TỔNG HỢP CÁCH THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG TREO MÁY.
venusian
Moderator
=== Thank Setsuna666 - Xda ===
1/ Hiện trạng máy:
- Không thể khởi động vào ROM (Stuck tại Logo HTC)
- Khởi động vòng lặp
- Relock Bootloader nhưng không up ROM.
- Không có thể flash Ship Rom (RUU) vì pin dưới 30%.
2/ Chuẩn bị:
- Máy tính phải đc cài đặt Drive. Tải tại đây:
- Tải bộ công cụ ở Đây. Giải nén thành thư mục Android chép vào ổ C của PC.
3/ Cách cách thực hiện:
a. Vấn đề phổ biến nhất là treo Logo HTC sau khi flash ROM.
* Thử xoá bộ nhớ fastboot cache với các bước sau:
- Tắt nguồn điện thoại của bạn và giữ nút nguồn + Volume Down
- Chọn fastboot trong Bootloader.
- Kết nối điện thoại với máy tính của bạn.
- Trên Thư mục Android lúc trước chúng ta giải nén ra bấm shift + chuột phải, chọn dòng Open command window here
- Gõ dòng lệnh: fastboot erase cache
- Chọn "Reboot" trong Menu fastboot
- Nếu điều này không làm việc, hãy thử những phần tiếp theo của hướng dẫn:
b. Nếu máy bạn đang là lock thì bạn tiến hành Unlock Bootloader.
- Hướng dẫn unlock ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?207202-HƯỚNG-DẪN-CHI-TIẾT-UNLOCK-BOOTLOADER-CHO-CÁC-MÁY-HTC
- Sau khi unlock Bootloader thì Flash Recovery ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.p...OM-HTX-ONE-X&p=2089986&viewfull=1#post2089986
- Có Recovery rồi bạn có thể up một bản Rom Cook khác.
4/ Một số trường hợp xảy ra đối với việc Up Rom Ship.
- Máy bị treo chỉ có thể vào đc Bootloader và chúng ta không thể vào đc Recovery để Up Rom Cook cho máy đc. Mình đã gặp trường hợp này. Lúc này chúng ta chỉ có thể up lại bản Rom Ship đúng với khu vực của máy.
Lưu ý: Nếu máy đã Unlock Bootloader rồi thì chúng ta phải Relock lại mới có thể up đc Rom Ship
a. Không thể up Rom Ship vì máy báo Pin dưới 30%.
- Máy đang treo trong Bootloader.
- Tiến hành rút cáp kết nối với máy tính ra.
- Vào Fastboot dùng nút Volum di chuyển tới Power off
- Sau khi máy tắt các bạn cắm xạc vào thấy nó hiện báo đèn đỏ là máy đã đc xạc.
- Xạc máy tới lúc nào nó báo đèn xanh là Pin đã đc Xạc đầy.
- Tiến hành Up Rom lại.
b. Flash Rom Ship thông qua lệnh.
* Vì một lý do nào đó bạn muốn up Rom Ship nhưng up theo cách kết nối máy tính nó không làm việc.
- Tải bản Rom Ship đúng với khu vực của máy bạn.
- Nếu bản Rom đó là dạng Rom.exe thì các bạn phải chuyển nó về định dạng Rom.zip.
- Cách chuyển sang định dạng .zip:
- Chạy file ROM (*.exe) tích vào ô I understand the caution.... (Không nhấn NEXT)
- Gõ %temp% vào ô tìm kiếm trên máy tính. Nó sẽ đưa ta đến thư mục temp.
- Tìm file Rom.zip và chép ra ngoài desktop.
- Giải nén bản Rom.zip mà ta vừa chép ra.
- Copy file boot_signed.img và system.img vào thư mục Android trên ổ C của máy tính.
- Chọn fastboot trong Bootloader. Kết nối điện thoại với máy tính của bạn.
