TỔNG HỢP CÁC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG KHÁC
WinTools.net Ultimate 11.11.1
WinTools.net Ultimate Là một bộ công cụ tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống MS Windows. WinTools.net loại bỏ phần mềm không mong muốn từ ổ đĩa và những khóa registry đã hết hiệu lực trong registry của Windows. WinTools.net cho bạn quyền kiểm soát quá trình khởi động của Windows, giám sát bộ nhớ và cung cấp cho bạn tính năng để tùy chỉnh máy tính cũng như thiết lập hệ thống.
Ngoài ra chương trình còn tăng tốc độ và sự ổn định cho đường truyền Internet của bạn, đảm bảo những dữ liệu riêng tư và thông tin nhạy cảm được an toàn.
WinTools.net Ultimate bao gồm:
- Clean Uninstaller: gỡ bỏ chương trình
- Scan Files: quét file rác cho hệ thống
- Scan Shortcuts: sửa lại các shortcut sai đường dẫn
- Scan Registry: quét dọn registry
- Startup Manager: giám sát, thêm, xóa, cho phép khởi động các ứng dụng hiện có ở windows.
- Tweak UI: tùy chỉnh các thiết lập hệ thống
- Net Tweaker: tùy chỉnh, tối ưu kết nối tăng tốc Internet
- The Privacy: bảo vệ dữ liệu riêng tư
- File Shredder: chia nhỏ file để không thể phục hồi chúng.
[DOWNLOAD]http://www.mirrorcreator.com/files/1BYNK16L/WinTools.net_Ultimate_11.11.1-S10s.rar_links[/DOWNLOAD]​
Update CPU-Z v1.59 (24/11/2011)
Thông tin chính:
CPU-Z là một tiện ích phần mềm miễn phí tập hợp thông tin về một số thiết bị chính của hệ thống của bạn. CPU-Z không cần phải được cài đặt, chỉ cần giải nén các tập tin trong một thư mục và chạy exe. Để loại bỏ các chương trình, chỉ cần xóa các tập tin. Chương trình không sao chép bất kỳ tập tin trong bất kỳ thư mục Windows, cũng không viết thư để đăng ký.
CPU:
Tên và số lượng.
Đẩy mạnh cốt lõi và quá trình.
Package.
Cốt lõi điện áp.
Nội bộ và bên ngoài đồng hồ, đồng hồ số nhân.
Hướng dẫn hỗ trợ bộ.
Tất cả các bộ nhớ cache cấp (vị trí, kích thước, tốc độ, công nghệ).
Bo mạch chủ:
Nhà cung cấp, mô hình và sửa đổi.
BIOS mô hình và ngày.
Chipset (chip cầu bắc và cầu nam) và cảm biến.
Đồ họa giao diện.
Bộ nhớ:
Tần số và timings.
Mô-đun (s) đặc điểm kỹ thuật bằng cách sử dụng SPD (Serial Presence Detect): nhà cung cấp, số, timings bảng.
Hệ thống:
Windows và phiên bản DirectX.
(Translate by Google)
Nguyên văn Tiếng Anh:
CPU-Z is a freeware utility that gathers information on some of the main devices of your system. CPU-Z does not need to be installed, just unzip the files in a directory and run the .exe. In order to remove the program, just delete the files. The program does not copy any file in any Windows directory, nor write to the registry.
CPU:
  • Name and number.
  • Core stepping and process.
  • Package.
  • Core voltage.
  • Internal and external clocks, clock multiplier.
  • Supported instructions sets.
  • All cache levels (location, size, speed, technology).
Mainboard:
  • Vendor, model and revision.
  • BIOS model and date.
  • Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
  • Graphic interface.
Memory:
  • Frequency and timings.
  • Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.
System:
  • Windows and DirectX version.
Update GPU-Z v0.5.6 (26/11/2011)
Thông tin chính:
GPU-Z là một tiện ích nhẹ được thiết kế để cung cấp cho bạn tất cả các thông tin về card video của bạn và GPU.
Hỗ trợ NVIDIA và ATI.
Hiển thị adapter và thông tin hiển thị GPU.
Hiển thị ép xung, đồng hồ mặc định và đồng hồ 3D (nếu có).
Xác nhận kết quả.
Không cần cài đặt.
Hỗ trợ cho Windows 2000 / XP / Vista (hỗ trợ cả 32 và phiên bản 64 bit).
Những thay đổi:
* Gỡ bỏ phần cứng PowerColor Giveaway.
* Thêm hỗ trợ cho ATI Radeon HD 6320, ATI FirePro V9800, AMD FirePro V4900.
* Thêm hỗ trợ cho GeForce GTX 560 Ti 448 lõi, GeForce GTX 460 v2, NVIDIA Quadro NVS 420, NVIDIA Quadro NVS 450, NVIDIA Quadro FX 380 LP.
* Sửa chữa cho đọc đổ bóng không chính xác trên Blackcomb.
* Thêm phát hiện cơ bản cho NVIDIA Kepler GK107.
