạn chuyển nhạc Mp3 vào thẻ nhớ cho bạn. Khởi động ứng dụng từ Menu chính của PC Suite
Màn hình chính của công cụ xuất hiện. Chọn File -> Scan để dò tìm các bản nhạc trong máy của bạn
Quá trình tìm kiếm kết thúc, các bản nhạc sẽ liệt kê ở khung dưới. Tick chọn những bài bạn ưng ý rồi chọn File -> Copy to phone là xong
Lưu ý: Bộ công cụ này tích hợp tính năng convert nhạc sang định dạng tối ưu cho Mobile của bạn. Chọn Options -> Setting và chuyển qua nhãn Conversion, thiết lập các thông số như trong hình là được
11-Manager Connection​
Đây là tính năng cuối cùng của PC Suite cho phép bạn kiểm soát các kết nối giữa phone và máy tính. Kích hoạt bằng biểu tượng trên Menu hoặc qua Pop-up tương ứng
Bạn sẽ thấy hộp thoại Manager Connection hiện ra và liệt kê các kết nối khả dụng hiện có. Đánh dấu chọn kiểu kết nối để cho phép phone nối với PC và ngược lại. Lưu ý rằng kết nối Bluetooth và hồng ngoại cần thiết bị tương thích cắm vào máy tính trước đã
Sau khi cài font, cần giúp đỡ
Hic hồi sáng em mới cài font cho cái N82 fw 30 nhưng nhìn chữ mất chữ còn k đọc đc j hết???em dùng Fontrouter rồi copy cái font vào C:\resource\fonts.giờ em muốn xóa kái font đó đi nhưng k bít làm = cách nào, mặc dù đã format bằng *#7370# rồi mà vẫn còn cái font đó. Mong mấy bạn giải quyết dùm mình:(:(:(
Hack phone cực kỳ đơn giản(test trên N95 Ver 31.0.017)
Hôm qua xin được files Cer và nhờ spiderman_anhvu Sign cho file MapDrive_Y
Nên đã test thành công trên N95 ver 31.0.017 và chia sẻ cho anh em cùng làm!
Down files đính kèm và làm theo hướng dẫn dưới đây nhé(nhớ bỏ đuôi 7z đi):
Copy toàn bộ file trong thư mục này ra 1 thẻ nhớ vừa format xong
cài x-plore,MapDrive_Y <<<file này do spiderman_anhvu cung cấp nếu ai chưa cài được có thể mail trực tiếp spiderman_anhvu xin nhé,email hoặc nick yahoo là : vuna209@yahoo.com
chạy MapDrive phát sau đó gỡ bỏ luôn ( lúc này máy đang trong tình trạng bị hack rồi)
cài ROMPatcher vào và chạy patch >>Apply
vào X-plore copy installserver.exe trong thư mục Hack\sys\bin\ qua ổ C:\sys\bin\
khởi động lại máy coi như đã hack hoàn chỉnh!;;)
vào X-plore ,>>>Chọn file cần ẩn trong Music và Gallerry >>> ấn 6 , chọn Hidden >> OK , sau đó vào Music player >> Refresh , còn trong Gallery sẽ tự ẩn đi ^^
Chúc mừng bác nhé!
Nhưng mình xin đính chính là mỗi máy có 1 số IMEI => Sẽ có 1 file cer và file k3y riêng biệt => Không thể máy này lại cài phần mềm được sign dành cho máy khác :). Thế nên các bạn lấy được file cer thì có thể gửi cho mình file cer và file k3y, mình sẽ sign giúp phần mềm cho :D
Remove cái soft RontRouter, xóa cái file font bạn vừa cóp vào rồi restart lại máy là trở lại bình thường mà :-? Hôm trước mình vừa làm thế xong. Còn nếu chắc cờ thì format 4 ngón là sạch sẽ 100% :)
Format xong bạn muốn cài lại fonts thì làm theo cách này:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=45647
Cần giúp hack N5320 4.13
Em thấy bên ứng dụng mới có hướng dẫn hack phone cho n5320 4.13 có pro nào được mà có lòng thì cho em xin cái sđt có gì em vứt máy qua hack giúp em với .