- Trên Thư mục Android bấm shift + chuột phải, chọn dòng Open command window here
- Gõ lệnh: fastboot flash boot boot_signed.img
- Sau khi xong gõ tiếp lệnh: fastboot flash system system.img
- Nếu tất cả mọi thứ làm việc chúng ta gõ tiếp lệnh: adb reboot để máy khởi động lại.
Mình lập topic này để hướng dẫn các bạn vướng phải tình trạng máy chỉ có thể vào đc Hboot không thể boot đc. Trong tình trạng ko có Rom và không vào đc Recovery.
1/ Nguyên nhân & Tình trạng.
Mình đã bị trường hợp này do máy mình đã đc unlock Bootloader và cài Recovery nhưng trong lúc trước khi mình up Rom cook thì mình Full Wipe nhưng ko up rom luôn mà khởi động lại (lúc này máy ở trạng thái không Rom) mình vào lại Recovery nhưng không đc lại bị khởi động lại máy treo ở màn hình HTC trắng. Thử Flash lại Recovery nhưng vẫn không vào đc vẫn bị thoát ra và không vào đc Recovery.
2/ Cách khắc phục:
- Trước tiên các bạn phải nhớ đc bản Rom Ship cũ của bạn là khu vực nào.
- Tiến hành tải bản Rom đó về PC.
- Trên điện thoại các bạn giữ phím nguồn một lúc để cho em nó tắt nguồn đi.
- Cắm xạc khoảng 30' hoặc 1 tiếng cho em nó thêm tí pin cho ăn chắc. (Tùy theo mức pin cua máy bạn)
- Sau khi xạc xong các bạn tiến hành Relock lại cho em nó để có thể up đc Rom Ship. (Nếu máy đã Unlock Bootloader)
- Cách Relock. Mượn cái này của anh Batkid:
- Sau khi Relock xong máy sẽ khởi động lại.
- Tiếp tục giữ nút nguồn cho máy tắt và nhấn đống thời nút nguồn và Volum Down để đưa máy vào Bootloader.
- Vào Bootloader và chọn FASTBOOT.
- Kết nối máy với máy tính và chạy bản Rom Ship chúng ta vừa tải về lúc trước.
- Quá trình up Rom khoảng 10 phút là xong.
- Chúc các bạn thành công.
Bạn chỉ cần flash recovery lại mà không cần phải relock và flash lại rom ship (shipped rom)
Không đc đâu chú a. Không tin chú cứ thử làm đi ạ. Cháu Flash lại Recovery mấy lần đều không đc hết ạ :D
CÁCH XỬ LÝ KHI BỊ TREO MÁY
Nếu như không may máy bạn bị treo không thể tắt máy được, mà máy thiết kế nguyên khối mình cũng không tháo pin ra được các bạn đừng vội lo lắng chuyện là như thế này
Hôm nay sau khi vọc vạch một lúc mình khởi động lại máy, nhưng nó chỉ vào được đến chữ ONE to tướng rồi đứng đó chờ hoài không thấy động tịnh gì thì ra bị treo máy. nếu bạn gặp trường hợp như thế này thì bạn chỉ cần ấn và giữ nút nguồn một tí nó sẽ tắt màn hình tếp theo bạn thả ra nó tự khởi động lại chư hết đâu nhé.
Nếu như nó khởi động lại mà bị treo tiếp, của mình bị như vậy làm nhiều lần vẫn bị treo. như vậy thì bạn làm như thế này
Bạn ấn và giữ nút nguồn chờ cho màn hình tắt xong vừa bỏ tay ra lập tức bạn ấn volume down thì nó vào bootloader xong bạn up lại rom hoặc là restore nếu bạn có backup
Mình nó cái này là dùng cho máy đã UNLOCK BOOT còn máy chưa thì mình không biết
Chưa Unlock cũng vậy bạn ạ. Nhấn và giữ Power là tắt máy (cũng đúng với nhiều máy khác)
Vấn đề là khi ấn và giữ nút nguồn đến khi nó tát máy mình vừa tha ra nó lại tự khởi động và tiếp tục treo cho nên nếu bạn nào có gặp trường hợp đó thì làm như mình nói ở trên để vào bootloader thôi ạ