Description:
GPU-Z is a lightweight utility designed to give you all information about your video card and GPU.
  • Support NVIDIA and ATI cards.
  • Displays adapter, GPU and display information.
  • Displays overclock, default clocks and 3D clocks (if available).
  • Validation of results.
  • No installation required.
  • Support for Windows 2000 / XP / Vista (both 32 and 64 bit versions are supported).
Change log:
* Removed PowerColor hardware giveaway.
* Added support for ATI Radeon HD 6320, ATI FirePro V9800, AMD FirePro V4900.
* Added support for GeForce GTX 560 Ti 448 cores, GeForce GTX 460 v2, NVIDIA Quadro NVS 420, NVIDIA Quadro NVS 450, NVIDIA Quadro FX 380 LP.
* Fix for incorrect shader reading on Blackcomb.
* Added basic detection for NVIDIA Kepler GK107.
UltraDefrag v5.0.0 Portable
[DOWNLOAD]http://www.mirrorcreator.com/files/0WUA6QKB/UltraDefrag_v5.0.0.zip_links[/DOWNLOAD]​
Defraggler v2.09.391 Portable
[DOWNLOAD]http://www.mirrorcreator.com/files/1DTCP7FV/Defraggler_v2.09.391.zip_links[/DOWNLOAD]​
UltraDefrag v5.0.2 Portable
[DOWNLOAD]http://www.mirrorcreator.com/files/IZ2ZMRP4/UltraDefrag_v5.0.2.zip_links[/DOWNLOAD]​
Advanced System Optimizer v3.2.648.12989
Advanced System Optimizer là một bộ hệ thống bao gồm hơn 30 dụng cụ để hoàn thiện và ngắt việc thi hành PC của bạn , để giữ hệ thống bạn chạy một cách êm ả hơn , mau lẹ hơn và không có lỗi. Nó bao gồm sự thu hút và dễ sử dụng giao diện , thiết lập tất cả tasks ( công việc ) tới categories và quy định thống kê đồ họa hễ khi nào có thể.
Công cụ bao gồm từng mảng: dọn dẹp, tối ưu bộ nhớ, thông tin hệ thống, sao lưu files hệ thống , file mật hóa, an toàn cho việc gỡ bỏ cài đặt, sao file được tìm thấy, quản lý đèn chiếu Windows và nhiều thứ khác. Tiến xa Advanced System Optimizer cũng bao gồm một server SMTP nhỏ quản lý mail gửi, xóa dấu vết Internet với việc quản lý cookie và yên tâm trong việc loại bỏ, và gắn vào desktop những lời ghi chú. Nói chung, một bộ thú vị xếp loại lớn của dụng cụ hệ thống, tốt như mong đợi cái mà lắm khi không tìm thấy thông thường.
Các công cụ tối ưu - Optimization
- Tối ưu bộ nhớ
- Tối ưu Windows
- Gửi Email
- Tối ưu Registry Defragger
Các công cụ sửa PC -PC fix-up Tools
- Sửa và vá files zip
- Cắt và nối files
- Thông tin hệ thống
- Thông tin Files và Folders
- Phân tích và cố vấn hệ thống
- An toàn trong việc gỡ bỏ cài đặt
- Đăng nhập Settings
Các dụng cụ dọn dẹp -Cleanup Tools
- Dọn dẹp mặt và hệ thống
- Vdá và dọn dẹp Registry
- Tìm bản sao Files
- Dọn dẹp Startup và tự động quản lý
- Yên tâm trong việc xóa bỏ
Các dụng cụ bảo mật - Security Tools
- Khóa Ad và Popup
- Secure Sticky Pad
- Bảo vệ riêng tư
- Phát hiện Spyware
- Block chương trình
- Đặt mật mã và giải mã cho Files và Folders
Các dụng cụ bảo dưỡng - Maintenance Tools
- Dễ dàng sao lưu Files và Folders
- Khai báo Email
- Sắp xếp kế hoạch
- Sao lưu và phục hồi files hệ thống
- Media Files Organizer
Tô điểm Windows - Beautify Windows
- Quản lý Task Bar
- Thay đổi Wallpaper
- Quản lý Icon
Features:
• Removal of empty and unnecessary files from your system
• Removing incorrect entries in the registry
• Manage startup programs
• Restoration and cleaning of RAM
• Defrag and optimize the system registry
• The ability to carefully configure Windows
• View detailed information about your system
• Get detailed information about the desired files and folders
• Maintaining security in the system
• Tool to safely remove files and folders
• Built-in organizer media files
• Backup and restore system files
• Protection of sensitive data
• Remove programs with built-in uninstaller
• Monitoring and cleaning of unused duplicate files in memory
• Setting different icons, and much more
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?xcosmopwbjx23ms[/DOWNLOAD]​
UltraDefrag 5.0.5
[DOWNLOAD]http://downloads.sourceforge.net/ultradefrag/ultradefrag-portable-5.0.5.bin.i386.zip[/DOWNLOAD]​
