Tổng Hợp : Cách UP, Can Thiệp, Change Product Code cho FW Nokia bằng JAF
1. Chương trình JAF , download tại đây.
Hướng dẫn cài đặt:
- Cài đặt JAFSetup_1.98.62.exe vào PC.
- Giải nén jaf1.98.66beta5.rar và copy vào đường dẫn cài J.A.F ( mặc định là C:\Program Files\ODEON\JAF\ )
- Dùng Full Emulator 2010 Support Ufs3 MAGICSOFT.exe để chạy J.A.F
2. Chương trình PC suite, download tại trang chủ của Nokia
3. Download FW và các file can thiệp mà bạn muốn Flash.
4. Nokia_Flashing_Cable_Driver : Cái này chỉ fụ trợ trong trường hợp sau nhiều lần bạn ấn nút nguồn mà máy tính vẫn bắt cài Driver (nên cái này ko bắt buộc)
Sao ko thấy dử dụng PC suite?
Vậy PC Suite sử dụng lúc nào trong flash?
Mình flash như vầy đúng ko nha:
- Mình xài 5530 fw 30.0.009
- fw máy mình giờ đã là 30.0.009 nên mình ko cần download firmware gốc của 5530 về bằng Navifirm nữa đúng ko?
- Giờ chỉ cần load về gải nén file cfw vào thư mục RM-504 1 trong 2 đường dẫn :
•C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\
•C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-504\
- Sau đó flash bình thường phần mềm sẽ tự tìm đến file cfw để flash đúng ko?
Mình đang thắc mắc ở chổ là có cần phải load fw gốc về rồi load cfw về chép đè lên hay ko, khi mà máy mình đã là v30.0.009.
- Và nếu như máy mình vẫn còn v20.0.080 thì bắt buộc phải load fw gốc về, rồi load cfw về chép đè lên rồi mới flash được phải không? nghĩa là từ 1 fw bản thấp có thể flash lên fw bản cao hơn ko? Mình đang thắc mắc vấn đề này.
Xin cảm ơn bạn nhiều !
PCsuite và NSU để hỗ trợ driver khi FLASH
fải down FW gốc về trước, rồi chép đè FW của mình vào.
rồi mới bắt tay vào FLASH
P.s: chỉ có thể FLASH FW cao hơn hặc cùng version. VD: v20 lên v30, v30 chạy lại v30 còn từ v30 về v20 thì ko khả thi.
Em up mấy lần nhưng lần nào cũng bị như vậy!
Giúp em với.
Nhấn ok thì báo thế này.
cho tui hỏi cái, lúc làm tới bước Press power on now, rùi mở nguồn dt lên thì jaf báo là Seach for phone...Not found!!! là sao vậy, tui cài đầy đủ Driver rùi mà.
Seach for phone...Not found!!! đoạn này PC hay j.A.F có báo jì ko?
em tải : PHIEN BAN OMNIA RM-625_21.1.004_prd.rofs2.rar của bác mathanh làm trong đó chỉ có 2 file ...... khi em bấm vào USE ini thì nó hiện như thế này :
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
em đã tạo folder đúng theo đường dẫn ở trên rồi mà ????? ai giúp e với :((
Folder bạn để ở đâu?
em để ở : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-XXX\
thấy không được nên em tạo thêm : C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-XXX\
nhưng cũng không được ... hix giúp em với :((
--Pc thì ko thấy báo lỗi j còn Jaf thì nó báo thế này.
--luk chọn xog RM-504C-2 5530
JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90007BF6
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-504\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_30.0.009_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_30.0.009_prd.rofs2.V20
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_30.0.009_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_30.0.009_007_000_U001.uda.fpsx
Languages in ppm: English,Vietnamese,Tagalog,Chinese Simpl,Chinese Trad
--sau đó flash, đến luk hiện ra bang thog báo waning!!.....
Failed to backup CRT...
--tui nhấn yes và nguồn dt lên:
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Not found!!!
--thế là sao?
RM-XXX của bạn là gì?
PRESS POWER ON NOW!
--thế là sao?
rút cáp ra, tháo PIN lắp lại rồi chạy FLASH lại.
Detected PKEY: 9000D391
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\
Checking path: \Products\RM-625\
No ini files found...
Đây ạ :(
Đây ạ :(
bạn vào C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\ xem có mấy file FW, có file nào dạng .vpl ko
của bác mathanh trong đó chỉ có 2 file : RM-625_21.1.004_C02_prd.rofs3.fpsx và RM-625_21.1.004_prd.rofs2.V20
để flash có cần tải thêm gì nửa không??? máy e đã up lên 21.1.004 rồi
e còn gà :(:(:(
