Ko nhân HDD thì pác thử off ,tháo pin rùi on phone lại xem nó nhận ko,nếu ko nhận thì chia buồn cùng pác
vừa tốn pin vừa chạy ko chuẩn đấy là theo kinh nhiệm của em,các bác thích cài thì cài và cài càng ít soft thì SS chạy càng nuộtb-)
Not Found
The requested URL /~kinston/B...20Internet.htm was not found on this server. <-- kết quả và muốn hỏi bạn thêm chút :
- truy cập = USB đúng ko bạn
- bạn có thể nói chi tiết thêm 1 chút ( đây toàn là cách SIGN soft thui )
- Download file Unsigned GNUBOX http://www.4shared.com/file/7343829/...b7/gnubox.html vào desktop. <-- link cũng die luôn
Nói vể màn hình chờ (Screensaver) thì mình dùng cái này ổn định nhất nhẹ ký, đáp ứng được yêu cầu.
màn hình chờ cho os9.1v3 large time
yêu cầu: tao files singined trước khi cài đặt.
vào themes -> chọn themes đang sử dụng -> edit->Power saver -> large time
Phần mềm dùng ok nhất, tiết kiệm pin nhất, rất phong cách :)):)):)):))
Phiên bản mới hơn: http://pdaviet.net/showpost.php?p=165729&postcount=703
Nhưng dùng ko ổn định :-??:-?? ( hao pin ), máy nhảy loạn xạ (thử trên máy mình) :D :D
Nokia N91 ở phần nắp sau, góc dưới bên tay phải có 1 cục nam châm nhỏ, hình như dùng làm công tắt cho ổ cứng, nếu máy ko nhận bạn cũng nên xem ở phần đó, thướng thì ổ cứng hư là -> dùng mau hết pin, chép dữ liệu nhiều bị treo, chứ ít khí die bất ngờ lắm. Phải ko anh, cái nay lâu rùi :D :D :D
Bác này copy bài ở diễn đàn khác mà không chú ý đến link ,link die hết cả rồi
Đây là cách share internet cho di động từ pc thông qua cable hoac bt .Phần mềm chúng ta cần là gnubox cho di động (đối với s60 v3 thì chỉ có gnubox unsigned ,file đính kèm theo đó ,anh em tự sign nhé) và phần mềm m-router trên pc.
Sau một ngày nghiên cứu thì cũng được như ý ,post lên cho anh em tham khảo nè
Tiến hành như sau:
Mở blu tút trên máy tính chọn Devices -> Add -> đợi nó connect với điện thoại(không xài passkey nhá)->Port chọn add,chọn Incoming ->nó add port là ok.Vào options check hết vào các lựa chọn(cả turnon dicovery nha).
-Mở mrouter chọn General setting -> setup->đợi nó tìm điện thoại(không cần báo connect nhé) -> finish đến bước cuối cùng(check hết vào options nó đưa ra.)
-Mở điện thoại lên.Trong phần conection thì chúng ta thiết lập như sau:
Settings->Connection->Access points. Select Options->New Access point->Use default settings
a. Connection Name: Bt (older versions of GnuBox may need „GnuBox“)
b. Data bearer: Data call (on some devices gsm)
c. Dial up number: 0000 (basically any number is valid as long the phone accepts it)
d. User name: btdialin (or any other. But you'll have to remember it later on)
e. Prompt password: no
f. Password: bt (or any other. But you'll have to remember it later on)
g. Authentication: Normal
h. Homepage: none
i. Data call type: analogue
j. Maximum data speed: automatic
-Now go to Options->Advanced settings and apply the following settings:
a. Phone IP address: Automatic
b. Primary name server: 0.0.0.0
(For ADSL dialup connections, set DNS to the DNS of your ADSL connections. You can view this by typing “ipconfig/all” under command prompt.)
c. Second. name server: 0.0.0.0
d. Proxy server address: none
e. Proxy port number: 0
f. Use callback: No
g. Callback type: Use server no.
h. Callback number: None
i. Use PPP compression: Yes
j. Use login script: Yes
k. Login script:
CHARMAP [windows-1252]
LOOP 10
SEND "CLIENT"+<0x0d>
WAIT 3
"SERVER" OK
EXIT KerrNoAnswer$
OK:
EXIT
(You may leave this blank as you can set this automatically under GnuBox later.)
l. Modem initialisation: None
-Mở bờ lu tút của điện thoại lên -> paire divice nhá -> cho nó search một lúc tìm ra cái PC mắc dịch-> select cái PC đó(lần này thì sử dụng passkey nha,tùy ý,để là 1 cho nó nhàn).Cái này mới quan trọng nè,sau khi điện thoại đánh passkey vào yêu cầu connection thì trên PC phải hiện lên một arlert báo có thiết bị muốn kết nối,bạn check vào arlert đó điền passkey là 1 vào là ok.(Nếu cái PC mà kô hiện arlert đòi passkey để kết nối thì tất cả vứt đi thôi chả có tác dụng gì,vui lòng làm lại khi nào có arlert thì thôi.)Tất cả mọi thứ đã ok chứ.Are you ready ??? .Next coming soon ...