Em ra mấy quán ở đg láng nó còn chăng biết hack phone la gì mà wên em ở hn
Cần giúp đỡ về NSS
Mình đang định up lại FW cho con N73 ME của mình, m dùng NSS để đổi code nhưng khi Scan rồi ấn read thì chờ hoài không thấy thông tin của máy.???
Có bác nào giúp mình với!
Thanks nhiều!!!
Mỗi lần mở nguồn, nó cứ bắt cập nhật ngày/h lại từ đầu( dù đã bật chế độ cập nhật ngày/h tự động rồi). Chán wá đi:(:)((
Ko phải bạn mở chế độ tự động cập nhật ngày giờ là ko phải chỉnh lại đâu, có thể do cục Pin back up trong máy nó kém rồi ko tích điện đc lâu nữa, khi cục Pin đó hết điện bạn mở nguồn lên cài lại ngày giờ là đúng rồi.
(Nếu Pin back up hết điện mà Pin chính vẫn lắp vào bạn mở nguồn lên thì cũng không phải chỉnh lại ngày giờ, nó lấy điện từ cục Pin chính, bạn để 1 tuần rồi mở nguồn thì cũng ko phải chỉnh nếu Pin chính còn điện)
Bạn có thể đem đến NOKIA Care nhờ họ can thiệp, thay cục Pin đó là trở lại bt thôi.
N78 vs 6220 classic nên chọn con nào?
Mình thấy N78 và 6220 classic có mức giá gần như tương đương. Mình đang phân vân không biết nên chọn con nào. Các bạn tư vấn giúp mình với! :-?
- 6220c có ưu thế với camera 5 chấm + Xenon flash, quay phim VGA 30fps nhưng màn hình lại hơi bé, chỉ 2.2 inch, pin lại yếu chỉ có 900mAh
- N78 màn hình và pin lại khá ổn, màn hình 2.4 inch, pin 1200mAh nhưng chụp hình chỉ có 3.2 MP, quay phim chỉ 15fps
mình vừa xem qua thông số của 6220 về tính năng thì gần như y hệt N82(cấu hình tương đuơng- thật đáng kinh ngạc) tuy nhiên pin kém quá, màn hình bé nữa, N78 thì lại có vẻ ngoài gần giống N82(đẹp hơn 6220 nhưng vẫn xấu) nói chung là nếu bạn lựa chọn chức năng thì chọn 6220 còn chọn hình thức thì chọn N78
vote 1 phiếu cho N78 nhé! Dù sao thì n-series dùng vẫn khoái nhất, nếu máu bạn up lên dùng N82 giống mình đi, sướng lắm, vì N78 có cái bàn phím nhìn không thích lắm. Còn 6220 classic sao đọ được với N78 nhỉ, 6220c làm gì có wifi, thời đại công nghệ thông tin, model nào có wifi thì hẵng mua. Chụp ảnh thì cũng mấy khi chụp đâu =D>
Thks bạn. Mình thấy trên 4r đã có bản FW 4.60 rồi, không biết version này có hỗ trợ tiếng việt không nữa
Sign file jar như thế nào ???
Dear All,
Mình có con máy E71 v200.21.118 và đã hack thành công. cài các phần mềm file sis, sisx, jar thì vẫn ngon lành, chạy ầm ầm. Duy chỉ có một điều là cài game file jar thì chịu thua (game file sis vẫn ok). Nó chạy được khoảng 80% thì báo là "Certificate error. Contact the application supplier" và tắt ngúm luôn. Đã đặt phần "software installation = All" rồi
Bạn nào đã gặp phải trường hợp này chưa? và cách giải quết vấn đề này làm sao đây???. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn :-/
Lần đầu tiên mình đọc thấy phải sign file jar đó. bạn cài file gì, up lên đây mình xem. Cái này là chuyện là có thật đó :-??
