Tổng Hợp : Cách UP, Can Thiệp, Change Product Code cho FW Nokia bằng JAF
JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 90008DC4
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
Detected P-KEY: 90008DC4
Init usb communication...
Failed! Aborting!
ai xem giup em:((
Failed! Aborting!
ai xem giup em:((
Bạn up máy gì? Dùng Phoenix thử xem.
mình dùng 5800 red, ai hộ mình với, cho mình hỏi nếu máy mình đã up lên v51 rồi thì bây h mình muốn hack chỉ cần lam từ bước can thiệp giao diện thôi đúng ko
bạn nào cho mình hỏi thêm khi mình làm tới bước 3 của phần I thì mình sẽ làm tiếp phầnII và III rồi mới làm tiếp bước 4 ,5 ,6 của phầnI đúng ko, mong mọi người chỉ bảo tận tình
Nếu ko can thiệp thì ko cần làm phần II và III.
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000D391
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Not found!!!
bác nào giúp em với
Backing up CRT...
PRESS POWER ON NOW!
bác nào giúp em với
Làm lại đi bạn,tới bước
PRESS POWER ON NOW!
thì nhấp nguồn chừng 2,3s đừng bật nguồn lên
Detected P-KEY: 90007BF6
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
..Error booting phone...
e lam dung theo cac bc nhung no cu bi nhu z la sao z cac pro...mong cac a chi~ giup
cho em hỏi chút.các bác jaf x6 thế nào,em vào jaf rồi khi chon USE INI để tìm RM-599 thì không thấy X6.Mong anh em giúp đỡ.thank nhiều
RM-559 bạn ơi
mình làm cũng bị như bạn này. đã làm đúng theo hướng dẫn tạo folder RM-559 mà thằng jaf vẫn ko thấy file flash. nó báo vậy nè
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-559\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-559\
Searching for JAF saved location of ini...
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
có ai giúp mình với
thanks all
RM-559 bạn ơi
có ai giúp mình với
thanks all
Theo mình nghỉ thì bạn chư cài Phoenix, như vậy đường dẫn của bạn sẻ là: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-xxx\
Hoặt bạn xem lại tên thư mục đã đúng chưa RM-xxx ?
Bạn xem lại thử đi. Chúc thành công!
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-559\ << LINK đặt FW đặt ở đây
lỗi fát sinh là do chưa đặt đúng FW theo đường dẫn.
thanks nhưng mình đã chú ý đặt tên folder đúng theo x6 là RM-559 và đã thử cả 2 đường dẫn "C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-xxx\" và "C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-559\" nhưng đều không nhận ra
FW của bạn flash có bao nhiêu file?
mình dùng CFW "CFW 8HS-English only" gồm 2 file "RM-559_21.0.004_C04_prd.rofs3.fpsx" và "RM-559_21.0.004_prd.rofs2.V20"
và cả "X6 cfw#1 final v21" gồm 3 file "RM-559_21.0.004_001_000_U001.uda.fpsx" "RM-559_21.0.004_C01_prd.rofs3.fpsx" và "RM-559_21.0.004_prd.rofs2.V20"
thiếu FW gốc rồi, down FW gốc về rồi lấy CFW bất kỳ chép đè vào FW gốc. >> bỏ vào link >> tiến hành flash.
Chào các bạn, mình mới tìm hiểu về vấn đề hack phone. Mình dùng con Nokia 5800 ExpresMusic. Mình có đọc được bài viết này và làm theo nhưng đến bước cuối cùng của phần 1 hướng dẫn flash thì hiện ra thông báo như hình:
và sau đó là:
Sau đó, điện thoại mình tịt luôn, bấm màn hình đen ngòm không lên gì cả. Có bạn nào biết thì hướng dẫn mình xử lý tình huống này với
Thanks!