-Mở Gnubox ,chọn 2box bờ lu tút ->serial port->đợi 1 lúc cho nó search cái máy tính chết tiệt đi-> search đc thì nó kêu set RAS script gì đó...->Ok
Chọn debug ->Bring IF -> kệ nó cho nó search tiếp nó báo Connection open thì mọi thứ xong.Nó còn báo lỗi -1 thì ôi thôi,làm lại đi nhé.Xin chia buồn cùng bạn.Làm lại xem nào
bac oi, sao máy của em N73, em sử dụng phần mềm BlueSoleil ma` no' ko hiện dc Seiral Port! No' chỉ có 3 phần File tranfer...,DialUp Networking,với lại Object Push ah`. Khi mo cai M-Router no' cũng ko hiện lên cái cổng kết nối Bluetooth lun! Mong Bác chỉ dẫn dùm em! Em tim mãi 1 ngày ko dc.
Đặt biệt là cái BlueSoleil khi connect với máy 5300 thi` hiện Port đầy đủ!!! Máy N73 của em connect với PC cũng ko dc nữa!!!! Nhưng connect với máy di động khác vẫn dc bình thường :((
Mình cũng thấy vậy, thấy phiên bản mới, dòng lịch hiển thị lớn dễ nhìn hơn nhưng dùng ko ok, nên dùng lại bản cũ, SS của máy hiện đồng hồ nhỏ quá -> ko thấy rõ :D :D :D
À quên các bạn test thử máy bạn xem, mình mới test trên 1 máy của mình à. :D
Ac Ac Mấy bác giúp gium em cái... Tại sao cũng là Blueleil đó, nhưng em cho connect với cái 5300 thì tỉnh queo, hiện ra Sẻial Port đàng hoàng, nhưng với N73 thì ko dc. Em chỉ nghi vấn cái N73 nó có phần nào em chưa chỉnh đúng thui! Nếu Bác nào biết giúp gium em, em Thanks liền :D
Thiết Bị Kết Nối Wifi Qua Bluetooth
Khoang tháng trước em thấy trên thị trường xuất hiện 1 sản phẩm gì đó có khả năng kết nối Wifi cho những máy ko có wifi mà chỉ có bluetooth, thiết bị này giá hình như là 45$ nhưng bây giờ em muốn kiếm thì ko thấy xuất hiện nữa... Bác nào đã từng biết thì có thể cho em 1 ít thông tin dc hok ạh! Em cảm ơn các bác
thế cái này mà sài = cáp ÚB thì làm zư lào , bác nào biết hướng dẫn em cái,và mua 1 cái BT cho PC thì tầm mấy xiền nhỉ,cám ơn trước nha
cám ơn bác Hung. nhưng tôi đã thử vào menu/tool/theme/edit nhưng chỉ thấy 2 dòng default mà không thấy thêm dòng nào nữa. tôi đã chép các file sceensaver vào thư mục others trên thẻ nhớ, không biết có đúng không?? xin cho biết thêm chi tiết. các ơn các bác nhiuề
Bạn nên signsis files mình úp ở trên nhé, cài vào như ứng dụng bình thường là ok đó bạn, còn ko được bạn cho mình imel của máy mình làm dùm cho bạn :D:D:D:D
ske caller pro
e đang xài 3250EM cài skyecaller pro,nhưng chỉ dùng đc file 3gb làm nhạc chuông chứ ko xài đc mp4 hay avi,xin hỏi máy bạn có ai có cách nào để dung file mp4 hay avi để làm nhạc chuông ko,vì file 3gb có chất lượng âm thanh tệ wa,ko bằng mp4.mong các bạn help me!!!thanks!!!:p:|:(
hy vọng ở vers mới hơn :-??
nếu bạn muốn có chất lượng thì bạn dùng phần cover video trên PC đó chuyển đổi lại nhé, có thể chuyển thành 3gp với chất lượng rất OK đó, nhưng những đoạn video có chất lượng tốt (dung lượng nặng thì pm sẽ hoạt động ko chính xác đâu bạn, nên chỉ hạng chế ở mức 3gp thôi) :D :D :D
mình cảm ơn nhé,bạn có pm nào dùng để chuyển wa 3gp mà cho chất lượng âm thanh tốt ko,chứ chuyển bằng cái xilisoft chỉ cho am thanh mono làm chuông nhỏ xíu,trong mấy có sãn 2 đoạn 3gp co âm thanh stereo nge rất hay,nhưng dùng xilisoft thì ko chuyển đc stereo mà chỉ ch đc mono mà thôi,nếu chọn stereo thì khi ch nó báo convert thất bại,pó tay8-|8-|
